РА на ГК-71
радиогубитель | Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:37 | Сообщение # 106 |
| можно же использовать-ЛАТР 9А Добавлено (12.03.2013, 21:37) --------------------------------------------- или два латра--кому какая нужна мощность анодника
Алексей R9CAB.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:37 | Сообщение # 107 |
| Можно. Только где их взять ?
радиогубитель | Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:38 | Сообщение # 108 |
| пошукать по обьявлениям-----как то попадались на скр
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:22 | Сообщение # 109 |
| Цитата (радиогубитель) щас осталось найти кто сможет намотать такой ТОР Пара фирм в Тагиле мотают/перематывают трансы .
Оставил в Омске при переезде несколько штук торов , каждый как полтора 9-ти амперных ...
радиогубитель | Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:55 | Сообщение # 110 |
| можно контакты этих фирм--мне на мыло
Алексей R9CAB.
81 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:40 | Сообщение # 111 |
| Цитата (RZ9CJ) Только где их взять ? Ш-железо на 630вт лежит в сарайке.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Вторник, 12.03.2013, 23:42 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 13:03 | Сообщение # 112 |
| Цитата (81) Ш-железо на 630вт лежит в сарайке. А на пару по 630 Вт хватит железа ? 630 х 2 = 1260 Вт.
rz9cf1 | Дата: Среда, 13.03.2013, 13:36 | Сообщение # 113 |
| Да, ужжж, за время болтовни с начала феврала, RA9CGR заканчивает УМ на 144 и 430МГц на ГИ7Б, при чем, в разных корпусах, а я заканчиваю шасси для УМ на 2-х ГИ7Б на КВ. Хватит болтать, пора делать! ps. Кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины.
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 20:57 | Сообщение # 114 |
| Я за это время заимел только КПЕ размером 180*140*90 Хотел измерить емкость - заимел БП 5 В - подключил измеритель LCF от RV3YF. Не меряет.Ищу вот описание. К концу недели наверно подгонят транс ,вот жду. Ищу еще один КПЕ или сразу пару. Емкость в ВВ БП. Корпус можно прикидывать,когда все крупногабаритные детали есть. Сегодня ездил в гравировальную мастерскую-узнал цену на выполнение фальшпанели. Оцинковка 200*400 мм стоит 480руб. Отверстия в ней придется делать самостоятельно. Покрывается черной пленкой и надписи - белой пленкой. Мастерская на Челюскинцев-Московская.
А нужны еще каркасы для катушек,ВВ конденсаторы,ВВ диоды
Вообще РА делятся на РА для ДХ-инга и контестинга. РА с дохленьким анодным трансом - пойдут для ДХ-инга. Для контестинга нужен транс с габаритной мощностью равной подводимой как минимум,т.е. для РА Рвых 1 кВт нужен транс 2 кВт. Короче комплектация-это дело не быстрое.
Да,вот нашел реле TRV-24VDC-SC-CD-R
Олег,на что эти реле сгодятся ? Написано 16А 250V AC или 16A 30V DC.Есть 2 штуки. В РА 300 Вт (3 х ГУ50) на переключение антенны пойдут ?
- Тип реле: Силовое
- Управляющее напряжение: 24 В
- Мощность катушки: 0.45 Вт
- Рабочая температура: -40...70 °C
- Тип контактов: 1C
- Нагрузка по постоянному току: 12A/30VDC
- Нагрузка по переменному току: 15A/250VAC
- Напряжение изоляции катушка-контакты: 1500 В
- Тип выводов: в отверстия
- Герметичность корпуса (степень защиты от флюса): герметичное
- Размер: 22.3x16.5x11.2 мм
pdf http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/t/ts-trv.pdf
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 21:16 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:32 | Сообщение # 115 |
| РА 2 х ГК71
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6600&page=2&pp=10
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.03.2013, 22:39 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:36 | Сообщение # 116 |
| ра
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15589&page=8
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.03.2013, 15:39 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:44 | Сообщение # 117 |
| ра
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15589&page=9
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.03.2013, 15:49 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 25.04.2013, 19:32 | Сообщение # 118 |
| Цоколевка ГК-71
Транс подключен, ТОР выдает 24 В (2х12 В)- это многовато.Загасил резюком 0,5 Ом 10 Вт до 22 В - это предельный режим по справочнику. Лампа светится.Начало положено.Погоняю сутки.Транс не гудит , пока слегка теплый.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 25.04.2013, 19:43 |
RN3KV | Дата: Четверг, 25.04.2013, 20:58 | Сообщение # 119 |
| Цитата (RZ9CJ) это многовато
Смотря какой дроссель , а то и мало будет.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:41 | Сообщение # 120 |
| 3 часа под накалом - ТОР немного даже горячий. Дроссель наверно буду делать на двух сложенных вместе кольцах ф 40 мм 2000НМ Провод монтажный,многожильный.Диаметр по изоляции около 1,5мм
