QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 22:09
РА на ГУ-50
ra9dmДата: Вторник, 19.05.2015, 15:49 | Сообщение # 136
письмо RZ3DLL
Нормальная цена. Согласен. У меня другие задачи. "DLL не делает КПЕ средних размеров. Они у него большие. Мне нужны НЕбольшие. Разница в затратах получается тоже НЕбольшой.))))  К сожалению.....
Кондёры от "DLL у меня стоят на строящемся РА на гу-43.
А вот на 4хГУ-50 их уже не поставить. Кондёры будут больше самого РА ))))))))))
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 19.05.2015, 15:52
ra9dmДата: Вторник, 19.05.2015, 19:46 | Сообщение # 137
Фотки КПЕ , как обещал..... Надеюсь, видно пластины токосъёма, диск латунный, пластин ДВЕ.
Прикрепления: 0855853.jpg (164.8 Kb) · 6208134.jpg (153.9 Kb) · 6075803.jpg (100.1 Kb) · 5035043.jpg (125.0 Kb)
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 19.05.2015, 19:48
RZ9CJДата: Пятница, 22.05.2015, 08:46 | Сообщение # 138
RX9CDR  Саша
если не трудно - выложи схему своего усилителя здесь -
интересует схема утроения Uа
rx9cdrДата: Пятница, 22.05.2015, 11:27 | Сообщение # 139
Схема самая стандартная. Вот она один к одному.
Прикрепления: 3259583.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 22.05.2015, 11:34
RZ9CJДата: Суббота, 23.05.2015, 12:52 | Сообщение # 140
Отлично,спасибо
А сам усилок не трудно выложить схему ?
Маленький корпус у меня завалялся - прикинул,три полтинника
войдут, два КПЕ уже стояли, место для литиков и
накальника  тоже есть.
Вот переключатель воткнуть и может усилок получиться.
rx9cdrДата: Понедельник, 25.05.2015, 10:34 | Сообщение # 141
В электронном виде к сожалению схема где то затерялась. Нарисовал по памяти.
Прикрепления: 4647371.jpg (91.9 Kb)
радиогубительДата: Понедельник, 25.05.2015, 17:24 | Сообщение # 142
а данные входного трансформаторика какие будут?
Алексей R9CAB.
ra9dmДата: Понедельник, 25.05.2015, 20:22 | Сообщение # 143
радиогубитель, я мотал на колечках от Р-51М. не знаю какая проницаемость....Подбирал по виткам. Мотал коаксиальным кабелем из той-же радиостанции....Диаметр 3мм, цвет коричнево-прозрачный.Видимо тугоплавкий капрон. Подбирал витки по КСВ. Получалось на 14МГц КСВ=1, на крайних диапазонах КСВ=1.8-2.
RZ9CJДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:42 | Сообщение # 144
Цитата ra9dm ()
я мотал на колечках
Сергей а для РА на ГК71 ты бы как сделал ?
У меня накальник из двух обмоток по 12 В ,средняя точка на землю.
Дроссель из двух обмоток на кольцах 2000НМ где по 11 витков.
В разных источниках - по разному,кто советует 5 витков намотать,
кто через конденс в катод сигнал подать.
Рассматриваю как вариант пока не сделаны контура по входу
а если все нормально получится-так и оставлю.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 25.05.2015, 23:43
rx9cdrДата: Вторник, 26.05.2015, 08:31 | Сообщение # 145
Мотал на кольце 600НН.
ra9dmДата: Вторник, 26.05.2015, 17:55 | Сообщение # 146
Я веть не зная какая схема у тебя ????????????
RZ9CJДата: Вторник, 26.05.2015, 22:25 | Сообщение # 147
Цитата ra9dm ()
какая схема
Загляни сюда
http://qrz-e.ru/forum/94-1375-35491-16-1432661089
RZ9CJДата: Пятница, 29.05.2015, 08:45 | Сообщение # 148
Просто красота  - всего 4 конденсатора - и анодный БП готов!
3 диода и 4 конденса  - класс. *Мягкий* пуск - это уже навороты,
для такого просто БП  ,вместо транса я бы просто поставил два конденса на
землю. Предохранителя достаточно одного.
R1 что то тут нарисовали - достаточно 5 Вт ,это схема кочует из одного
БП в другой.... обычно 5 Вт  а тут в такой простой схеме нарисовали многовато.
А вот применение варистора - это толково, надо обратить на это внимание
Сейчас прикину,сколько они стоят.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 29.05.2015, 08:51
RZ9CJДата: Пятница, 29.05.2015, 09:27 | Сообщение # 149
Какой тип варистора есть на 260-270 В ?
Кто подскажет ?
rx9cdrДата: Пятница, 29.05.2015, 09:45 | Сообщение # 150
Мягкий пуск это как раз не навороты а необходимость. И чем больше емкость электролитов, тем больше сопротивление требуется. Я свое сопротивление подбирал по миганию ламп освещения. Изначально ставил 47ом. Но потом пришлось увеличивать. Как только при включении, лампы перестали моргать, так и прекратил его увеличивать. Реле замыкается примерно через секунду-полторы после включения. Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить после резистора.
А варисторы можно посмотреть здесь http://nauchebe.net/2012....menenie
