QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 13.11.2026, 15:26
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
РА на ГУ-50
ua1znmДата: Суббота, 04.05.2019, 01:50 | Сообщение # 241
Здравствуйте, вчера увеличивал ёмкость до 350, и витки катушки перепаивал, кроме гибели одной гу- шки ничего, думаю 360 вт от 4-х ламп (гу-50) при раскачки 40 вт ток 600 мА не получить, эксперименты закончу возьмусь за дельты, надо и там закончить, пока неплохо дельта на 40 м теоретически работает на 80, правда никто не слышит, вот график.
ua1znmДата: Суббота, 04.05.2019, 02:17 | Сообщение # 242
правда не пойму почему на 40 и 20 м, 400 вт при 600 ма не проблема
Прикрепления: 8246822.jpg (203.4 Kb)
ra9dmДата: Понедельник, 06.05.2019, 08:29 | Сообщение # 243
Тогда смотрите анодный дроссель ...... Может паразитный резонанс....
ua1znmДата: Вторник, 21.05.2019, 02:39 | Сообщение # 244
Здравствуйте, подскажите как правильно проверить анодный дроссель, неоновая лампочка не вызывает доверия. На данный момент разница в выходной мощности на 40м и на 80м стала ещё больше, после некоторых доработок 40м работает прекрасно а вот 80м без изменений, полный отчёт я выложу позже с фото.
Добавлено (21.05.2019, 03:02)
Дело в том, что я нарушил конструкцию дросселя АМЕРИТРОН (верхняя секция у меня длиннее, чем рекомендовано, для того, что бы сохранить индуктивность 220 мГн) может 220 мГн не обязательно, можно и меньше оставить, с теорией у меня проблемы.
ra9ctwДата: Вторник, 21.05.2019, 05:18 | Сообщение # 245
У Гончаренко много прекрасных теоретических статей.
Вот однаих них об анодном дросселе.
На мой взгляд в ней есть ответы на ваши вопросы
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 21.05.2019, 05:18
ua1znmДата: Вторник, 21.05.2019, 14:25 | Сообщение # 246
Спасибо буду изучать, много полезного , а то я видел схему(иностранца) и не мог понять, зачем у него перед катодным дросселем на массу стоит 50 ом сопротивление.
ra9dmДата: Среда, 22.05.2019, 08:50 | Сообщение # 247
Цитата ua1znm ()
.........зачем у него перед катодным дросселем на массу стоит 50 ом сопротивление.
Всё банально - чтоб с КСВ по входу не заморачиваться........Только вдувать надо будет фффсе 100Вт....))))
ua1znmДата: Среда, 22.05.2019, 15:26 | Сообщение # 248
Спасибо. Мне показалось, что это защита по катоду. А сопротивление надо ставить индуктивное или можно любое например китайское (с рёбрами охлаждения) ?
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
