QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 22.12.2024, 17:32
РА на ГУ-50
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:49 | Сообщение # 181
Вот еще видео,сколько ватт можно снять с 4-х ГУ50
но здесь уже без инструментального контроля - на глаз
по лампе накаливания
Видно,сколько усилитель отдает по диапазонам
UA9CCLДата: Понедельник, 30.01.2017, 22:35 | Сообщение # 182
Не убедительно!
Самое первое.
Стоит 4 лампы, по одной вытаскивают. И так до последней.
Во сколько раз изменилось Ra... выход подстраивать нужно на каждый вариант или нет... где?
Или там автомат стоит?  smile
На вход сколько подали?... не услышал.
На аноде напряжения сколько? секрет?
У него может накал 10 вольт.
Сергей! Верить этим ютубовским роликам - себя не уважать.
Народ в погоне за лайками чего только не придумает.
Как говорил Станиславский?... Н е  в е р ю!
wink
А по свечению лампы вообще смотреть не стал. Трафика жалко. Через мобилу интервент  smile
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Понедельник, 30.01.2017, 22:36
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 10:04 | Сообщение # 183
Игорь,верить,не верить - это личное дело каждого.
Кстати автор ролика тот же Олег из Перми,
который делает усилители на продажу
и который делал видел с измерением мощности прибором с 4-х ГУ-50
Можешь приобрести у него этот усилитель и вынимать лампы и подстраивать
выход - вот и узнаешь  .... ;-)
И мощность на входе можешь менять....Кстати если человек снимает видео,
ты думаешь он минимальную мощность на вход подает ?
Если еще не продал....ну или попроси - точно такой же сделает.
С моей точки зрения сомневаться не приходится - все соответствует
общепринятому мнению 70-75 Вт с одной лампы
т.е. 200 Вт и трех и 300 Вт с четырех
Все сходится
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 11:34 | Сообщение # 184
все соответствует общепринятому мнению 70-75 Вт с одной лампы
Сергей! Можно и 40 ватт с одной снять  smile
Кстати если человек снимает видео,ты думаешь он минимальную мощность на вход подает ?
Думаю, что да. Олег Владимирович делает всё очень аккуратно и качественно. Я не думаю, что он использует запредельные режимы.
Видел много фото его конструкций. Но ролик... скомканный...  можно было и поподробнее...
Можешь приобрести у него этот усилитель и вынимать лампы и подстраиватьвыход - вот и узнаешь  .... ;-)
А мне зачем... у меня усилитель на ГУ-74Б есть ...и два УМа  от Р-140 стоят... только разворачивайся...
да... ещё заготовка на 4 х ГК-71 smile
Если подходить к этому вопросу с позиции бережливости и экономии(а в наше время это актуально), то 75 ватт с лампы это самый оптимальный вариант. На многие лета хватит.
Ну а у кого их большой ящик... ящики, то... 100 ватт и вперёд и с песней smile
Не хочу больше спорить на эту тему... сколько людей-столько и мнений.
Последнее...
Из старого справочника...
обрати внимание на ГК-71. 275 ватт. А сколько UA1FA снимал с одной? ...полкило!
Так-же и с полтинниками.
Прикрепления: 3837145.jpg (367.9 Kb)
73! Игорь - UA9CCL
ra9dmДата: Вторник, 31.01.2017, 11:47 | Сообщение # 185
Да и в таком режиме  без ящика можно обойтись.....))))
Добавлено (31.01.2017, 11:47)
"Я согласен с Арамисом" (с)
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 11:47 | Сообщение # 186
За глаза  smile
Привет Сергей!
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 12:28 | Сообщение # 187
Цитата UA9CCL ()
на ГК-71. 275 ватт
Ну блин опять началось....
А что,колебательная мощность и выходная это одно и то же ?
Колебательная мощность, равная произведению половины первой гармоники анодного тока на амплитуду напряжения на контуре, по мере
увеличения напряжения на контуре будет возрастать до граничного режима
почти по линейному закону, поскольку импульс и его первая гармоника
уменьшаются при этом незначительно
Выходная мощность При активном
характере сопротивления нагрузки
выходная мощность усилителя равна
,где Uвых - действующее, а Umвых –амплитудное значение выходного
напряжения. Выходная
мощность – это полезная мощность,
развиваемая усилителем в нагрузочном
сопротивлении.Увеличение
выходной мощности усилителя ограничено
искажениями, которые возникают за счет
нелинейности характеристик усилительных
элементов при больших амплитудах
сигналов. Поэтому чаще всего усилитель
характеризуют максимальной мощностью,
которую можно получить на выходе при
условии, что искажения не превышают
заданной (допустимой) величины. Эта мощность
называется номинальнойвыходной мощностью усилителя.
И еще - у нас не нагрузочное сопротивление а П-контур. На нем гасится значительная
мощность - иначе 2 гармоника будет подавлена плохо .
Если не изменяет память,П-контур рассчитывается так,что бы КПД было около 90 %
могу ошибаться в цифрах.
Прикрепления: 7765267.jpg (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 12:31
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 12:46 | Сообщение # 188
Против этого не поспоришь...
...но ведь Лаповок (да и не он один) полкило с лампочки снимал...
...с утра у компА... оторваться невозможно  smile
Прикрепления: 3469450.jpg (211.0 Kb)
73! Игорь - UA9CCL
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 12:57 | Сообщение # 189
ещё паспорт
...тут уже 250 ваттофф... smile
Прикрепления: 2096234.jpg (165.3 Kb)
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 31.01.2017, 12:59
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 12:59 | Сообщение # 190
Ну вот,уже ближе к истине
а то пару постов назад мне пытался доказать,что
колебательная мощность 275 Вт равна выходной
Сейчас вот выходная мощность уже равна 200 Вт
А полкило он какой снимал ? Номинальной, РЕР , на пике
огибающей или ,не дай бог,  колебательной ? smile
Пока пост писал - выходная мощность уже возросла с 200 до 250 ВТ....
Красота
Ну я то не против - у меня РА на ГК-71 :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 13:05
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 13:11 | Сообщение # 191
согласись, что между 275-ю 250-ю ваттами разница не большая.
25 ватт погоду не сделают. А полкило - ДА! smile
Добавлено (31.01.2017, 13:07)
Я прекращаю. Воду толчём в ступе.   Всё! пойду отдыхать.
Добавлено (31.01.2017, 13:09)
Пока пост писал - выходная мощность уже возросла с 200 до 250 ВТ....Красота
я сам балдю от этих паспортов  smile
Добавлено (31.01.2017, 13:10)
Вот это правильно!
Добавлено (31.01.2017, 13:11)
...ухожу...
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 13:12 | Сообщение # 192
Цитата UA9CCL ()
разница не большая.
Ну как тебе сказать....
Например вот автомобиль.
4 колеса, руль.
Все одинаково ?
Так и карьерный самосвал 200 т  - автомобиль
и гоночный болид Фурмулы 1  - автомобиль
и Мерседес и горбатый Запорожец- все это автомобили.
У всех 4 колеса и руль.
И Мерседес может иметь сравнимую с Жигулями массу - чуть
более 1 тонны
а можно ли сказать
*согласись,разница небольшая*
Можно только согласиться что значение цифр 250 и 275 отличается на 9%
UI8CMДата: Вторник, 31.01.2017, 13:28 | Сообщение # 193
Можно-нельзя , даст-не даст . Если у самого не получается получить 500 Ватт с 4-х ГУ-50 - совсем не значит , что так не бывает , а такие "колотушки" лет 10 в 9С работают . И "рогатая" с 4 кВольтами на аноде столько же работает без замены лампы .
 У нас на коллективке стоял Р-644 ( 2 ГК-71 , 700 Ватт вроде ) , вешали наушники на ключ и сигареты между лампами сушили , иногда про наушники забывали , передатчик мог всю ночь так простоять , когда и без антенны . Иногда так делали просто помещение обогреть . За 6 лет такой эксплуатации не меняли лампы ни разу !
 Тема ушла в какую-то дырку с нехорошим названием  sad
ra9dmДата: Вторник, 31.01.2017, 13:46 | Сообщение # 194
Причём некто её туда усиленно тянет..........
UI8CMДата: Вторник, 31.01.2017, 14:17 | Сообщение # 195
Цитата ra9dm ()
Всё , умолкаю ...
