QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:35
Верткал 14 мГц на удочке
san_sДата: Вторник, 05.07.2016, 15:06 | Сообщение # 121
Хотелось что-то подобное и на 15 метрах.
RZ9CJДата: Вторник, 05.07.2016, 15:19 | Сообщение # 122
Цитата Metallus ()
RZ9CJ Привет, Сергей! На 28мгц есть что то похожее?
28 мГц
50 Ом
провод ф 1,5 мм  медь
Прикрепления: 4543381.jpg (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.07.2016, 15:20
RZ9CJДата: Вторник, 05.07.2016, 15:21 | Сообщение # 123
21 мГц
50 Ом
провод медный ф 1,5 мм
Прикрепления: 0259711.jpg (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.07.2016, 15:22
ru3btДата: Четверг, 17.11.2016, 13:52 | Сообщение # 124
Цитата ra9dm ()
Я думаю, вы согласны с тем, что ни противовесы, ни емкостная нагрузка не участвуют в излучении ??? )))
Вот-вот, точно ! А давайте их выбросим... smile happy , вот антенна наконец начнет излучать. Вы согласны?
yuronisДата: Суббота, 26.11.2016, 18:17 | Сообщение # 125
Всем доброго дня! сделал так же вертикал на 14мГц.... затем добавил еще 28 и 21.
Вот теперь хочу добавить еще и Варсы... но точных длинн не нашел в топике. попробую просто рассчитать как диполь....отпишусь что получиться)
Прикрепления: 0459696.jpg (57.2 Kb)
R8KAA
Сообщение отредактировал yuronis - Суббота, 26.11.2016, 18:23
TalionДата: Воскресенье, 25.12.2016, 08:04 | Сообщение # 126
Повторил описанную антенну на диапазон 20 метров. Сделал ее еще летом, подстроил по анализатору путем укорочения противовеса. С тех пор использую в поле. Антенна работает отлично. 24.12.2016 выезжал в поле. удочку прикрутил к елочке без всяких растяжек. Противовес направил на юго-запад на высоте где то метр-полтора от грунта. Из моего AM-21 были взяты 3,4,6,7 регионы с отличными рапортами, всего больше десятка QSO за час. Радиостанция SW-2014 c 50Вт выходной мощности.
Автору спасибо за конструкцию! Прикладываю пару фото.
Антенна
Первый рапорт из Краснодара
73! R0JAB
aefimoffДата: Вторник, 02.05.2017, 18:08 | Сообщение # 127
Всем доброго дня или вечера.
Подскажите,какие будут размеры у этой антенны на 7 мГц ?
В #29 на стр.2 было упоминание о 10,5 метрах....
Так ли это на самом деле ?
У меня удочка 5 м + четыре стеклопластиковых трубки по 1 м
Итого 9 м
Летом на машине поедем на море,очень хотелось бы попробовать поработать и на 40ке
------R2APX-------
RZ9CJДата: Среда, 03.05.2017, 23:45 | Сообщение # 128
Все размеры антенны 14 мГц нужно увеличить в 2 раза.
Точнее - нужно только моделировать.
YAESU0161Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:54 | Сообщение # 129
Всем привет!
На днях испытал вертикал на удочке
провод нерасплетенный полевик
ксв получилось 14.000-14.250  1.0..1.2
все отлично на передачу,на прием 8 баллов шум.испытывал в деревне Пенз.обл. может и помеха от чего то включенного....
позже чисто в поле испытаю.посмотрю как там прием будет...
все давали рапорта 59 в ssb
RW8T
UA9CBR
UA0QNI
RU8CCC
EW2W
A61FK
A61SM
СЛЫШАЛ   DS1JFY НО ТАК И НЕ ПРОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ ПАЙЛАП.....
ТРАНСИВЕР FT857  100вт...
Прикрепления: 2422916.jpg (14.1 Kb)
YAESU0161Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:56 | Сообщение # 130
вот фото
Прикрепления: 2940081.jpg (222.4 Kb)
YAESU0161Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:00 | Сообщение # 131
фото
Добавлено (25.06.2017, 23:00)
настраивал путем подгибания противовеса и вибратора одновременно.
Прикрепления: 0535682.jpg (283.1 Kb)
RA1APYДата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:58 | Сообщение # 132
8 баллов шум, эт точно помеха какая то, у меня в городе гп шумит на 4 иногда 5 баллов. Еще попробуйте поднять точку запитки хотя бы на 1-2 метра. на земле надо хотя бы 4 противовеса.
YAESU0161Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:06 | Сообщение # 133
ну да попробую по выше поднять,а то всего запитка была 30см гдето....
в поле поеду специально и буду экспериментировать....
ИванИвановДата: Вторник, 05.09.2017, 12:54 | Сообщение # 134
Друзья, а дайте, плз, размеры гп с одним противовесом для 40 метров (в расчете на изготовление из многожильного монтажного провода в пвх изоляции и на то, чтг противовес будет в полуметре от земли)
И схему, как эту антенну на 20 метров использовать...
Сообщение отредактировал ИванИванов - Вторник, 05.09.2017, 12:55
kalychkaДата: Четверг, 07.12.2017, 22:51 | Сообщение # 135
Добрый вечер всем.Кто может ответить, может я не внимательно всё прочел,но не нашёл ответ, можно ли использовать сразу два, три противовеса или только один.
