Верткал 14 мГц на удочке
UB9YAX | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 08:47 | Сообщение # 46 |
| Цитата (RZ9CJ) Наверно меняли положение относительно земли. противовесы не были жестко закреплены, а лежали на земле. это критично?
RA9SVY | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 09:57 | Сообщение # 47 |
| Личный опыт изготовления и эксплуатации балконных вертикальных антенн позволяет сделать выводы:
1. Балконные антенны весьма эффективны, по крайней мере это касается верхних этажей.
2. Укорочение антенны примерно вдвое по сравнению со стандартными размерами не приводит к резкому снижению усиления. При этом снижается полоса пропускания, но не катастрофически. Для увеличения широкополосности есть схемные решения.
3. Для балконных антенн применение противовесов в виде классических радиалов не является обязательным. Роль противовеса может успешно выполнять заземление на металлическое ограждение балкона.
4. Балконные антенны – не только для ВЧ-диапазонов.
5. Простыми схемными решениями можно настроить в резонанс и согласовать антенну.
Вот ссылка на мою статью про балконную антенну: http://ra9snj.ru/publ/balkonnaj_antenna/1-1-0-97
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 29.04.2013, 09:58 |
UB9YAX | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:47 | Сообщение # 48 |
| Цитата (RV9CPB) Здр! Очень! Резонанс так не заметен. Ежели поднять -эффект на лицо. Сам, ниже метра, не пробовал. В первую очередь настройка противовесов, потом подкл. вертикал, подбор его длины. FB DXs! 73! Тоесть, необходимо закреплять противовесы на высоте не менее метра? А как их потом настраивать? Не подключая вертикала ищем минимум КСВ, а потом подключаем верх и загоняем КСВ в кол? Получается, необходимо всегда с собой брать аналайзер, т.к. каждый раз размещение противовесов все равно будет отличаться...?
Сообщение отредактировал UB9YAX - Вторник, 30.04.2013, 12:49 |
Олег_З | Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:26 | Сообщение # 49 |
| Я в полях не заморачиваюсь. Есть удилище 7 м и invV на 14 МГц с кабелем. В зависимости от условий вешаю его как инвертед, наклонный дип. или GP. Из опыта: противовес работает лучше если поднят над землей, хотя бы на 10 см, можно и не на всем протяжении (по кочкам, по кустам, или ... Один раз на Кавказе пришлось камни собирать (ну, не было больше ничего), чтоб подставить их как опоры под противовес. Противовес получился с прогибом, но работал нормально. Настраиваю антенну по встроенному в FT-817 КСВ-метру, обычно изменением длинны противовеса (лень мне удочку "туда-сюда" гонять ). Хотя всего один раз пришлось вибратор (вертикальную часть) укорачивать. Укорачиваю простым складыванием конца противовеса пополам (не режу, т.к. на следующей стоянке его, может прийдется удлиннять) и образовавшийся хвостик обматываю вокруг длинной части. Натягивать можно очень сильно - не разматывается. Максимальная высота моего противовеса была 1,5 метра. Стояли на поляне, где было много других туристов. Так вот, после того, как на мой противовес подвешенный на высоте сантиметров 30-40 "напоролись" пару раз проходящие мимо туристы , мне пришлось повесить его между палатками, укрепив за верх палаток. Чуть удлинил и продолжил работу в эфире.
Олег, RV3DGC, 73!
Олег, RV3DGC
RZ9CJ | Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:16 | Сообщение # 50 |
| Цитата (UB9YAX) всегда с собой брать аналайзер, Нет. Достаточно один раз настроить антенну а потом примерно на высоте 0,5-1 м над землей стараться натягивать противовес.
Олег_З | Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:59 | Сообщение # 51 |
| Цитата Достаточно один раз настроить антенну а потом примерно на высоте 0,5-1 м над Это если получится... (местные предметы, рельеф, разные почвы и т.д.). Мне обычно КСВ метра хватало, всегда в 1 по КСВ настраивал, т.е. "тушил" все кубики на КСВ-метре FT-817 (хотя это никакой не КСВ-метр, а КСВ-индикатор с довольно большой погрешностью). Для пущей важности проверял по краям диапазона - на какой частоте вверх и вниз первый кубик "загорится". Не факт, что попадал точно в 1, но КСВ-метр, по крайней мере молчал. А если выходить на "полевой день" в одни и те же места, так, может, вообще подстраивать и не придется.
Олег, RV3DGC.
Олег, RV3DGC
RZ9CJ | Дата: Среда, 01.05.2013, 02:40 | Сообщение # 52 |
| Цитата (Олег_З) Это если получится. Получится. Один раз настроил - выезжали и на границу с Казахстаном и по области на ПД и по крепостям ездили - даже на КСВ метр не смотрел. Потом подарил эту удочку - человеку нужно выезжать на дачу.Сначала он размотал загнутый конец на противовесе - потом удивлялся,что ксв ниже по частоте. С моей подсказки опять настроил и с тех пор все снова нормально.
UB9YAX | Дата: Среда, 01.05.2013, 09:21 | Сообщение # 53 |
| И все же, скажите, как правильно настроить противовесы? Отключить вертикал и настраивать по минимальному КСВ, а потом подключить вертикал и уже укорачивать его самого?
121 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 02:19 | Сообщение # 54 |
| ППодскажите пожалуйста. У кого нибудь есть опыт установки такой удочки с одним противовесом на металлической мачте 6-7 метров???
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 06:50 | Сообщение # 55 |
| Любые вертикальные металлические предметы вблизи антенны *убивают* ее.
Как вариант попробуйте удлинить металлическую трубу диэлектрической верхней частью а сам провод вертикала сделать наклонно - типа растяжки -т.е. подальше отнести от металлической мачты. По хорошему все таки нужно или разбить изоляторами (например деревянными вставками) или сделать на диэлектрической мачте
121 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:44 | Сообщение # 56 |
| Может я не корректно выразился. Сама антенна будет на стеклопластиковой удочке, все как на эскизе. Только стоять не на земле, а на металл. мачте - 6,5 метров, противовес в любую сторону и любой угол.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:07 | Сообщение # 57 |
| А ну так - можно
121 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:30 | Сообщение # 58 |
| Спасибо. Боюсь после установк, регулировать высоту 5,2 уже не получиться. Достаточно ли будет настройки длиной противовеса и углом его наклона, чтобы получить требуемые параметры?
RN3KV | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 14:36 | Сообщение # 59 |
| Если есть возможность,то мачту можно использовать вместо противовеса. Для этого надо на расстоянии 5.2 м от верха, установить "защелки" на мачту. или установить несколько протиовесов. Будет работа ть и с одним, но хуже.
121 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:04 | Сообщение # 60 |
| Мачта - забетонированная квадратная труба 100х100 с лесенкой, уже привыклась соседям и вроде пока не конфликтуют. Как на нее повесить "защелки" :-) ? Дополнение - 3х метровый металл. забор рядом в 6 метрах. Противовесы отпадают из за соседей. Могу только один - имитация кабеля от ТВ антенны. Эх сложно с соседями.
Сообщение отредактировал 121 - Воскресенье, 12.05.2013, 15:05 |
