РА на ГУ-50
rx9cdr | Дата: Среда, 13.03.2013, 13:24 | Сообщение # 31 |
| По многочисленным требованиям трудящихся закидываю фотки остатков усилителя на ГУ-50
Раньше он был собран вот в таком корпусе с вот такой передней панелью и вот таким шасси
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 13.03.2013, 13:46 |
rx9cdr | Дата: Среда, 13.03.2013, 13:45 | Сообщение # 32 |
| В корпусе полностью умещался перемотанный трансформатор ТСА-270 с накальной и анодной вторичными обмотками, все лампы и П-контур. Усилитель работал на 5+. Честно и без загаживания эфира отдавал 170-180 Ватт Но! При отсутствии обдувов и запасов по мощности блока питания всё сильно грелось.
Захотелось решить проблему перегрева радикально, то есть вообще убрать трансфоматор и питаться от сети через умножитель. И внутреннее пространство должно увеличиться и греться кроме ламп нечему. Ну и лампочку одну можно добавить. Чего мелочиться то?
В общем, к корпусу добавилать новая не сверлённая пока передняя панель и шасси с панельками. Уже после того, как ламповые панели были установлены я понял что смастерил какую то херню и что надо переделывать. То есть не кучковать лампы в одном месте а выстроить их в ряд или буквой Г. В связи с отсутствием дюралевых пластин и присутствием природной лени переделка затянулась почти на 3 года..... да больше! Почти на 4 года.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 13.03.2013, 14:00 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 14:37 | Сообщение # 33 |
| Анодный дроссель и приборы видимо будут перед лампами КПЕ и переключатель впереди слева ,между ними катушки. За ними сзади слева - бестрансформаторный БП.
Ну что,пора отверстия сверлить ? Конструкция похожа на UY0UY
Сзади за лампами нужно поставить кулер ,сверху над лампами большие отверстия
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 14:40 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 14:46 | Сообщение # 34 |
| Хотя я вижу конденсаторы на плате-ее можно поставить вертикально и накальный транс еще разместить,хотя его можно и снизу шасси.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 14:48 |
rx9cdr | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:17 | Сообщение # 35 |
| Цитата (RZ9CJ) Анодный дроссель и приборы видимо будут перед лампамиКПЕ и переключатель впереди слева ,между ними катушки. За ними сзади слева - бестрансформаторный БП.
Ну что,пора отверстия сверлить ? Конструкция похожа на UY0UY Ну да, примерно так и планировалось за исключением того, что анодный дроссель, входной трансформатор, сетевой фильтр, конденсаторы учетверителя и накальный трансформатор я хотел разместить в подвале шасси (снизу). Изолирующий конденсатор между анодом и П-контуром уже установлен между лампами (на фото виден вывод от него) На второй вывод уже запаяны антипаразитные дроссели. Цитата (RZ9CJ) Сзади за лампами нужно поставить кулер В глухом стальном корпусе трудно кулер делать. Придётся высверливать и выпиливать огромную дыру. Я то как раз хотел бесшумный усилитель. Что б только релюшки щелкали и лампочки моргали. А что б меньше грелось в одном месте, надо лампы немного разнести. Я то как раз уже хочу буквой Г лампы разместить. То есть левую верхнюю панель переставить влево вниз Проблема ещё и в том, что вход/выход/педаль придётся выводить на переднюю панель.
В общем хочу уже вот такую компоновку.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 13.03.2013, 15:31 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:57 | Сообщение # 36 |
| Выход ? Или крепить С1 на место ГУ50 и ставить еще одну панельку или делать уже как есть - тоже все получается.
Пока можно оба КПЕ и переключатель диапазонов сделать разметку и просверлить отверстия. А там видно будет что и как.
Насчет вентилятора - чтобы снизить шум - можно подать 9 вольт - только вчера пробовал Обдув нужно делать по любому.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 16:23 |
rx9cdr | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:52 | Сообщение # 37 |
| У тебя нигде лишнего куска дюраля не завалялось?
Добавлено (13.03.2013, 16:52) --------------------------------------------- Цитата (RZ9CJ) Обдув нужно делать по любому. Неее.... не надо. Киловатты качать я с него не буду. 250 Ватт максимум. Электролиты будут снизу а значит лампами греться не будут. Не перекачанные полтинники вообще никто никогда не обдувал. Взять к примеру военный УМ-3. Он вообще абсолютно герметичный. Не то что вентиляторов, отверстий для конвекции воздуха нет. А сверху над лампами, длинными зимними вечерами можно будет греть бутерброды. Если уж совсем честно, то я изначально рассматривал этот усилитель как лёгкий переносной обогреватель для палатки в полях.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 13.03.2013, 17:03 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:02 | Сообщение # 38 |
| А какая разница ? Тепла в палатке не убавится не прибавится а лампы проживут дольше
Размер куска ? толщина ?
Цитата Цитата rx9cdr вентиляторов, отверстий для конвекции воздуха нет. Правда ? А снаружи стенки тепло не отдают ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 17:17 |
rx9cdr | Дата: Среда, 13.03.2013, 19:34 | Сообщение # 39 |
| Цитата (RZ9CJ) А какая разница ? Тепла в палатке не убавится не прибавится а лампы проживут дольше Да они и так не убиваемые долгожители. А если ещё в Тагиле затариться, то внукам хватит. Цитата (RZ9CJ) Размер куска ? толщина ? Толщина 2-3мм. Размер уточню чуть позже.Добавлено (13.03.2013, 19:34) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) А снаружи стенки тепло не отдают ? Отдают. Так и у моего усилка тоже стенки тепло отдадут не плохо. Зачем мне вентилятор?
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 20:44 | Сообщение # 40 |
| Если ты в палатке с РА - значит есть бензик. Если есть бензик - включи эл.печку и будет счастье. Всяко-разно тепла она выделит больше ,чем РА.
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:16 | Сообщение # 41 |
| Доделывание усилителя на даче близится к окончанию.
Добавлено (07.04.2013, 16:16) --------------------------------------------- Кстати, ни у кого нет лишних ВЧ реле от радиостанции "Клён" ???
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 07.04.2013, 20:05 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:36 | Сообщение # 42 |
| Цитата (rx9cdr) Кстати, ни у кого нет лишних ВЧ реле от радиостанции "Клён" ??? Ох и клацают они при переключении. Я тут вознамерился заменить такое реле на что нибудь современное малогабаритное. Основная причина - будет мешать ночью домашним спать,если работать в тесте.
осназ | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:19 | Сообщение # 43 |
| Не будет мешать, а мешает очень. В свое время я не уделил этому внимание и прикрекпил релюшки (вакуумные) наглухо к корпусу. Пока сам работал все было хорошо. Но сын вырос и я тогда понял, что это такое, хотя 2 закрытые двери. Как жена выдерживала? Была мысль задемфировать через резинку, но что-то итузизизма нет.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.04.2013, 18:15 | Сообщение # 44 |
| Ну хорошо, а что применить то можно ? Мощные китайские реле ? Я так понял они при хорошем КСВ в антенных переключателях еще терпят, а что поставить для коммутации Тх/Rx в РА ? Те же американцы и японцы что то ставят в свои РА.
осназ | Дата: Среда, 10.04.2013, 13:12 | Сообщение # 45 |
| Для такой мощи подобрать реле не проблема. Контакты лишь бы держали. А точную марку называть нет смысла, тут дело опыта. Например для РА на 2-х ГС-35Б аварийно ставил РЭН-33, все контакты в параллель, корпус не спиливал. Отработала почти весь тест WW. Потом все таки сжег один товарищ. В RTTY задержку не поставил и контакты в пыль. А для этого варианта пойдет и РЭН-34 (две пары контактов). Чтобы не прошило, можно корпус спилить. Янки применяют что-то подобное, как правило без корпуса. Добавлено (10.04.2013, 13:12) --------------------------------------------- Про задержку я не зря сказал. Если ее не применять, то и "кленовское" реле не выдержит. А при грамотной задержке, наверное и РЭС-9 будет работать (без колпачка).
R9AY Александр
