QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:06
Верткал 14 мГц на удочке
YAESU0161Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:54 | Сообщение # 151
Купил удочку 6м. расстояние между элементами сделал по 15см.
провод ПВС 2,5мм2.. в изоляции.
высота подвеса 2м.
сначала настроил противовесы в резонанс на каждый диапазон..
сделал по 2противовеса
после настройки длины получились такие
14мгц - 5,15
21мгц - 3,46
28мгц - 2,5
вибраторы тоже самое...
противовесы под углом около 90гр..
Прикрепления: _28.bmp (983.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 09:54
YAESU0161Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:55 | Сообщение # 152
вот графики с АА-330
Прикрепления: _14.bmp (983.0 Kb) · _21.bmp (983.0 Kb)
YAESU0161Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:22 | Сообщение # 153
28мгц плоховато получилось..
больше опускать не стал для настройки 21 и 14 работают все в резонансе.
позже попробую вместо 28мгц сделать на 18мгц вибратор если получится..
но по работе пока чтото не особо работаю на 100вт
слушал на некоторых sdr меня не слышно,может прохождение такое незнаю...
вот какие qso и рапорта в первое включение
нахожусь в Пензенской области
LZ1ABC/P  ssb 59
UE8U        ssb 59
R0WC       ssb 55
UC9V        ssb 59
RA9UDD    ssb 59
EX8MAT    ssb 59
RD9UGS   ssb 59
OE15AAW ssb 58
RU0SD     ssb 55
SV2ESW   ssb 57
S56B        ssb 59
E74X        cw 599
DF1OM    ssb 59
SV8DCY   ssb 59   это все на 14мгц..
на 21 мгц прохождения нет пару раз слышал на 559 LY100
ну вроде работает
в RDXC проверю..
но в запасной вариант еще сделаю дельту на 14мгц....
Прикрепления: 5091988.jpg (188.3 Kb) · 8945458.jpg (160.3 Kb) · 9374339.jpg (183.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 09:53
RZ9CJДата: Среда, 28.02.2018, 09:52 | Сообщение # 154
Выкидываете 21 и 28.
Оставляете 14 мГц.
Настраиваете сначала вертикал потом противовес.
Добавляете 21.
Смотрите 14.Если не изменилось - хорошо.
Если изменилось - настраиваете 14.
Потом 21. Ну и потом добавляете 28.
RZ9CJДата: Среда, 28.02.2018, 10:15 | Сообщение # 155
Я бы вот как то так сделал 3 диапазона на удочке
Прикрепления: 8375176.jpg (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 10:17
YAESU0161Дата: Среда, 28.02.2018, 14:44 | Сообщение # 156
Выкидываете 21 и 28.Оставляете 14 мГц.
 Немного непонял,вроде и так все в норме по ксв
зачем выкидывать....
если только сделать как Вы показали на рисунке..
RZ9CJДата: Четверг, 01.03.2018, 09:48 | Сообщение # 157
Цитата YAESU0161 ()
все в норме по ксв
А какие значения по диапазонам ?
YAESU0161Дата: Четверг, 01.03.2018, 15:48 | Сообщение # 158
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Прикрепления: 8123102.bmp (983.0 Kb) · 6300614.bmp (983.0 Kb) · 4287816.bmp (983.0 Kb)
UB4HPHДата: Четверг, 23.08.2018, 21:33 | Сообщение # 159
Попробовал эту антенну. Вибратор из полёвки. Противовес поначалу сделал из телефонной "лапши", высота подвеса противовеса  - где-то 1,3 - 1,5 м, длину взял с небольшим (в полметра) запасом. Анализатор показал впадину с КСВ 1.0 на частоте 12.600. Начал резать противовес - частота минимального КСВ сдвигается вправо (увеличивается), а после 13.100 стал и сам КСВ расти (до 1,4). Решил резать саму антенну - 20 см резанул, не помогло - тормознул, продолжил кусать противовес. В итоге когда частота подошла к 14.100, КСВ опять стал 1,0. Заменил "лапшу" на полевик - та же картина. Здесь уже полевик не резал, а огибал по коушу и накручивал на самого себя. В общем, антенна понравилась простотой настройки. Широкополосная - на краях диапазона КСВ не выше 1,5. Вот насчёт эффективности пока ничего не могу сказать, не свезло мне сегодня. Пробовал достучаться в 3-4 пайлапах - безрезультатно. Потом наткнулся на общий вызов, радиолюбитель только начал работу (очередей не было) - услышать он меня услышал, но позывной мой полностью не разобрал, говорит очень слабый сигнал и перестал отвечать. Противовес был направлен на юго-восток. Потом в эфире земляк - Владимир из Самары - "нарисовался" - вызываю, не слышит. Может, думаю, противовес перенаправить. Пока возился, земляк замолчал. В воскресенье, народу побольше в эфире будет, попробую. Ну и фото.
Прикрепления: 6070643.jpg (210.3 Kb)
MixДата: Пятница, 24.08.2018, 00:11 | Сообщение # 160
Почти, такую антенну использовал на РДА.  Изолированная от земли  мачта на защелках стояла на изоляторе из стеклотекстолита  на земле. Противовесы были из 1.5 мм на 40 и 20 метров, лежали на земле.  Насчет двадцатки,  уже не помню, а 40 метров строилась замечательно, КСВ 1 в широком диапазоне частот. Но по сравнению с IN V - это не антенна, которая была на такой же мачте. Спецом ставил две антенны с разной поляризацией. И, что хочу заметить - антенны с вертикальной поляризацией в городе не приемлемы,  т.к. все возможные помехи , имеют такую же поляризацию... Испытано на треугольниках , запитаных , почти в угол - не работают ,  нифига, из-за большого уровня помех. Ставлю дельту, запитанную в верхушку, работает намного лучше . Но тут факторов много, которые могут влиять на антенну... я рассуждаю со стороны простого обывателя.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 24.08.2018, 00:26
dokДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:21 | Сообщение # 161
доброго дня! небольшой вопрос-возможно ли применение кабеля 75 ом и как правильно ее с ним настроить
UW1GFДата: Вторник, 08.10.2019, 23:39 | Сообщение # 162
Вот мой вертикал на 14 МГц.
А вот DX на нем, при моще 5 Ватт...
Вертикал с одним противовесом примерно на Восток. При настройке противовес был укорочен на 50 см от общей указанной длины 5,20.
Т.к. удочка не полные 6 метров (китайские метры) + сантиметров 70 на крепление, поэтому пришлось немного с навивкой делать.
Провод - полевка. Запорный дроссель кабелем RG-58 на кольце 1000HH. Крыша 9-ти этажки.
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
Сообщение отредактировал UW1GF - Вторник, 08.10.2019, 23:46
RZ9CJДата: Среда, 09.10.2019, 10:19 | Сообщение # 163
Класс !!!!!
На 5 Вт
UW1GFДата: Среда, 09.10.2019, 16:31 | Сообщение # 164
Сергей, спасибо за идею такой конструкции вертикала! За темой давно слежу...
Но ранее в эфире был на проволочной 2 эл несимметричной Яги 14 МГц (директорная) - Ваша разработка и модель. Работала прекрасно!
Сейчас в другом QTH только такой вариант вертикала смог поставить на крыше и в общем-то очень доволен. Правда вечером шум S9, когда жильцы включают LED освещение, прочие устройства с импульсными блоками питания.
А днем чистый эфир, не всегда, но работать в эфире можно.
yuronisДата: Вторник, 26.11.2019, 12:56 | Сообщение # 165
Всем привет! Зашел почитать, а тема тут жива) очень удачная конструкция) помимо 14-21-28    я еще и 17 и 12  сделал) работает.
но антенну уже как года два как разобрал, но вот опять нужда появилась в удочке) готовлю)
R8KAA
