QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:02
РА на ГК-71
RZ9CJДата: Понедельник, 29.04.2013, 18:06 | Сообщение # 121
Еще одна схема РА 500-600 Вт  на ГК71 с удвоением напряжения и защитой
http://www.cqham.ru/pa62_94.htm
Uа=2,5-3,0 кВ , Uс2=50 В ,ток анода до 0,45-0,5 А
На 28 МГц П-контур с последовательным питанием ,на остальных - с параллельным.
Раскачка 50-60 Вт
*Горячий* КПЕ от УВЧ-66 одна секция
Прикрепления: 1839195.gif (299.8 Kb) · 9393187.gif (286.5 Kb) · 0717119.jpg (81.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.12.2013, 23:37
RZ9CJДата: Понедельник, 29.04.2013, 18:23 | Сообщение # 122
БП с удвоением и защитой
+ мягкий пуск
Прикрепления: 8753790.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.12.2013, 23:34
UI8CMДата: Понедельник, 29.04.2013, 18:35 | Сообщение # 123
Не лишку 3 кВ анодного будет ? И 500-600 Ватт смущают заявленные ...
А описание хорошее , приятно было ознакомиться !
RZ9CJДата: Вторник, 30.04.2013, 16:27 | Сообщение # 124
71-ая держит 3 кВ ,мощность 500-600 Вт с одной  получить тоже реально можно,но....
сеточные токи однако... лучше ограничиться 500 Вт -как советует Лаповок.
UA1DZ по слухам 1 кВт снимал - но на 1 тест лампы только хватало.
Игорь-ты говорил в Тагиле пара -тройка фирм перематывают трансформаторы ,
ссылку или телефон не подскажешь ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 30.04.2013, 16:30
радиогубительДата: Среда, 01.05.2013, 06:31 | Сообщение # 125
Добавлено (01.05.2013, 06:31)
а это мой бублик.6 обмоток по 300в.намотан провод 0.76мм.первичка примерно 2мм.стоимость 5килорублей.
Прикрепления: 2824120.jpg (149.2 Kb)
Алексей R9CAB.
megaproffДата: Среда, 01.05.2013, 12:30 | Сообщение # 126
Согласовка - ваще капец.
Как я понимаю, при К6-1 и К7-1 работают вместе
К6 - меняет место подачи входного сигнала.
К7 - при положении Корпус (подача сигнала в отвод катушки) катушки замыкает на землю и создается параллельный контур на входе.
К7 - при втором положении замыкает катушки во ВЧ и сигнал проходит сквозь них (сигнал подается в накальный дроссель).
А самая фишка в этой схеме - в витке связи L3.
Если кол-во витков равно(а оно и не может быть не равно ), то энергия колебательного контура забирается в полном объеме и теряются резонансные св-ва контура, хотя возможно уходит ровно половина(это правильно). Но уходить половина не может так, как к-т связи(передачи) не неравен 100%, тем более, что длина провода теоретически не может быть равна длине катушки контура из-за погрешностей в намотке, а также потерь. И в итоге катушки замыкаются по ВЧ на ножках лампы.
Если промахнуться с витками, то хорошего резонанса мы не увидим.
Раскачка в катод 2 способами = ОС
+50 - для того, что бы ток покоя был побольше, чем в схеме ОС(ЗОС)
Есть у меня РА на ГК71.
15 лет назад колдовал с разными схемами на 29 МГц. В Катод подавать много надо. Отлично заработала только ОК.
По памяти:
Питание по сеткам: -90 (или -60, но точно очень высокое), +450, +50
Анод 2400в.
Ток 350мА.
Выходная мощность 350вт на 28МГц.
Сразу напишу, что кто хочет 500вт и выше, то пусть вместо ГК71 ставит ГУ81. Разница только в прибавке +500-800в к аноду и +100в к 2 сетке.
На 28 работают одинаково хорошо.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.01.2014, 04:42
megaproffДата: Среда, 01.05.2013, 16:19 | Сообщение # 127
Ток под сотню мА.
Не больше -90в так, как у меня в катоде(накале) стоит транзистор-аналог стабилитрона.
Значит на 2 сетке не 450, а 450-90. И по этому фактически на 2 сетке 350в.
UI8CMДата: Среда, 01.05.2013, 20:37 | Сообщение # 128
Вот достался такой усилитель на 71-й , сказали 40 и 20 работает , схемы нет .
Есть у кого свободное время и желание переделать и довести до ума ( небезвозмездно конечно ) ?
Прикрепления: 3065932.jpg (123.5 Kb) · 5026588.jpg (155.0 Kb) · 8003461.jpg (171.7 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 02.05.2013, 00:37 | Сообщение # 129
Цитата (megaproff)
для затравки
Так тут спрашивать - бесполезно.
Началась СиКьюхамщина .Агрессируют, знаек изображают а толковый совет
не дождешься. Весь совет - тугрики отмусолить. :-)
Искал схему БП с удвоением - вот и наткнулся на эту схему РА,выложил.
Понравилось последовательное питание П-контура на 28 МГц.
Насчет РА строения - читайте внимательно соседнюю ветку - Саша RX9CDR закончил
РА на 4хГУ50 . Сейчас самое интересное-настройка.
Еще было сообщение - два человека из Первоуральска заканчивают постройку своих РА и
еще один переделывает Р-140 на ГС35Б.
Просто не все тут отписываются на форуме.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.05.2013, 00:38
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 10:08 | Сообщение # 130
Хорошо.Николай.
Как используя тестер на 1000 В постоянки измерить 2600 В ?
Резистивный делитель ?
Я сделал 9 мОм + 1 мОм.
Измерял 1/10 напряжения на резюке который 1 мОм.
Для начала решил проверить его в сети 220 В.
По идее на нем должно было получиться 22 В
На самом деле он показал 8 В.
Вопрос - только для RV9CPB - других прошу не отвечать.
Почему прибор показал 8 В и что сделать, что бы показания были правильными ?
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 11:36 | Сообщение # 131
Ответ не правильный.
Нужно измерить 2,6 кВ ,мультиметр  цифровой.
Почему прибор показал 8 В ?
Я знаю  ответ и хочу посмотреть на сколько вы легко можете решить эту проблему.
Еще раз повторю - что нужно сделать,что бы прибор показал 22 В при измерении сетевого напряжения 220 В?
Включайте голову,Николай - хватить болтать языком.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.05.2013, 11:41
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 11:46 | Сообщение # 132
Я измерял этим мультиметром более 1 кВ.
Ваш ответ снова не правильный.
Как я понял вы апеллируете к закону Ома - докажите,
что вы его знаете.
Что сделать,что бы мультиметр показал 22 В ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.05.2013, 11:46
ra9dmДата: Пятница, 03.05.2013, 11:46 | Сообщение # 133
Цитата (RZ9CJ)
Как используя тестер на 1000 В постоянки измерить 2600 В ? Резистивный делитель ?
Опять некорректный вопрос.  Каким тестером ???
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 11:48 | Сообщение # 134
Мультиметр обыкновенный китайский -рубей 200 в ближайшем киоске стоит.
А что,нужно точный тип ? Могу дома вечером посмотреть,хотя  на мой
вопрос можно ответить и не зная точное название.
Саша RX9CDR - не вмешивайся да и другие ребята - я хочу,что бы ответил
знайка RV9CPB из Сухого Лога.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.05.2013, 11:52
ra9dmДата: Пятница, 03.05.2013, 12:01 | Сообщение # 135
Опять некоррктный вопрос. Сергей, мы на техническом форуме.....Я сделал делитель 1:10 9кОм - 1кОм.  Цифровая китайская цешка показала 22в. Вопрос к тебе  - пачиму ???  Могу даже фотку приложить.....
