QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:44
РА на ГУ-50
rx9cdrДата: Пятница, 30.10.2015, 09:45 | Сообщение # 166
Цитата радиогубитель ()
а если попробывать ШПТ на колечке попробывать поставить на вход.ну это так мысли в слух.
Зачем пробовать? Люди и без пробы ставят. Но надо подбирать коэф. трансформации.
RZ9CJДата: Пятница, 30.10.2015, 10:46 | Сообщение # 167
Цитата rx9cdr ()
без пробы ставят
Угу.
Потом 5 раз перематывают и в итоге
склоняются к мысли о входных контурах.
US5LVДата: Четверг, 05.11.2015, 06:08 | Сообщение # 168
входное сопротивление усилителя мерял- слава Богу есть анализатор. От 80 метров до 10 метров входное сопротивление падает от 210 Ом до 13 Ом. 50 Ом получается где-то в районе 14 мГц, значит нужно трансформатор с переменным коэффициентом, значит переключатель, значит возвращаемся в начало...
73 Олег
rx9cdrДата: Четверг, 05.11.2015, 09:25 | Сообщение # 169
Теперь понятно, почему я так и не смог добиться минимального КСВ на входах своих усилков. cry .
Ой, что то лениво мне входные контура расчитывать и мотать. Может есть ещё какой нибудь рецепт?
ra9dmДата: Четверг, 05.11.2015, 11:51 | Сообщение # 170
Диагноз то какой ?????????
Добавлено (05.11.2015, 11:51)
Ой, просмотрел..................
rx9cdrДата: Четверг, 05.11.2015, 17:16 | Сообщение # 171
На 20 метрах КСВ между усилителем и трансивером = 1.2. (на 4 ГУ-50)
На остальных диапазонах доходит до 2,5. И переделывать усилитель некогда. Уже более полугода с приемником "Волка-К" вожусь как кошка с котёнком. Всё никак победить не могу.
RZ9CJДата: Четверг, 05.11.2015, 21:52 | Сообщение # 172
Цитата ra9dm ()
Ой,
Сергей,ты же на усилках *собаку съел* - кто что
использует ,если лень вх контура делать ?
Кинь пару-тройку схемок с описанием
ra9dmДата: Пятница, 06.11.2015, 08:46 | Сообщение # 173
Так собаки то каждый раз разные )))))))
Чудес не бывает.......Если качаем в катод, то лучше ФНЧ на каждый диапазон не придумать.
Измерение антенным анализатором входного усилителя с ОС несколько не корректно. Входное сопротивление меняется при настройке П-контура......
Так что ФНЧ с настройкой в режиме работы с номинальной мощностью.
Добавлено (06.11.2015, 08:46)
 А вот от таких диагнозов у меня ни лекарств ни рецептов нет...... )))))
RZ9CJДата: Суббота, 07.11.2015, 09:00 | Сообщение # 174
Ты же не во все свои усилки контура ставишь....
где то просто трансы на кольцах.....
Сереж, не тронь Сашу RX9CDR ..... не задирайся....
Саша отличный парень, нужно бы вам познакомиться,
пообщаться - много интересного общего.
ra9dmДата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:09 | Сообщение # 175
 Только в бестрансформаторных схемах, как разделительный......
Добавлено (08.11.2015, 11:09)
Так я ж без злого умысла......))))))))
US5LVДата: Воскресенье, 22.11.2015, 02:18 | Сообщение # 176
Значит докладываю! Были опробованы ШПТ на кольцах разной проницаемости с разными соотношениями витков. Больше 3 диапазонов согласовать не получилось.
Было сляпано по быстрому перестраиваемое согласующее на шаровом вариометре от драйвера Р-140, результат не понятный, но пару диапазонов согласовать получилось, дальше не захотел танцевать с бубном вокруг согласуйки и бросил. Нашёл в закромах старенькое т-образное согласующее на основе катушек от Р-130,делал 10 лет назад на даче из подножного материала. И вот оно чудо! согласовал трансивер с усилителем на ВСЕХ диапазонах без тюнера с КСВ 1,0-1,2. Мои старинные 2 "полтинника" отдали в антенну 120 ватт при мощности раскачки 10 ватт на всех диапазонах. Боялся вобуда усилителя, но вроде всё в порядке, хотя согласуйка похожа на изделие четвероклассника только пришедшего в радио-кружок. biggrin Вывод однозначный- контура по входу усилителя так-же обязательны как П-контур на выходе! Согласованный усилитель работает на много эффективней и отдаёт бОльшую мощность в антенну.
73 Олег
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:22 | Сообщение # 177
И на каждом диапазоне ручки нужно крутить ?
US5LVДата: Пятница, 27.11.2015, 18:49 | Сообщение # 178
К сожалению-да!, но в данном случае главной была лабораторная работа. И ни чего лучше, чем контура по входу не получается, всё остальное- суррогат. Что-то где-то согласует, теряет мощность возбуждения, не понятно как работает. Вообщем велосипед изобрести не удалось sad
73 Олег
RegenДата: Пятница, 27.11.2015, 20:59 | Сообщение # 179
Статья попалась, может интересно...
Прикрепления: 3320992.gif (77.9 Kb)
Сообщение отредактировал Regen - Пятница, 27.11.2015, 21:00
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:41 | Сообщение # 180
Выложу здесь в теме тоже
Сколько же можно снять мощности с 4- х,
с 3-х ,  с 2-х и одной ГУ-50
