QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:59
РА на ГУ-50
megaproffДата: Пятница, 01.11.2013, 21:53 | Сообщение # 91
Цитата ra9dm ()
Вечный  спор РА-строителей.....Это вывод №7. Я оставлял висящим во всех своих РА на гу-50....
Некоторые господа на него подавали +30...+50в. У тоже меня он не был подключен.
Если по делу, то я уверен, что у него катодный дроссель в воздухе висит, скорее всего не с той стороны припаял.
Или одну сетку в воздухе оставил, а 7 ногу подцепил.
Фото не имеет достаточного разрешения, что бы посмотреть.
Еще делал безтрансформаторки на ГУ 50.
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbtДата: Суббота, 02.11.2013, 23:02 | Сообщение # 92
картинки
Внизу слева с красной термоусадкой + анодного
в верху справа после конденсатора черный кабель на возбудитель пойдет.
до конденсаторв черный на катод.
желтый красный по кругу накал.
розовенький на лево на Пи контур
Вроде все видно.
Прикрепления: 9377613.jpg (76.5 Kb) · 9779890.jpg (74.1 Kb) · 5672426.jpg (74.1 Kb) · 3316086.jpg (287.3 Kb) · 4530269.jpg (291.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.05.2015, 09:15
ua9jbtДата: Суббота, 02.11.2013, 23:18 | Сообщение # 93
7 ноги в воздухе.
накал 8 желтый провод. 4 красный.
нижняя левая панель красный не на пластине. отсвечивает просто
Прикрепления: 7314086.jpg (308.9 Kb)
megaproffДата: Суббота, 02.11.2013, 23:18 | Сообщение # 94
что опять по 74 кб схемы? Хотя бы 200кб
megaproffДата: Суббота, 02.11.2013, 23:26 | Сообщение # 95
1. По схеме вроде правильно.
2. Как измеряете ток?
3. Дроссели прозванивали оба ?
4. Банальный вопрос: +- на источнике не перепутали? И сколько напруга?
ua9jbtДата: Суббота, 02.11.2013, 23:27 | Сообщение # 96
Анодное.
4 обмотки по 250. Диодные мостики, конденсатор 470х400v, сопротивления на конденсатор 270к ( если не забыл номинал)
По расчету 1200 с копейками.
нагрузил на 6х60 w лампочками. на каждом конденсаторе после мостика 310v при токе 0,3
поменял несколько лампочек на 75, ток увеличился, насиловать не стал.
2 трансформатора по паспорту 170х2, в гараже холодно, не греются, но лучше не усугублять.
ток измерял "старинным" амперметром 60х годов в разрыве +.
В минусе R - 0.1 ом, на нем голова от китайского показометра, одновременно в разрыве минуса "цифровик" ( тоже китайский) .
Все стрелки и цифирки показывают то что положено.
Это на "табуретке".
Подключил к лампам .
Временно амперметр в разрыв +, "цифровик" в разрыв минуса, "показометр" не подключал .
Ток ХХ на 4 лампы 0.020 А
Цитата megaproffХотя бы 200кб
в прикреплении  под 300
ps. Что то в предыдущее добавить не смог. пусть тут поваляется, потом "пришибу"
Прикрепления: 6164129.jpg (286.1 Kb)
Сообщение отредактировал ua9jbt - Суббота, 02.11.2013, 23:58
megaproffДата: Суббота, 02.11.2013, 23:55 | Сообщение # 97
Со схемой РА  все понятно. Будут вопросы Но после тока покоя.
Нескромный вопрос: Накал 12 вольт?
ua9jbtДата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:01 | Сообщение # 98
С копеечками smile
грел пару вечеров лампы без накального дросселя. Тогда и мерял последний раз.
Надо перемерять уже в сборе .
megaproffДата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:04 | Сообщение # 99
Нет не надо. Вопрос в 6 или 12 вольт.
Ответьте пож-ста на предыдущие вопросы.
ua9jbtДата: Воскресенье, 03.11.2013, 01:50 | Сообщение # 100
Погода дрянь, настроение дрянь. surprised
В перерывах между очисткой снега и "здоровым" сном, разобрал, прозвонил, проверил, пересмотрел, собрал.
Погрел, включил.
Может я не точно выразил свои сомнения, так как не вполне владею терминологией "строителей" РА.
С самого начала.
Анодное напряжение 1220 v ( при текущей подаче напряжения в сеть от энергетиков).
Измеритель тока на R 0.1 ома, в разрыве минуса, полное отклонение стрелки 0.7 А.( такой вот "китаец" попался),
а больше и не надо, при нагрузке анодного блока питания примерно 300W стрелка добегает почти до середины.
Получилась одна "черточка" 0,014 А ( 14 мА)
Без возбуждения и нагрузки в виде П-контура , только накал и анодное , ток через лампы 20-22 мА.
Согласно описанию http://www.etd.su/html/201/gu50/gu50.htm в режиме В , с общей сеткой , одна лампа на холостом ходу "ест" 14мА.
У меня четыре, а току 20 мА.
Вот меня и гложет сомнение.
Либо лампы совсем старые ( лет 20 провалялись неизвестно где) ,
либо контакта нет в панельке.
ps. На "слюнявый палец" лампы после прогрева получаса и пол часа с анодным горячие, ( не раскаленные) при этом одна "холоднее".
Прикрепления: 1174190.jpg (48.9 Kb) · 6793888.jpg (61.2 Kb) · 9150189.jpg (59.1 Kb) · 6076788.jpg (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал ua9jbt - Понедельник, 04.11.2013, 19:09
rx9cdrДата: Вторник, 12.05.2015, 21:14 | Сообщение # 101
По просьбе Сергея RZ9CJ выкладываю фотографии своего усилителя на ГУ-50
Прикрепления: 3142340.jpg (117.7 Kb) · 3269322.jpg (137.3 Kb) · 1351290.jpg (134.3 Kb) · 5674295.jpg (131.2 Kb) · 9428899.jpg (161.5 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 12.05.2015, 21:17 | Сообщение # 102
Ещё
Прикрепления: 8291211.jpg (172.6 Kb) · 2540884.jpg (125.0 Kb) · 9921170.jpg (126.9 Kb) · 4380927.jpg (132.7 Kb) · 2067223.jpg (111.5 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 12.05.2015, 21:21 | Сообщение # 103
Ещё
В корпусе вот такого прибора всё и собрано.
Прикрепления: 5881855.jpg (180.0 Kb) · 4851997.jpg (150.3 Kb) · 4213340.jpg (197.1 Kb)
ra9ctwДата: Среда, 13.05.2015, 07:29 | Сообщение # 104
Моё изделие тридцатилетней давности. Давно не включал. Но когда-тоработало.
Прикрепления: 6806490.jpg (288.4 Kb) · 3135225.jpg (251.5 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 17.05.2015, 18:06
RZ9CJДата: Среда, 13.05.2015, 22:22 | Сообщение # 105
Да,Саша,спасибо.
Можно было бы покрупнее - что бы можно было рассмотреть монтаж ))))
