РА на ГУ-50
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:05 | Сообщение # 61 |
| Цитата (rx9cdr) надфилем скоблил. Ну ты даешь! Сердце кровью не обливалось ?
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:46 | Сообщение # 62 |
| Надеялся в эти выходные закончить усилитель и настроить его. В связи с выключением электроэнергии паяние отменилось. Поэтому ограничился лишь слесарными работами. Отверстия сверлил коловоротом Пришлось отказаться от спиральной катушки и витков, напаянных на галетник. Вынужден был использовать катушки согласующего устройства от двух Р-123. ВЧ разьемы СР-50 с серебрением и военной приемкой. В данный момент нахожусь в поиске достойной, большой ручки для галетного переключателя.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 21.04.2013, 22:54 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 14:47 | Сообщение # 63 |
| Галетник на изолятор не ставишь....похоже он у меня шьет.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:09 | Сообщение # 64 |
| Цитата (RZ9CJ) Галетник на изолятор не ставишь....похоже он у меня шьет. Снизь напряжение на аноде. Снизь мощность раскачки. Посмотри где шьёт, может там грязь или контакты не плотно прилегают. Проверь, к чему ползунок припаян, должен быть припаян к антенной стороне катушки а не к анодной. Но я больше склоняюсь к версии высокого напряжения и большой мощности раскачки. Скромней надо быть.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:29 | Сообщение # 65 |
| Ну так оно - 40 Вт в раскачку-все работает на 14 МГц. На 21 шьет.Снизил до 20 ВТ - работает.Надо блин что бы и при 40 Вт работало.
Поставь галетник на стеклотекстолит а под вал высверли отверстие побольше - 12мм где-нибудь или кембрик на вал надень.
Катушку ВЧ я тебе могу дать - 10 витков медный прут ф 6 мм или делай сам- я трубку ф 6 мм прикупил - песок на батарее сохнет.
Катушки ВЧ и НЧ нужно делать взаимоперпендикулярно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 22.04.2013, 21:39 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:54 | Сообщение # 66 |
| Цитата (RZ9CJ) Катушку ВЧ я тебе могу дать Не надо. Катушки от Р-123 вполне пригодны.
Цитата (RZ9CJ) Катушки ВЧ и НЧ нужно делать взаимоперпендикулярно. Это я знаю. Как раз сейчас ищу каркас диаметром около 40мм и высотой около 70мм. А вот провода для НЧ катушки у меня нет.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:08 | Сообщение # 67 |
| Цитата (rx9cdr) вот провода для НЧ катушки Там же,где ты мне подсказал панельку от ГУ29 - есть провод.Цитата (rx9cdr) каркас диаметром около 40мм и высотой около 70мм. А стеклотекстолит ? Две пластины друг в друга
Для фиксации витков можно сделать пропилы
Если хочешь помучиться но сделать красиво - сделай шестиугольник - две пластины вставляются в одну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 23.04.2013, 13:00 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:24 | Сообщение # 68 |
| Цитата (RZ9CJ) Там же,где ты мне подсказал панельку от ГУ29 - есть провод. Да как то не хочется покупать несколько километров за полторы тыщи рублей.Цитата (RZ9CJ) А стеклотекстолит ?Две пластины друг в друга так опять же лишнюю фольгу вытравливать надо. Нашел какие то пластмассовые трубки. на них пробовать буду.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:48 | Сообщение # 69 |
| У меня есть черная пластиковая водопроводная труба ф 50 мм На ней рекомендуют трапы делать-специально покупал. Нужно если - подарю. Обычно или тефлон берут или керамику ну или стеклотекстолит видел-делают. Так что с трубами я бы поосторожней
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 23.04.2013, 14:50 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:56 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RZ9CJ) У меня есть черная пластиковая водопроводная труба ф 50 ммНа ней рекомендуют трапы делать-специально покупал. Точно! Есть у меня такие. Совсем забыл про них.Добавлено (29.04.2013, 13:56) --------------------------------------------- Принимаю поздравления с окончанием строительства усилителя. Осталась настройка П-контура.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:10 | Сообщение # 71 |
| Фото где ?
rx9cdr | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:20 | Сообщение # 72 |
| фотик в выходные дома забыл в следующие выходные попробую уже поработать с него. Сейчас сижу вот, изучаю принципиальную схему на FT-600. Не пойму как тут выходную мощность до 25-30 Ватт снизить.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 29.04.2013, 14:21 |
ua9jbt | Дата: Среда, 09.10.2013, 17:03 | Сообщение # 73 |
| Макет. Как то так. Покритикуйте, пока "пилить" не начал.
Стоит ли разнести лампы по шире ?
"Горячий" конденсатор поменяю местами с переключателем. Катушка удачно впишется.
Про проблемы с емкостью для "десятки" в курсе. Задача не построить УСИЛИТЕЛЬ, а ламповый усилитель ПОСТРОИТЬ. Не разу в жизни не пользовался лампами, "высокого" боюсь. Понимаю, что для тренировки надо было начинать на 6П3С , лет 30-40 назад. Полагаю что на полный путь просто остатка жизни не хватит. Буду тренироваться на "классике" с уже известными косяками и залипухами.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.10.2013, 17:19 | Сообщение # 74 |
| *Горячий* конденс на средней полке - пластины выдвинуты - близко к шасси. Начальная емкость увеличивается - 10-ка может не работать
ra9dm | Дата: Среда, 09.10.2013, 18:38 | Сообщение # 75 |
| Цитата (RZ9CJ) *Горячий* конденс на средней полке - пластины выдвинуты - близко к шасси. Начальная емкость увеличивается - 10-ка может не работать Это роторная часть КПЕ.......Она и так на корпусе.....И ей пофиг близко корпус или далеко.......... А десятка с этим КПЕ и так работать толком не будет....
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 09.10.2013, 19:00 |
