QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 22.12.2024, 17:36
РА на ГК-71
nikДата: Суббота, 02.03.2013, 22:33 | Сообщение # 76
Налитай http://www.avito.ru/perm....0756286
Ребята Это я- nik96. блин
он же RX9CEO,
радиогубительДата: Суббота, 02.03.2013, 23:27 | Сообщение # 77
для накала двух гу-74беее --пойдет biggrin
Алексей R9CAB.
nikДата: Суббота, 02.03.2013, 23:36 | Сообщение # 78
1,6 кВт?
он же RX9CEO,
RZ9CJДата: Суббота, 02.03.2013, 23:53 | Сообщение # 79
Я тут в одну фирму обратился,они ответили,теперь не знаю что писать......
Добрый день Ольга Михайловна.
Можно ли у вас приобрести магнитопровод для силового трансформатора
мощностью 1,5-2 кВт ?
Добрый день, Сергей.
Вы верно обратились в нашу компанию, мы можем изготовить магнитопроводы для трансформаторов такой мощности.
Для расчета мне необходимы размеры (чертеж) магнитопровода и необходимое количество.
Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество!
Какие размеры то ?
И по количеству .... кто еще будет заказывать ?
81Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 04:54 | Сообщение # 80
От нечего делать пробывал по рисунку снять размеры
Прикрепления: 1269140.jpg (76.3 Kb)
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Воскресенье, 03.03.2013, 04:57
RZ9CJДата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:03 | Сообщение # 81
Цитата (81)
снять размеры
Я так понял там Ш-образные пластины.
А ваш ТОР на какую габаритную мощность ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 03.03.2013, 21:22
rz9cf1Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:40 | Сообщение # 82
Сечение магнитопровода в см^2 -  возвести в степень ^2,3.
По рисунку, площадь магнитопровода, примерно:  3,5см х высоту (скорее всего, 7см) = 24,5см^2.
Стало быть, габаритная мощность будет 24.5^ 2,3 = 1567 ватт.
ps нужно уточнить высоту сердечника ТОРа.
pps формула расчета эмпирическая, без учета марки стали, толщины ленты и тд, и тп.
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 03.03.2013, 10:56
81Дата: Понедельник, 04.03.2013, 04:00 | Сообщение # 83
Стержневой будет проще.
Прикрепления: 5219427.jpg (198.0 Kb)
RD9AF Анатолий
81Дата: Понедельник, 04.03.2013, 04:02 | Сообщение # 84
Цитата (81)
Прикрепления: 8738571.jpg (184.1 Kb)
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Пятница, 08.03.2013, 11:58 | Сообщение # 85
Схема РА на 2 х ГК-71 без *горячего* конденсатора
Прикрепления: 1740002.jpg (176.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.03.2013, 11:58
радиогубительДата: Суббота, 09.03.2013, 10:45 | Сообщение # 86
а почему нет темы ум на гми-11?
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 10:53 | Сообщение # 87
Цитата (радиогубитель)
а почему
Алексей-так создай такую тему.
Вообще,как говорит RZ4HV  - зачем собирать усилитель на маломощных лампах,ведь
работы одинаково - что на мощной,что на маломощной .Лучше уж один раз сделать
на мощной .
81Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 10:51 | Сообщение # 88
Цитата (RZ9CJ)
Вообще,как говорит RZ4HV  - зачем собирать усилитель на маломощных лампах,ведь работы одинаково - что на мощной,что на маломощной .Лучше уж один раз сделать на мощной .
Всё правильно но есть одно но, у меня БП для ГУ-81 трансформатор 2квт ХХ около 1а +120вт по накалу а для повседневной работы мне хватает ват 400-500, (в оснавном работаю 100вт) вот и собрал на ГК-71 в компьютерном корпусе(переделываю в горизонт) для ГК намотал два транса по 0,4квт это 0,4-0,5а ХХ +накал 60вт,вот по этому и решил иметь два УМ и ещё собрать на метало-керамике и посмотреть какой оставить.
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 14:28 | Сообщение # 89
Цитата (81)
и ещё собрать
Ну правильно,
два РА - для тестов (RUN & MULT)
Один - для повседневной работы - экономичный
и еще один - на выезды в поля  - легкий.
Итого....много получается smile
UI8CMДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:44 | Сообщение # 90
А что такого ? У меня сейчас одновременно УМ Р-140 простой , УМ Р-140 автомат , УМ Р-118 , УМ на ГУ-43Б ( ватт 700-800 - больше не взять - ёмкости простреливает ) и УМ на одной ГК-71 . А поработать ни на одном не получается - трансформатор у OCF-а на паре колец 45 мм. диаметром - боюсь рассыпется ...
Но излишки все продам , оставлю наверно один на 71-й , а второй ...  или на 2-х 71 делать нужно , или 118 кого-нибудь уговорить до ума довести небезвозмездно ...
А ! Есть ещё УМ от Р-167 ( та же 43-я лампа , только 20-60 МГц и чуть поменьше 140-го ) . Но , по слухам из Радиочастотного центра ( не нашего )  , с 14 года ( не с 16-го ! ) в России 6 метров разрешат , наверно стоит придержать , на Украине они уже дефицит .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 10.03.2013, 17:57
