QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 16.07.2026, 20:08
РА на ГУ-50
RZ9CJДата: Среда, 01.02.2017, 14:22 | Сообщение # 211
Цитата ra9dm ()
В Ирбите есть РА на 4хГУ-50, который выдаёт 480Вт при анодном 900в и раскачке 50Вт.
Позывной этого человека можно узнать ?
UI8CMДата: Среда, 01.02.2017, 14:35 | Сообщение # 212
Цитата UI8CM ()
Я не говорил и не писал про УМ на ГК-71 . Другой человек .
сообщение 203 .
RZ9CJДата: Среда, 01.02.2017, 18:14 | Сообщение # 213
Цитата UI8CM ()
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31 - тут на 2-х 71-х работает на 10-ке . Врут ?
Я что - говорил, что все РА во всей стране не работают на 28 мГц ?
Зачем ты мне даешь ссылку ?
Я в курсе, что 71-ую можно и нужно заставить работать на десятке
UI8CMДата: Среда, 01.02.2017, 19:31 | Сообщение # 214
Скажи где и у кого - иначе это обман с твоей стороны при всем к тебе уважении.
Как же тяжело общаться , когда тебя не слушают и всё с ног на голову . Покажи - да нафиг нужно ...
Даже фотографии НЕ ДОДЕЛАННОГО усилителя UA3AIC выставляешь как "можно сделать" ...
Ладно , пусть я обманом занимаюсь и не достоин уважения . Сергей  , "идите кидайтесь головой в навоз , мне не интересно ходить с Вами по одной Одессе"
RA1APYДата: Среда, 01.02.2017, 20:21 | Сообщение # 215
Всё просто, и ГУ 50 и ГК 71 на десятке работают, немного меньше отдают, но с этим можно мирится, хочется чтобы всё и сразу и чтобы не мучатся, только поход в магазин Вас от этого избавит и то не факт, что водка 40 градусов, а  усилитель на всех диапазонах 1000 Ватт. Есть справочные данные на лампы и если написано 200 Ватт, то чтобы выжать больше надо по изголятся. Схем и решений для ГУ 50 и ГК 71 много, сам перепробовал, для этих ламп, включая сюда и рогатую, для себя вывел, только последовательное питание, на данный момент от этих ламп совсем отказался, но с интересом следил за статьями Николая UA1ANP. Если кто решится почитать, обратите внимание, что режимы ламп в принципе все типовые, а вот выполнению ВКС уделено много сил, почему Вам, Сергею RZ9CJ, и говорил займитесь П контуром, там основная собака и порыта.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2019, 19:42
RZ9CJДата: Среда, 01.02.2017, 20:39 | Сообщение # 216
Вот доделал *горячий* конденсатор в П-контур
Получилось 5 - 85 пф
Зазор между пластинами 3 мм
Токосъемник - штатная пружина латунная с другого
КПЕ
RA1APYДата: Среда, 01.02.2017, 20:50 | Сообщение # 217
Максимальная все же маловата, на НЧ с подкидышами тяжеловато настраивать будет.
RZ9CJДата: Суббота, 04.02.2017, 02:46 | Сообщение # 218
у меня пока еще тот *горячий* КПЕ стоит,который шьет - там
выводы статора от корпуса ьлизко - конструкция такая
или переделать его - вынести крепления
или поставить другой .
  Так вот я все основные диапазоны кроме десятки настроил
с тем КПЕ а у него макс 100 пф. А на 160 у меня индуктивность
или катушку добавлять или другой каркас нужно ставить
с большим количеством витков.
Эти две катушки  работают от 80-ки ну и пока запущен 21 мГц.
Пока нет времени заняться десяткой ,посмотрю что получится.
RZ9CJДата: Суббота, 04.02.2017, 02:50 | Сообщение # 219
Игорь,зашел я по этой ссылке - эта тема про самодельный трансивер.
100 с лишним страниц читать время жалко .
Где тут про усилитель ?
UI8CMДата: Суббота, 04.02.2017, 08:00 | Сообщение # 220
CQ-HAM  "Усилитель на ГК-71 #2"
superholopov2017Дата: Пятница, 30.06.2017, 08:14 | Сообщение # 221
а 3
RW6CW_AlexДата: Четверг, 06.07.2017, 12:34 | Сообщение # 222
у Владимира из Соликамска UA9FBH работал усилитель на 8хГУ50.  его часто было слышно на 20м. с его слов на 20м усилитель отдавал 800 ватт. была какая то мудреная схема согласования по входу на кольцах. еще один москвич в альманахе "радиодизайн" описывал схему УМ на 8ХГУ50, которые раскачивались 2хГУ50.  интересен был его комментарий  насчет монтажа П-контура.
ua1znmДата: Четверг, 31.01.2019, 07:44 | Сообщение # 223
А вот вопрос, по факту, катушки кв и укв как стоять должны друг относительно друг друга ?
Добавлено (31.01.2019, 07:48)
И ещё вопрос. количество ламп играет роль, я спрашиваю чет или не чет 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 дольше нет смысла.
Добавлено (12.03.2019, 06:28)
Вопрос ?  при 45Вт раскачки усилок на 4 гу 50 выдаёт 450 Вт ,но ток при этом около 700 мА  и даже больше (правда это при открытой  крышке усилителя и  на 14 Мгц ) , а при закрытой на 7 Мгц тоже самое, а вот на 3,5 Мгц и 21,28 - больше 350 не выдаёт (хоть открой или закрой), лампы голые без стаканов и верхних крышек, по моему плохая антенна  на 3,5,21,28 -  G5RV (на 7 мгц -дельта, она же и на 14 мгц) анодный дроссель - "АМИТРОН"(точного названия не помню), но с моими доработками до 220 мгн, а вот катодный ещё не подобрал . Пробовал с лампами 3-4 разница не большая, но по отзывам корреспондентов есть, 4 лучше  ,но не намного, а вот усилитель лучше себя ведёт при трёх- токи в норме, и лампы от стыда не краснеют.
ra9dmДата: Среда, 13.03.2019, 08:35 | Сообщение # 224
Это при одной и той же мощности раскачки ?????
Если да, то это говорит о том, что у вас П-контур не оптимален для 4-х ламп. П-контур не может быть одинаков для 3 и 4 ламп.
Цитата ua1znm ()
......по моему плохая антенна на 3,5,21,28 - G5RV
 ЭКВИВАЛЕНТ с вольтметром вам в помощь.....))))
ua1znmДата: Четверг, 14.03.2019, 01:05 | Сообщение # 225
Да тут дело в том что на эквивалент (он у меня 250 вт) при раскачке 25 вт, выдаёт 230 ну даже чуть больше, от частоты, а вот потом при увеличения раскачки, как в стену упирается и при 45вт раскачки те же 320-350, что и при 30 вт входа, по моему контур ту не при делах, что то  с дросселями ?
Добавлено (14.03.2019, 01:13)
И именно на 80 м.
