QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:03
РА на ГУ-50
ra9dmДата: Воскресенье, 17.05.2015, 23:46 | Сообщение # 121
но факт - и с таким монтажом работает РА.
Канечна.........Фсе рады.....))))))) Я так делать не умею.......Извините.
rx9cdrДата: Понедельник, 18.05.2015, 10:48 | Сообщение # 122
Ну вы блин даёте, о чем спор то?
1. П-Контур у меня намотан на каком то каркасе от сломанного вариометра. Что ж получается? Для радиостанции, на которой он раньше стоял каркас нормальный, а для всех остальных конструкций не подходит. Почему?
2. По поводу диаметра провода - катушка намотана силовым проводом сечением 10мм. Это диаметр около 3,5 мм. Для не больших мощностей более чем достаточно.
3. По поводу потенциальных 600 ватт на выходе.... Если вдуть на вход ватт 40 или 50, то на выходе может быть и получится требуемая мощность. Но для больших мощностей у меня есть ГУ-81. Данный усилитель делался не для выкачивания из него максимума, а для разгрузки усилителя мощности трансивера при работе цифрой. Надоело уже слушать, как вентилятор шумит на максимальных оборотах. Сейчас, правда приходится слушать щелканье реле. smile
4. По поводу прореженного конденсатора - Поставил то, что было. Складов с конденсаторами у меня нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.
И ещё... Почему то у всех, включая усилитель RA9CTW входной сигнал на катоды подается не экранированным проводом. Считаю, это не правильно.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 18.05.2015, 10:54
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:21 | Сообщение # 123
Цитата rx9cdr ()
И ещё... Почему то у всех, включая усилитель RA9CTW......
У всех, это у кого ????
Вы не замечали, что у всех усилителей с ОС, включая усилитель ra9ctw, стоит дроссель по накалу ??? к чему бы это ....
))))) Откуда этот каркас ??? На каких частотах работала эта радиостанция.......????
Писал уже, что дело не только в мощности....................
Добавлено (18.05.2015, 11:21)
Да спора то и нет......
Александр, если вам всё нравится, то ради Бога....Я ж не против.
На вопрос "как заставить этот конструктив работать на 28МГц" у меня ответ не изменился. Нужно сделать монтаж и П-контур по другому. И поставить правильный горячий КПЕ. ВСЁ.
rx9cdrДата: Понедельник, 18.05.2015, 12:50 | Сообщение # 124
Да не вопрос. Как надо сделать? Какой КПЕ правильный?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 18.05.2015, 12:51
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 13:35 | Сообщение # 125
КПЕ с малой начальной ёмкостью. Как пример - переделаный от РСБ. Т.е. вынут из железного корпуса и поставлен на стеклотекстолитовые ( не гетиннаксовые !!! ) пластины.
Как делать, можно почитать у uy0uy......
rx9cdrДата: Понедельник, 18.05.2015, 14:12 | Сообщение # 126
Осталось понять, где его взять smile и как и куда ставить так, что бы не нарушить морду усилителя. smile
А с катушкой что делать?
RZ9CJДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:50 | Сообщение # 127
Вот UX1UX делает
http://ux1ux.ucoz.ru/news/prajs_na_izdelija/2012-01-26-1
если цены не испугают )))
Вот делает RZ3DLL
http://rz3dll.narod.ru/cond.html
Цену видимо можно узнать,написав ему письмо по эл почте - адрес там же.
Интересно было бы узнать цены
С катушкой  - подбирай отводы по максимуму отдачи в антенну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.05.2015, 19:59
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:26 | Сообщение # 128
Или вот такой. Как впрочем и галета........   http://qrz-e.ru/forum/94-1481-1?rnd=1431962270737#33747
Последний пост.
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 18.05.2015, 20:26
RZ9CJДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:37 | Сообщение # 129
анодный КПЕ что по стоимости будет ?
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 21:24 | Сообщение # 130
Не определился с ценой пока...........Примерно 1600-1800р. Это пилотный вариант. Стоит уже в РА 4хГУ-50. )))) Вместе с галетником....)))
RZ9CJДата: Понедельник, 18.05.2015, 21:27 | Сообщение # 131
Лазерная резка ?
ДШВ ?
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 21:28 | Сообщение # 132
Лазером....Потом наждачкой доводил. Лазером идеально не получается.
RZ9CJДата: Понедельник, 18.05.2015, 22:56 | Сообщение # 133
Токосъём не видно
А вот гайки с шайбами вместо дистанционных втулок
очень хорошо видно ))))
надеюсь не стальные
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.05.2015, 23:18
ra9dmДата: Понедельник, 18.05.2015, 23:40 | Сообщение # 134
А вот гайки с шайбами вместо дистанционных втулок очень хорошо видно )))) надеюсь не стальные
Да, вместо втулок гайки с шайбами. Алюминиевые.
С втулками вообще засада.....Цены такие , что даже для себя не охота делать.........
Добавлено (18.05.2015, 23:40)
Токосъём не видно
Токосъём завтра сфоткаю....Есть ещё два кондёра, правда без доп. ёмкости. И зазор меньше.
RZ9CJДата: Вторник, 19.05.2015, 13:39 | Сообщение # 135
Вчера написал письмо RZ3DLL он мне очень оперативно ответил -
за пару конденсов анодный+антенный 3000 руб
