QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:54
Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJДата: Пятница, 08.12.2017, 14:32 | Сообщение # 136
Цитата ИванИванов ()
размеры гп с одним противовесом для 40 метров
Увеличьте все размеры антенны 14 мГц в два раза - получите антенну на 40 м
RZ9CJДата: Пятница, 08.12.2017, 14:35 | Сообщение # 137
Цитата kalychka ()
два, три противовеса
Хоть восемь,хоть 32  )))))
Просто получится сложная антенна вместо простейшей
Насчет эффективности - это от лукового.
Мифы интернета.
ММАНА в помощь.
Только при настройке уточните размеры .
kalychkaДата: Суббота, 16.12.2017, 03:24 | Сообщение # 138
Большое спасибо за ответ Сергей.На днях обязательно попробую с одним , потом с двумя, место есть, частный сектор.Действительно, простейшая антенна и этим привлекает.
Сообщение отредактировал kalychka - Суббота, 16.12.2017, 03:26
kalychkaДата: Суббота, 16.12.2017, 03:45 | Сообщение # 139
Попробовал, поставил удочку в саду, растянул два противовеса из проволоки медной
1.8мм, а на удочку пустил палёвку, взял анализатор и посмотрел, что
получилось.Антенна строилась очень низко около 12.500 и до 13.800,
реактивка 0, ксв от 80 до 40 ом по краям.Начал резать противовесы ,
отрезал по 5 см с каждого, резонанс сдвинулся , но немного, ещё по 5 см
отрезал.Начало строится от 13.800-14.500, реактивка 0, ксв в начале
диапазона 47, в середине 37 и на 14.500 почти 30.Вот такие результаты,
всё это на высоте 2м в саду над кустами мандарин рядом деревья трубы по
саду стоят высотой семь метров вот такие условия.Шум около 6-7 балов
станции слышу зову , но толку нет никакого, ответила только одна с 9
района, завтра ещё попробую.Скорей всего в таких условия ничего лучшего
ожидать не стоит, но очень хотелось попробовать.
Прикрепления: 1014414.jpg (199.7 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 16.12.2017, 12:52 | Сообщение # 140
Противовесы сначала по парно настраивайте отдельно, а потом вертикальную часть.
kalychkaДата: Суббота, 16.12.2017, 23:02 | Сообщение # 141
На днях попробую немного укоротить вертикальную часть .Хотелось бы, чтобы всё это хозяйство сдвинулось немного вправо, а то уж больно низкое сопротивление в середине.
kalychkaДата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:22 | Сообщение # 142
Сегодня укоротил вертикальную часть на 5 см. и повесил третий противовес и картина сильно изменилась.Получил, то что хотел диапазон 14000-14180 ксв в среднем 1.04, сопротивление ровно 50 ом , ну и рективка 0.Оказывается противовесы влияют на всю систему этой вроде простой антенны.И антенна действительно очень широкополосна.
Прикрепления: 1365137.jpg (72.1 Kb) · 5749421.jpg (70.5 Kb)
Сообщение отредактировал kalychka - Воскресенье, 17.12.2017, 20:26
rx9cbsДата: Понедельник, 25.12.2017, 12:59 | Сообщение # 143
Цитата kalychka ()
повесил третий противовес и картина сильно изменилась......антенна действительно очень широкополосна.
Ну , разумеется , добавили противовесов низко над "плохой землей" ,  потери в земле возросли - чего бы ей широкополосной - то не стать ?
Для RAEM срочно-срочно потребовалась антенна на 20-ку.
Вспомнил про эту.
Усы по 5.2 м из 1мм провода одножильного в ПВХ изоляции
Точка запитки в 1 метре от земли.Единственный противовес также 1 метр над землей.
 Все сразу попало в CW участок.
Реактивка ноль на 14020 получилась
На 5 ватт рейт  получался 18-24 ЩСО в час
В принципе доволен - ГП как ГП.
Я думаю...
RZ9CJДата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:14 | Сообщение # 144
rx9cbs
Это не антенна с горизонтальной полярицией
В данном случае такие рассуждения не корректны.
stetorДата: Четверг, 01.02.2018, 17:46 | Сообщение # 145
Уважаемые, может не увидел, возник такой вопрос.
А можно к примеру на одном удилище 2 или 3 диапазона организовать.
Или в этом случае придется от удилища как на "морковке" отодвигать элементы?
Добавлено (01.02.2018, 17:46)
нашел просто антенну Вилка
вот и думаю, а на каком расстоянии отступать
http://forum.qrz.ru/attachm....6101620
С уважением R8LO (Олег), 73!
ra4fkcДата: Пятница, 02.02.2018, 16:07 | Сообщение # 146
Если интересно , пробовал прошлым летом.
Всё слепил на удочке длиной около 5,5 м (длину точно не помню)
С собой был "анализатор" MINI60 , ноутбук и SDR из свистка и конвертера.
В чистом поле на приём даже диаграмма чувствовалась в сторону противовеса : )
Но слабым местом было крепление распорок между полотнами , постоянно скручивались от ветра.
73 Валерий
файл в mmana
stetorДата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:20 | Сообщение # 147
ra4fkc, принято, просто хотел на несколько элементов сразу сделать.
В общем будем пробовать, в плане распорок понял.
ra4fkcДата: Понедельник, 05.02.2018, 09:42 | Сообщение # 148
Вот кучка вариантов : на qrz.ru
________________
73 Валерий ra4fkc
YAESU0161Дата: Пятница, 23.02.2018, 13:22 | Сообщение # 149
Всем привет!
по этой ссылке сделал антенну ..вилка 3..
незнай здесь результаты вылажить или новую тему создавать...
RZ9CJДата: Понедельник, 26.02.2018, 13:43 | Сообщение # 150
В  этой теме так уже делали. Настройку начинаем с самого низкочастотного диапазона.
