QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 14:39
Верткал 14 мГц на удочке
RN3KVДата: Понедельник, 10.06.2013, 22:45 | Сообщение # 76
Такое возможно только если в направлениях, где нет противовесов, антенна ничего не принимает, а "излучает" в тех направлениях, в землю.
Прошлым летом проверял эту антенку на трассе Воронеж-Ташкент. Влияние максимум на 1 бал.
Удочка 6м и ГП 2мм алюминий. 1-2-3 и 4 противовеса, в разных направлениях. На высоте 2 м от земли.
1 противовес (или все 4 в одну сторону) выигрывает около бала. А точнее проигрывает его в противоположных направлениях. Потому что при увеличении числа противовесов, сигнал в основном направлении, увеличивается немного.
"Железками", если вы это проверяли в горах, или на природе, могут быть и трансивер с фидером антенны.
RA9SVYДата: Вторник, 11.06.2013, 15:46 | Сообщение # 77
Для изменения диаграммы направленности неподвижной приёмной антенны поможет прибор.
uu4jdpДата: Вторник, 11.06.2013, 16:03 | Сообщение # 78
Цитата (RA9SVY)
Для изме
А это здесь каким боком? Имея ант. аналз. на кой орган это чудо?
Из колыбели- на войну!
RA9SVYДата: Вторник, 11.06.2013, 16:50 | Сообщение # 79
Антенный анализатор - вещь нужная. Но он не вращает диаграмму направленности неподвижной антенны, у него другие функции. А вот орган тут причём? Нельзя нормально излагать мысли?
uu4jdpДата: Вторник, 11.06.2013, 21:32 | Сообщение # 80
     Можно все и всяк. Я исхожу из ситуации "необходимой достаточности". Понятно, что необходимость в приборах для настройки антенн была всегда, просто нет необходимости возвращаться к многократно "обсосаным" постам на форумах. типа - "минимальный перечень приборов для радиолюбителя".
То чему нас учили 35-30 лет назад, я про настройку антенн, кануло в лета....... Покажите мне хотя бы одного НАМа, который ставит своой "шедевр антенностроения" на "обум Лазаря". Прежде чем ставить---все крутят модели в МАМе, т.е. изначально понимают и предполагают куда "это" должно или будет и как "стрелять......
"Все гораздо проще и лучше" -  построил, поднял - НАСТРОИЛ В РЕЗОНАНС и  счастье...... А уж куда излучает и откуда принимает тут у каждого свое. И стороить прибор для --"Но он не вращает диаграмму направленности неподвижной антенны", это с моей точки зрения просто абсурд- поставил антенну провел сотню- другую QSO, и суди по резалту чего куда и как и откуда при каких азимутах  у тебя летит... а там думай, ежели есть чем.. При сем - УДАЧИ ВСЕМ. ( И простите за скудность речи, Крым однако, не Москва......)
Сообщение отредактировал uu4jdp - Вторник, 11.06.2013, 21:34
RZ9CJДата: Среда, 12.06.2013, 20:23 | Сообщение # 81
Цитата (uu4jdp)
не Москва.
Дык....Урал тоже не МАсква....далече...
что 9С ,что 9S .... вот так и живем,но к вам в Крым ездили
неоднократно...
ua9aozДата: Среда, 12.06.2013, 22:25 | Сообщение # 82
Еще один наглядный вариант http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EyTAq1XbE1k#!
RZ9CJДата: Среда, 12.06.2013, 23:08 | Сообщение # 83
Цитата (ua9aoz)
Еще один
Привет Сергей - рад видеть тебя на этом форуме.
Я из своих окон можно сказать вижу антенны UK9CCJ -
был там пару раз.
Сейчас там 3 эл траповый трайбендер.
Олег_ЗДата: Четверг, 13.06.2013, 20:31 | Сообщение # 84
для 121
Если еще интерес не потерян, вот накопал, на мой взгляд, интересное решение без противовесов Slim Jim или J.
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=5&pgt=1&t_id=37
http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch24/chiave287.htm
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch24/chiave1211.htm
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/j-pole.html
мне кажется хватит, для того, чтоб составить представление "что это за зверь".
Удачи!
Олег, RV3DGC
SSBДата: Пятница, 21.06.2013, 21:50 | Сообщение # 85
Вот тоже решил испытать вертикал на удочке на 40 м с одним противовесом. Удочка 7 м, поэтому 10.5 м полевки навиты на половину удочки, далее вверх с большим шагом, чтобы не "отставал" от удочки. Полевка закреплена стяжками-хомутами. Сделано все наспех, т.к. надо было уезжать. Резонанс уехал сильно в сторону, но тем не менее было проведено несколько пробных QSO в - Курск, Губкин, Старый Оскол, Орехово-Зуево время около 21:00 msk, мой QTH Жуков, калужская обл., мощность около 25 вт. КСВ по трансиверу около 3. Графики с анализатора AA-330m. КСВ - красная линия, реактивное - синяя, активное - зеленая.
Прикрепления: 4278302.jpg (56.1 Kb) · 8257195.jpg (159.0 Kb) · GP_1_protivoves.bmp (983.0 Kb) · GP_1_protivoves.bmp (983.0 Kb)
RN3KVДата: Суббота, 22.06.2013, 00:22 | Сообщение # 86
А не дороговата плата за противовесы?
Для 20ки высота J антенны около 15м.
Для треугольника 7м.
RZ9CJДата: Суббота, 22.06.2013, 01:31 | Сообщение # 87
Ну а это 40-вка так то.Высота мачты 7 м
Напрягает только навив провода на удочку и
противовес - вдоль металлического ограждения.
Надо бы вогнать антенну в диапазон - не 7400 и 7050.
Поработать *на даль* посмотреть какие рапорты ,кого
слышно,кто отвечает.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.06.2013, 01:36
1212Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 15:31 | Сообщение # 88
Если не сложно (и возможно) пожалуйста подскажите на файле - как прижать лепесток, не убирая растяжек (они приварены).
Спасибо.
Прикрепления: 0775899.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал 1212 - Воскресенье, 15.09.2013, 18:37
RZ9CJДата: Понедельник, 16.09.2013, 08:59 | Сообщение # 89
Цитата (1212)
Если не сложно (и возможно) пожалуйста подскажите на файле - как прижать лепесток, не убирая растяжек (они приварены).Спасибо.
Соединить провод №1 с проводом №2
Прикрепления: 4052174.maa (0.6 Kb)
1212Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:06 | Сообщение # 90
Большое спасибо.
Но провод №1 - это провод на удочке, а провод №2 - это часть заземленной мачты.
Это нормально?
Получается центральная жила на заземленную мачту с растяжками, а оплетка на один противовес?
Сообщение отредактировал 1212 - Понедельник, 16.09.2013, 09:38
