РА на ГК-71
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.02.2013, 14:50 | Сообщение # 1 |
| RV3LE
РА на ГК71 400 - 450 Вт
Бестрансформаторный РА на ГК-71.При мощности раскачки 10Вт выходная мощность 200Вт без захода в область тока управляющей сетки. Это необходимо для работы в цифровых видах. Но поскольку лампы ГК-71 допускают работу с током управляющей сетки (см. Бунина-Яйленко), то в SSB можно легко получить мощность 400-450Вт, увеличив мощность раскачки до 20Вт.
Ua 1800 В
undefined undefined undefined
Взято отсюда http://gagarinradio.narod2.ru/konstruktsii/ra_na_gk-71/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 11:41 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.02.2013, 14:58 | Сообщение # 2 |
| UA1FA Я.Лаповок Вот еще схема РА на ГК-71 400 Вт
(на пике огибающей SSB сигнала 500 Вт)
Ехх = 2300 В , Uа = 2000 В при Ia = 0.4 А
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm
Ехх = 2300 В , Uа = 2000 В при Ia = 0.4 А ток покоя лампы около 30 мА
В источнике питания усилителя применены трансформаторы ТПП285 127/220-50 (Tl), TA285 127/220-50 (Т2 ) и ТА238/127-50 (ТЗ)
Катушки входных П-контуров L1-L7 намотаны проводом ПЭВ-2 1,0 на фторопластовых каркасах диаметром 10 мм. Намотка - сплошная, виток к витку, но следует предусмотреть возможность их раздвигания при настройке усилителя. Числа витков этих катушек следующие: L1-L3 - по 12, L4, L5,L6 и L7 - соответственно 14, 20, 25 и 40. Катушка L9 содержит четыре витка такого же провода, равномерно распределенных по длине корпуса резистора R1 (МЛТ-2).
Дроссель L8 намотан на фторопластовом каркасе диаметром 21 мм. Его обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,35 и состоит из пяти секций (зазоры между соседними секциями -3 мм): первая (считая от вывода, соединенного с резистором R1) содержит 24 витка, равномерно распределенных на длине 15 мм, все остальные (вторая третья и т. д.) намотаны виток к витку и занимают по длине соответственно 10, 15, 20 и 30 мм.
Магнитопровод сдвоенного дросселя L10L11 - три сложенных вместе ферритовых (600НН) кольца типоразмера К32х20х5. После обмотки лентой из лакоткани на него намотаны семь витков сложенного вдвое и скрученного с шагом около 10 мм провода МЛП сечением 0,75 мм2.
Катушка выходного П-контура L10 намотана на ребристом керамическом каркасе диаметром 40 мм и содержит 4,5 витка посеребренного медного провода диаметром 3 мм, длина намотки - 25 мм (высокая добротность этой катушки и обеспечивает полную выходную мощность при работе в диапазоне 10 м). На таком же каркасе выполнена и катушка L 11. Ее обмотка состоит из восьми витков посеребренного провода диаметром 2,5 мм (длина намотки - 40 мм), отвод сделан от третьего витка, считая от вывода, соединенного с L10. Цилиндрический каркас катушки L12 изготовлен из фторопласта. Его диаметр - 40 мм. Катушка содержит 25 витков провода ПЭВ-2 1,5, намотанного виток к витку (отвод - от 11-го витка, считая от вывода, соединенного с L11).
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.05.2013, 13:46 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:03 | Сообщение # 3 |
| РА 1 кВт на 2-х ГК-71
Взято отсюда http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=168
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.02.2013, 15:07 |
RZ9CF | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:19 | Сообщение # 4 |
|  Цитата (RZ9CJ) Вот еще схема РА 500 Вт на ГК-71 Эта схема разработана Я.С. Лаповком.... http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.03.2013, 12:17 |
радиогубитель | Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:50 | Сообщение # 5 |
| с одной гк-71 неснять 500вт!!!!!!!!!!максимум 250вт
Алексей R9CAB.
RZ9CF | Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата (радиогубитель) с одной гк-71 неснять 500вт!!!!!!!!!!максимум 250вт Смелое утверждение, UA1DZ Г. Румянцев с 2-х ГК71 и побольше киловатта снимал! Выкипировка с Форума cqham, реплика Шульгина Г.Г (RZ3CC): < как Вы утверждаете , "желаемое за действительное" . Я его знаю лет 50 и ни в чем подобном его упрекнуть не могу ! Надо бы извиниться ! Что касается двух ГК71 , могу свидетельствовать , что работают , работают они на "десятке" и пресловутый киловатт отдают ! В 60-ых лично изготовил не один подобный усилитель . Если уж и я тоже по Вашему разумению выдаю желаемое за действительное , то вспомните Георгия UA1DZ . ГК71 была его любимой лампой и снимал он с нее побольше , чем Яша , в том числе и на "десятке" ! Желаю удачи ! 73 ! RZ3CC>> http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=1
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.02.2013, 19:01 |
rx9cdr | Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата (rz9cf) Смелое утверждение, UA1DZ Г. Румянцев с 2-х ГК71 и побольше киловатта снимал!Выкипировка с Форума cqham, реплика Шульгина Г.Г (RZ3CC): Знал я одного чудика, он с четырёх полтинников почти киловат снимал во время тестов. Срал в эфире так, что рядом стоять невозможно было. И лампы после теста сразу выбрасывал.
Цитата (радиогубитель) с одной гк-71 неснять 500вт!!!!!!!!!!максимум 250вт Соглашаюсь. В старые добрые времена, когда первая категория была максимум 200 ватт, в журнале Радио появилась вот такая схема усилителя 1 категории мощностью 200 ватт. РАДИО №3 1969г.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Суббота, 09.02.2013, 19:20 |
RZ9CF | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата (rx9cdr) Срал в эфире так, что рядом стоять невозможно было. Спорить не буду, только замечу, что в жрн Радио не будут печатать схему УМ мощностью 1Квт на двух ГК71, который см. цитату. А УМ, работающий как в цитате, можно построить и на 6П15П, не превышая паспортных данных на лампу. ps УМ 1КВт на 2-х ГК-71? Шульгину Г.Г. (RZ3CC) доверяю, он лгать не будет....
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.02.2013, 20:39 |
rx9cdr | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата (rz9cf) только замечу, что в жрн Радио не будут печатать схему УМ Не думаю, что в 69 году прошлого столетия в авторитетном журнале стали бы выкладывать схемы явно нарушающие правила, нормы и здравый смысл. Кстати, мне понравилось как были написаны строки первого поста Цитата (RZ9CJ) Бестрансформаторный РА на ГК-71.При мощности раскачки 10Вт выходная мощность 200Вт без захода в область тока управляющей сетки. Это необходимо для работы в цифровых видах. Но И вот после Но здравый смысл закончился и начались пацанские писькомеряния. Кто больше изнасилует лампу и выжмет из неё последние соки.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Суббота, 09.02.2013, 20:40 |
RZ9CF | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:44 | Сообщение # 10 |
| Выхожу из дискуссии, мне сказать больше нечего . Ста буржуйских ватт мне хватает с лихвой! За р/любительскую жизнь я построил только один УМ на ГС36Б по гибридной схеме для трансиверизированного Р-399А.
rx9cdr | Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата (rz9cf) Выхожу из дискуссии, мне сказать больше нечего smile . Ста буржуйских ватт мне хватает с лихвой! Аналогично Цитата (rz9cf) За р/любительскую жизнь я построил только один УМ на ГС36Б по гибридной схеме для трансиверизированногоР-399А. Две штуки на ГУ-50 и один на 6п45с. Один из полтинничных усилков по гибридный по схеме от трансивера "Роса" для раскачки клубного усилителя на 4 лампах трансивером "Эфир-М".
81 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 03:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата (радиогубитель) с одной гк-71 неснять 500вт!!!!!!!!!!максимум 250вт 500-540вт одна отдаёт и без проблем Uа-3000в 300-350ма
RD9AF Анатолий
UI8CM | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата (радиогубитель) с одной гк-71 неснять 500вт!!!!!!!!!!максимум 250вт Ну не знаю ... Стоял у нас на коллективке Р-644 с 2-мя ГК-71 , 700 ватт паспортная мощность , а вояки с хорошим запасом делают . Пожалуй на паре 71-х и начну себе колотушку делать , меня и 700-800 ватт устроит . Не торопясь , так , что бы по карману не било , да и наверно реально тысяч в 10 уложиться . Из присутствующих , делал кто-нибудь такой усилитель ?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:48 | Сообщение # 14 |
| Видел где то отзыв - запомнился. По паспорту ГК 71 что то там до 20 МГц -так вот запомнилось, что это значение - из ТЗ а сама лампа об этом не знает и спокойненько работает до 50 МГц !
Вот откуда положительные отзывы о работе ГК-71 на 28 МГц. Даже на УКВ она работает - когда то Новосибирске на телевидении ее применяли.
Реальные отзывы - 350-400 Вт с одной лампы. Недорогая,надежная лампа. Для наших целей - бюджетный вариант.
81 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:10 | Сообщение # 15 |
| Цитата (rx9cdr) Сдуру и с ГУ81 полтора киловата снять можно Лаповок значит тоже с дуру 1квт с двух ГК снимает,если -бы с дуру,а ведь лампа при таких режимах работает прекрасно, анод как был черный так и остался черным ни каких прострелов и.т.дДобавлено (11.02.2013, 18:10) ---------------------------------------------
Цитата (UI8CM) Из присутствующих , делал кто-нибудь такой усилитель ? У меня на одной схема с ОК,на двух свои 700-800вт возьмёте спокойно.
RD9AF Анатолий
