QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 05.07.2025, 22:03
РА на ГУ-50
RZ9CFДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:25 | Сообщение # 16
Цитата (RZ9CJ)
Кстати ,давно хочу спросить - обычный КПЕ 12/495 - какую мощность потянетесли его ставить на горячем конце ? Ну что бы не прошивало.
У меня при КСВ близком к "1" хорошо работали КПЕ от старых ламповых приемников,
при мощности около 300 ватт и Ua=1500 вольт.
ps. в "горячем" КПЕ пластины были продраны, средняя перегородка удалена, между
секциями впаяны еще пластины от другого КПЕ, емкость получилась 10-150 пФ.
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 24.02.2013, 21:32
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:34 | Сообщение # 17
Цитата (R9CUM)
получено 850 ватт на эквиваленте 1,5KW
850 Вт / 6 шт = 140 Вт с одной лампы.
Подводимая будет  1,66 кВт ,при КПД = 60%
RZ9CF
Цитата
в "горячем" КПЕ
Видел на youtube  самодельный КПЕ - ни чего сложного.
Пластины набираются , обточил на наждаке, закрепил на металлических шпильках.
Шпильки крепятся на стеклопластиковых боковинах.
Вобщем самому можно сделать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 21:39
RZ9CFДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:46 | Сообщение # 18
По мне, так проще купить: http://www.radioexpert.ru/categor....emkosti
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:06 | Сообщение # 19
Импортные КПЕ по цене российских РА  smile
Вот RZ3DLL делает КПЕ на заказ
http://www.rz3dll.narod.ru/cond.html
Вроде с виду ни чего так
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 22:12
RM9CMДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:12 | Сообщение # 20
850*1,6= 1360= 1.36 кВт
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:24 | Сообщение # 21
Цитата (R9CUM)
850*1,6= 1360
Ну и не так
850 Вт / 60% = 14 Вт (1%)
14 Вт х 100% = 1400 Вт (100%)
Если совсем уж точно = 1416 Вт
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 22:26
RZ9CFДата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:01 | Сообщение # 22
Такой российский "РА" за деньги не надо и даром не надо...
RZ9CFДата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:03 | Сообщение # 23
Цитата (RZ9CJ)
850 Вт / 60% = 14 Вт (1%)14 Вт х 100% = 1400 Вт (100%)
Это что за математика?
1% от 850 составляет 8.5, а 100% от 14 составляет 14, если больше на 100% - будет 28.
 АриХметика 3 класс средней школы...
http://raal100.narod2.ru/algebra/protsent_deistviya_s_protsentami/
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 24.02.2013, 23:30
RZ9CFДата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:19 | Сообщение # 24
Бесплатно?
rx9cdrДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:29 | Сообщение # 25
У меня стоял прореженный через пластину в усилителе на 3 ГУ-50. Около 200 выходных ватт с 1200 анодных вольт держал свободно.
А вот не прореженный по моему никто не ставит.
Читал где то, что горячий конденсатор надо выбирать исходя из 750 Ватт на 1 мм между пластинами при условии что в нем нет пыли и смазки через которые может случиться пробой.
Добавлено (25.02.2013, 10:29)
Я ЗДЕСЬ покупал, кстати до сих пор пока не задействован.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 25.02.2013, 10:31
RZ9CJДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:44 | Сообщение # 26
Олег-я только что Сергею объяснял.
Вот смотри :
Подводимая мощность 1400 Вт .
Значит 1 % = 14 Вт.
При КПД = 60% ,отдаваемая будет
14 х 60 = 840 Вт.
Если точнее ,то 1416 Вт подводимой и 850 Вт отдаваемой - то что
и указано в РА на 6 ГУ-50.
Такая вот арифметика.
RZ9CFДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:48 | Сообщение # 27
Сейчас понятно, тогда, чтобы всем понятно было, раскритикованный пост нужно поправить или удалить.
rx9cdrДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:55 | Сообщение # 28
Цитата (RZ9CJ)
Если точнее ,то 1416 Вт подводимой и 850 Вт отдаваемой - то чтои указано в РА на 6 ГУ-50.
То есть
850/6=141,66 Вт выходной мощности с одной лампы. wacko Или 236 Вт подводимой мощности
Для советников и анонимно вопрошающих характеристики лучевого пентода от завода производителя
Для особо любопытных, внизу таблицы, приведены предельные экплуатационные данные лампы
RM9CMДата: Понедельник, 25.02.2013, 12:10 | Сообщение # 29
Долговечность³ 1750 чКритерий долговечности: колебательная мощность (при Uн=10,8 В)³ 36 Вт
RZ9CJДата: Понедельник, 25.02.2013, 14:47 | Сообщение # 30
Цитата (rx9cdr)
850/6=141,66 Вт выходной мощности с одной лампы. wacko Или 236 Вт подводимой мощностиДля советников и анонимно вопрошающих
А вот тут ты ошибся - тут не к ним,а к немцам,которые сделали этот РА  smile
