QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 24.09.2026, 05:27
РА на ГК-71
UI8CMДата: Понедельник, 11.02.2013, 18:10 | Сообщение # 16
Я ГК-71 дохлую только раз видел - когда уронил и разбил . Давно , лет 25 назад ...
А в те времена наушники на клоподав вешали и сушили сигареты между лампами , могли и вечер стоять раскалёнными ...
rx9cdrДата: Понедельник, 11.02.2013, 22:19 | Сообщение # 17
Цитата (81)
Лаповок значит тоже с дуру 1квт с двух ГК снимает,если -бы с дуру,а ведь лампа при таких режимах работает прекрасно, анод как был черный так и остался черным ни каких прострелов и.т.д
Яков Семёнович дядька конечно знаменитый и уважаемый. Но уважение это связано с преклонным возрастом, но никак не с конструкциями, которые имеют почетное звание "Строю-не дострою-не настрою".
Не хочу никого оскорбить, но лично для меня в области усилителемощностистроения единственными не прирекаемыми авторитетами являются безымянные инженеры конструкторы средст связи для Рабоче Крестьянской Красной Армии (Советской Армии).
Добавлено (11.02.2013, 22:19)
Потому и могли, потому что не вдували в них сверх положенного.
Написано в паспорте на ГК-71 что колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В) 200 Вт, значит 200 Вт а не киловат.
Написано в предельных эксплуатационных данных что напряжение на аноде 1500 вольт, значит 1500 вольт. Никакой самодеятельности.
И сигареты сухие и усилитель в боевой готовности.
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 11.02.2013, 22:19
81Дата: Понедельник, 11.02.2013, 23:30 | Сообщение # 18
На эту тему на других форумах уже было много сказано,вывод один кто хотел тот достроил и не вина Якова Семёновича что в книге много опечаток.Я на этом трансивере (UA1FA-1)работал около 10лет.По поводу ГК-71  спорить не буду что и как но 500ват отдает,в чем убедился лично.
Целиком страница не влазит.Радио№10-2006г стр.66
Прикрепления: 8341772.png (53.6 Kb) · 8021513.jpg (109.9 Kb)
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.02.2013, 15:50
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 00:09 | Сообщение # 19
Цитата (81)
Прикрепления: 8341772.png(54Kb) · 5286659.png(225Kb)
Там написано что анодное напряжение предусмотрено 3000 вольт. Вопрос - кем предусмотрено? Конструктором или производителем лампы?
Опыт господина Румянцева, как и опыт всех чемпионов и рекордсменов показывает, что высокие результаты возможны только с допингом, то есть с явным превышением разрешенной мощности и выжиманием из техники последних соков с анодным напряжением 5000 вольт.
Только этот факт уже опускает до нуля достижения этого кем то уважаемого радиолюбителя. Превышал. Нарушал. А значит чемпион то липовый, искуственно надутый.
С таким подходом и отношением к законодательно принятым нормам, надо виды на урожай на восьмидесятке с соседями по деревне обсуждать, а не размахивать своими чемпионскими наградами.
81Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:45 | Сообщение # 20
Этот факт меня не интересует a итересует то что ГК-71 при 3000в работает  нормально.(При соблюдении нормального теплового режжима такое напряжнение не опаснно,так как является рабочим при АМ )-цитата из книги "Техника любительской однополосной радиосвязи" стр211
Неужели не понятно что при АМ 1500в а SSB.CW можно 3000в. При АМ,  анодное напряжение на пиках модуляции достигает двойного значения .т,е, 1500х2=3000в.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.02.2013, 09:49
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 09:06 | Сообщение # 21
Саш,что языком трепать ?
Ты превысь мощность - и стань чемпионом.
Потом поймешь что почем.
К мощности еще кое что нужно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.02.2013, 09:07
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 09:24 | Сообщение # 22
Действительно, если человек не видит разницы между пиковым напряжением и напряжением питания, то дискуссии на эту тему бесполезны.
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 09:45 | Сообщение # 23
Ну Анатолий же выложил обоснование
Прикрепления: 6511503.png (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.02.2013, 15:54
RZ9CFДата: Вторник, 12.02.2013, 09:48 | Сообщение # 24
Эт точно! Нужно построить, настроить и снять параметры получившегося УМа!
Давно руки чешутся...но как только подумаю про напильники/паяльники, руки опускаются.
Купить полуфабрикат надо! smile
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 09:55 | Сообщение # 25
Олег - а давай придумаем максимально простую конструкцию ?
Проще всего на фольгьрованом стеклотккстолите максимум деталей расположить.
Подумать только - что бы теплом от лампы не испортить плату.
Саму плату можно не сверлить - протравить или прорезать дорожки и прямо
к нем припаивать. Из механики - передняя панель и крепления транса и лампы
к шасси.
Сам корпус - две П образные пластины. Одна низ с передней панелью-вторая верхняя крышка.
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 09:59 | Сообщение # 26
Цитата (rz9cf)
Давно руки чешутся...но как только подумаю про напильники/паяльники, руки опускаются.Купить полуфабрикат надо! smile
А тут было предложение обьеденить усилия. wink
Самому надо универсальный блок питания для УМов добить. Да и сами УМы тоже И тоже руки не доходят. smile
Кстати, имею полуфабрикат в виде УМ 4*ГУ-50, Р-140 и Р118.
RZ9CFДата: Вторник, 12.02.2013, 10:02 | Сообщение # 27
Цитата (RZ9CJ)
Из механики
...надо свой Г4-18А раздербанить...все равно стоит как музейный экспонат...или
приспособить корпус от компа, желательно старинного сервера, там железо покрепче.
НО!!! Все равно без напильника не обойтись. Нет у меня мастерской под руками, дома
на коленке строительством УМа заниматься не буду.
Интересует вариант УМа именно на ГК71! wink
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 12.02.2013, 10:05
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 11:14 | Сообщение # 28
Цитата (rz9cf)
Нет у меня мастерской под руками, домана коленке строительством УМа заниматься не буду.
Велкам ко мне в гости на дачу (когда тепло будет)
Есть небольшая мастерская
Добавлено (12.02.2013, 11:14)
Кстати, 4*ГУ-50 тоже в корпусе он Г4-18а строится. wink
Прикрепления: 2381423.jpg (164.8 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 12:30 | Сообщение # 29
Корпус от компьютера не очень подходит - он даже в руках гнется не держит форму.
Я пытался сделать -не понравилось.хотя есть помоему UU9JJ - он именно в компьютерных
корпусах усилки на продажу делает.
Вот если бестрансформаторный-то наверно можно а трансформаторный - килограмм 30 будет весить.
Самое простое - изготовить две П -образные половинки - из пластин можно тонкой стали можно дюраля
соединив на уголок.
Прикрепления: 3470583.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.02.2013, 12:39
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 12:43 | Сообщение # 30
UU9JJ
PA 0.8 kW
http://www.uu9jj.com/content/view/23/34/
Цена 800 USD - т.е.24 т.р. на сегодняшний день.
Кому то по божески,кому как....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.02.2013, 12:50
