РА на ГУ-50
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:28 | Сообщение # 1 |
| РА на четырех полтинниках
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.02.2013, 16:30 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:35 | Сообщение # 2 |
| РА на 8 полтинниках
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 20:16 |
RA9DK | Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:08 | Сообщение # 3 |
| RZ9CJ, Не верь глазам своим !!! Там восемь ... И прошу обратить внимание, что блоки питания в отдельном корпусе.
радиогубитель | Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:26 | Сообщение # 4 |
| а на 28мгц(10м)---эти усилители работают? Добавлено (23.02.2013, 21:26) --------------------------------------------- покажите аноднй кпе!!!!!Хочу на него посматреть!
Алексей R9CAB.
rx9cdr | Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RZ9CJ) РА на четырех полтинниках SW-500
Улыбнуло
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 08:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата (rx9cdr) SW-500Улыбнуло SW - Short Waves, это понятно - короткие волны, а число 500 - это мощность, подводимая к анодной цепи усилителя! С учетом КПД, равный, примерно, 60% - получим выходную мощность 300 ватт. Интересен вопрос подбора 4-х ламп с одинаковыми анодно-сеточными характеристиками, не говоря уже о восьми!
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 24.02.2013, 08:51 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 16:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата (rz9cf) 500 - это мощность,подводимая к анодной цепи усилителя! Что то новенькое. Самодельщики всегда хвастались выходной а не подводимой мощностью
А в предыдущей теме про ГК-71 киловатт был подводимый или выходной?
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата (rx9cdr) Что то новенькое. Это не "новенькое", а хорошо забытое "старенькое"...
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:18 | Сообщение # 9 |
| РА 4 х ГУ50
Полтинники лежат. Очень малогабаритная конструкция.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:21 | Сообщение # 10 |
| Да,спасибо,исправил.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:27 | Сообщение # 11 |
| Кому интересно получить кВт с полтинников - вот можно почитать статью. Правда она на немецком но и так с фото - все понятно. 6 шт ГУ50 я так понимаю 1 кВт
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 20:36 |
RM9CM | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:58 | Сообщение # 12 |
| Нынешний Biedienfront (Еще переделывается!) вес до сего времени приблизительно 25Kg. Первый тест принес на 1,5KW Dummyload очень хорошие успехи. 80m приблизительно начатый вверх приносит PA 850W при поставленном носильщике и Ansteuerung от 80 ватт. EINGANGS-SWR vertetbar еще около лежали 1:1,5 как есть. Bandmittig 20m betreibbar вверх лежит EINGANGS-SWR при 1:1,05. итак есть PA без большого примеривания от 80m - 10m.
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата (RZ9CJ) 6 шт ГУ50 я так понимаю 1 кВт Прочитал через Промт-переводчик и понял, что на 80 м вых. мощность в районе 1000ватт, а на 15-10м - в районе 400-450 ватт. То есть, чуда не произошло... Интересно, какую мощу можно получить со 100шт 6П14П? Если с одной 10ватт, то со 100 = киловатт?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:11 | Сообщение # 14 |
| Это нагрузка - т.е. 1,5 кВт на эквиваленте нагрузки
Радиогубитель Цитата покажите анодный кпе!!!!!Хочу на него посмотреть! Так обычный КПЕ для киловаттных усилителей....что его смотреть. Зазор минимум 2,5 мм между пластинами на горячем конце. На холодном конце-минимум 1,5 мм
RZ9CF Цитата Интересно, какую мощу можно получить со 100шт 6П14П? Если с одной 10ватт, то со 100 = киловатт? Ага, на ДВ . На КВ наверно не получится.
RZ9CF Цитата - Short Waves, это понятно - короткие волны, а число 500 - это мощность, подводимая к анодной цепи усилителя! С учетом КПД, равный, примерно, 60% - получим выходную мощность 300 ватт. Интересен вопрос подбора 4-х ламп с одинаковыми анодно-сеточными характеристиками, не говоря уже о восьми! Олег тут наверно 500 Вт в антенну, а подводимая с учетом КПД 60% - 850 Вт. По подбору ламп - много писали про ГУ81 и ГК71 - эти лампы практически не нуждаются в подборе....только что бы были из одной партии или наработка была одинаковое количество часов.Да даже и это не требуется - параметры соответствуют заявленным. По крайней мере так С.Пасько EX8A говорит. Может быть так же и ГУ50 подбирать не нужно ?
Кстати ,давно хочу спросить - обычный КПЕ 12/495 - какую мощность потянет если его ставить на горячем конце ? Ну что бы не прошивало.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 19:50 |
RM9CM | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:22 | Сообщение # 15 |
| Диапазон 80 м. Подано 80 ватт, получено 850 ватт на эквиваленте 1,5KW Dummyload.
