РА на ГК-71
радиогубитель | Дата: Четверг, 14.02.2013, 19:44 | Сообщение # 46 |
| могу предложить две гк-71 и панелька сдвоенная(все снято с рабочей Р-836)---обмен на радиолюбительские штуки или околорадиолюбительские.пересылкой заморачиваться небуду.
Алексей R9CAB.
81 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 02:15 | Сообщение # 47 |
| Цитата (undefined RZ9CJ) обычный галетник на керамике строенный держит киловатт,если его крепить не на металл а на планку из стеклотекстолита. Вал ручки при этом нужно удлинить.
И вал заменить на текстолит ,оргстекло и.т.д. Две такие галеты заменяют 4
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.02.2013, 13:27 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:00 | Сообщение # 48 |
| Цитата (81) Две такие галеты заменяют 4 В смысле 2 керамические заменяют 4 гетинаксовые ?
81 | Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:05 | Сообщение # 49 |
| Цитата (RZ9CJ) В смысле 2 керамические заменяют 4 гетинаксовые ? В смысле 2 керамические(переделанные)заменяют 4 керамические,на фото видно что получается на одной галете двойная
RD9AF Анатолий
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 17:12 | Сообщение # 50 |
Бестрансформаторный РА
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.02.2013, 17:35 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:37 | Сообщение # 51 |
| Схема РА от RZ3DLL на 2 х ГК-71
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 22:38 |
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:09 | Сообщение # 52 |
| Последняя схема - где можно почитать полное описание ? Похоже то , что я искал .
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.02.2013, 05:21 | Сообщение # 53 |
| Цитата (UI8CM) Похоже то , что я искал http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=84&highlight=rz3dll
ra9dm | Дата: Среда, 27.02.2013, 10:06 | Сообщение # 54 |
| Цитата (RZ9CJ) Схема РА от RZ3DLL на 2 х ГК-71 Эта схема от RV4LK АК-2009 расписана в Радио №3 2010г.
Oleg-27 | Дата: Среда, 27.02.2013, 13:46 | Сообщение # 55 |
| Всем привет. Уменя РА на одной ГК-71. Uа=2300В, работает как автомат Калашникова. На 10м Р=345Вт. Схема UA1FA. Корпус от системника. С зади вентилятор. Компановку смотрите фото. Летом переделаю. Выкену два анодных транса и посталю торик от латора 10А. Удачи всем, Олег UA0CID 73!
UA0CID Олег Комсомольск-на Амуре
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.05.2013, 14:44 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.02.2013, 22:35 | Сообщение # 56 |
| Цитата (Oleg-27) UA0CID Олег Олег - напрягает вертикальное расположение.В своем шеке я так не в состоянии. только горизонтальное расположение
Oleg-27 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:13 | Сообщение # 57 |
| Плоский корпус был, РА на лампах ГИ-7Б, размеры небольшие. Стоял на столе. Блок высокого пришлось делать отдельно, и ставить под стол. В самом блоке уселителя только транс накала и управления. Все было хорошо, пока любимая кошка не сходила по маленькому. Бух в БП был хороший. Теперь все на верху, в одном ящике. Бестрансформаторные высоковольтник не делал, боюсь. Старый уселитель отдал приятелю, у него только рыбки. Олег UA0CID 73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:45 | Сообщение # 58 |
| Хорошо что у меня кошки нет.
Олег с чего начинал постройку РА ? Поэтапно . Не знаю-боюсь паяльник в руки брать - механики много. И еще - не определился - или бестрансформаторынй (БТ) делать или обычный. Почитал Гончаренко - БТ усилитель захотел сделать. Конденсаторы есть для БТ блока питания.
81 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:06 | Сообщение # 59 |
| Если нет корпуса то с картонного макета,всегда можно отрезать или приклеить,я делаю так.
RD9AF Анатолий
rx9cdr | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:54 | Сообщение # 60 |
| Цитата (RZ9CJ) И еще - не определился - или бестрансформаторынй (БТ) делатьили обычный. Почитал Гончаренко - БТ усилитель захотел сделать. Конденсаторы есть для БТ блока питания. В условиях городской квартиры без высококачественного заземления я бы поостерёгся.
