QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:55
Верткал 14 мГц на удочке
UR5XMMДата: Понедельник, 17.10.2011, 16:56 | Сообщение # 16
Некоторое время использовал такой вертикал на один диапазон - 14 Мгц
Выполнен проводом 1 мм.Длина излучателя и противовесов (4 штуки) по 5,20 метра.
Потом решил немного его модернизировать,добавив еще 2 диапазона - 21 и 28 Мгц
Вибраторы выполнены проводом из расплетенной витой компьютерной пары UTP
Диапазон 21 Мгц по 3,42 метра (2 противовеса)
Диапазон 28 Мгц по 2,58 метра (2 противовеса)
Расстояние между боковыми вибраторами и центральным на 14 Мгц - 15 сантиметров.
Вертикал на 14 Мгц трудится уже больше года.На небольшую мощность (около 20 ват) сработано
Достаточно много ДХ (
USA ,
5W ,
VK,
ZL
KH6)
После добавления новых диапазонов еще не успел как стоит проверить его работу.
Но на 20 ват стработано на 28 Мгц
VE3EY
CO6LР
.Возможно это еще не показатель,т.к. поработал минут 10 потом пришлось отвлечься на домашние дела sad Окончательную проверку буду проводить на следующей неделе в CQ WW SSB.Думаю это станет хорошим экзаменом для нее.
good :good:
Прикрепления: 7120761.jpg (45.7 Kb) · 8365993.jpg (31.1 Kb) · 7153769.jpg (29.7 Kb) · 7268784.jpg (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 14:05
rx9cdrДата: Вторник, 18.10.2011, 13:31 | Сообщение # 17
достойная конструкция. А варсы прицепить сюда не думали ещё?
UR5XMMДата: Вторник, 18.10.2011, 14:16 | Сообщение # 18
Та можно было б попробовать,но ,к сожалению в трансивере их нету... cry
Насколько знаю - интересные диапазоны.
Появится возможность на них работать - будем добавлять! biggrin biggrin biggrin
Можно сделать так само,только перпендикулярно вибраторам на 21 и 28 Мгц - добавить вибраторы на 18 и 24 Мгц.
И,естественно по паре (или больше) противовесов на каждый диапазон.
Единственный минус-когда такое большое количество противовесов (у меня сейчас их всех вместе 8) то долго приходится их распутывать после опускания и подъема обратно,антенны.Провод тонкий-легко путается.
US5ERQДата: Четверг, 22.03.2012, 15:41 | Сообщение # 19
To RZ9CJ
Здравствуйте.
Интересует вот какой момент....
В инете мелькала антенна- вертикальный штырь с одним противовесом.
У нее пртивовес располагался параллельно земле именно на высоте 60 см, не зависимо от диапазона.
При испытании Вашей антенны как расположен был противовес и на какой высоте от почвы?
RZ9CJДата: Пятница, 23.03.2012, 11:04 | Сообщение # 20
US5ERQ,
Сергей , мы испытали антенну,настроили ее один раз - даже не скажу
точно - на какой высоте был противовес.... да и трудно сказать .... он то
над землей, то над травой,то над асфальтом ....
В точках крепления - к чему привяжешь - то к железной двери гаража,
то к оттяжке мачты....и высоты то определенной нет....высота меняется....
В общем один раз настроили - и больше не мучились этим вопросом .... работает
и на даче и в поле и в лесу ... работает да и пусть работает ...
US5ERQДата: Пятница, 23.03.2012, 12:47 | Сообщение # 21
Ок. Спасибо.
Дело к теплу, обязательно попробую в поле эту антенну.
RZ9CJДата: Пятница, 23.03.2012, 14:15 | Сообщение # 22
А что ждать то .... можно в гараже попробовать :-)
UI8CMДата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:18 | Сообщение # 23
Quote (rx9cdr)
Такая конструкция было в "Помощь радиолюбителю" году эдак в 80-каком-то . Делали на коллективке - работает .
К сосновой мачте примотали толстый ( сантиметра 2 диаметром ) люминевый кабель и противовесы диапазонные из него-же .
US5MAHДата: Воскресенье, 01.04.2012, 01:43 | Сообщение # 24
На 7-ми метровой удочке вертикал на 40-ку работает весьма не плохо. При этом убраны два верхних колена-то есть физическая высота 5 метров у основания катушка, противовес-балкон с заземлённым ограждением, через панельные блоки, таким образом земляной экран обеспечивает балкон и арматура дома. Рождение этой анетнны можно проследить здесь http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2202365&page=2
А видео работы этой антенны здесь http://www.youtube.com/watch?v=m7YfIxS33Z8&feature=youtu.be
US5MAH
RA9CEXДата: Воскресенье, 01.04.2012, 02:24 | Сообщение # 25
Quote (US5MAH)
На 7-ми метровой удочке вертикал на 40-ку работает весьма не плохо. При этом убраны два верхних колена-то есть физическая высота 5 метров у основания катушка, ...
нууу, это на любителя biggrin Всё что укорочено, считай компромисс. Про отвод полотна антенны в сторону я не говорю, тут всё нормально. Раз-уж есть возможность поставить 7-ми метровую удочку, то и 12-ти метровое удилище встанет biggrin коих сейчас не проблема купить... а надо-то всего 10,5м +/- для 40-овки.
73!
US5MAHДата: Воскресенье, 01.04.2012, 02:49 | Сообщение # 26
не ну понятно, что укороченое лучше полноразмерного работать не будет, но как говориться для души поалёкать. 2000-3000 км связи имеються, вечром на 40-ке, не супер - но всё же)
US5MAH
RK9KWIДата: Вторник, 08.05.2012, 14:34 | Сообщение # 27
Привет всем из города Ноябрьска!
На статью про антенну подсказал UA3TAK и что у него вертикал стоит на балконе
из состоит из удочки,
решено собираю за 1 час собрал все и двинулся за город
на довольно редкий RDA HM-22 пока не собрал не поверил что будет работать.
После установки и замеров прибором MFG-259b немного укоротил противовес ииииииииииии.............
Началось: сначала отвечали российские станции рапорта были неплохие,
после корректировки противовеса да еще выложили в кластер
получилось RK9KWI/9/P RDA HM-22 поперло
Франция,
Италия,
Германия,
сработал с новой землей с Андреем RI1FGA
и это при условии что прохождение было не очень и мощность 70 ват.
на автомобильный аккумулятор мой IC-756 PRO больше на дает.
Работал пока умер аккумулятор хватило его на 3 часа (55 ампер).
Спасибо мужики за хорошую разработку!
Всех с днем радио и наступающим праздником победы!
C уважением Марат Ибрагимов RK9KWI
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 13:34
RZ9CJДата: Четверг, 10.05.2012, 17:43 | Сообщение # 28
Марат - а дома какие антенны ?
Эту - можно и на балконе поставить .... :-)
Прикрепил к перилам и...вперед
RK9KWIДата: Суббота, 19.05.2012, 22:01 | Сообщение # 29
Сергей с дома почти не работаю, работаю с коллективки благо там всего хватает и у меня там вторая работа, просто нужна была антенна мобильная и не затратная. Сегодня ездили с Андреем UB9KAP за город поработать, собрали 3 разные антенны по аналогичной технологии на 15-20-40м. впечатлениями доволен. На 40 правда мудрили удочка высотой всего 8.5 метров а надо 11 пришлось разместить по всей длине путем намотки. Стоял в кемпинге около болота мужик катался на машине в зад и вперед наконец подъехал и заинтересованно спрашивает вы тут охотой или рыбалкой занимаетесь??? С Андреем посмеялись от души smile :) smile
RW4WPДата: Суббота, 19.05.2012, 23:29 | Сообщение # 30
Уже больше месяца использую такую антенну-доволен.Трансивер-FT897D,отвечают с первого раза,есть связи с
Чили ,
Бразилией,
Штаты.
Хорошая антенна.RW4WP
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 13:35
