QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:27
РА на ГК-71
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:56 | Сообщение # 91
На ГУ43 если будешь продавать то интересно за сколько ?
UI8CMДата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:03 | Сообщение # 92
Не знаю пока . Но морда типа - я тебя слепила из того , что было . Зато в одном ящике и размером с 3,5 системника .
Добыл кольца 200ВНВ 125 мм диаметром , потеплеет - опущу OCF и на нём транс сделаю ( 7 кВатт на 1 кольцо можно подать ) , погремлю немного , надоест - тогда уж ... Для тестов всё равно мало , киловатт 5-10 надо , а то только монстров кормить с киловаттом ...
81Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:17 | Сообщение # 93
Цитата (RZ9CJ)
Итого....много получается
Нормально, тем более что всё есть.
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:54 | Сообщение # 94
Не секретная информация ?
Можно не всю - только часть инфы :-)
В части выездного комплекта хотя бы
UI8CMДата: Вторник, 12.03.2013, 00:40 | Сообщение # 95
Цитата (RZ9CJ)
ГенералиссимусГруппа: Администраторы
Цитата (UI8CM)
и недёшево ( 2-3 т,р, )
Я звонил - ТОР 2,5 кВт 2500 В стоит....12 т.р.
Думаю что не много у них заказчиков
 Можно сделать дешевле ...
81Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:05 | Сообщение # 96
Цитата (RZ9CJ)
Не секретная информация ? Можно не всю - только часть инфы :-) В части выездного комплекта хотя бы
Для УМ от и  до..........
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Вторник, 12.03.2013, 14:22 | Сообщение # 97
Выкладывай инфу-интересно.
Нужен анодник габаритной мощностью 1,5-2 кВт на 2,5-3 кВ
Жаль вот я не успел сориентироваться - от 118 анодник продавался недорого.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2013, 14:23
UI8CMДата: Вторник, 12.03.2013, 18:13 | Сообщение # 98
Вечером созвонюсь - напишу .
Вчера был анодник на торе с того же завода , где по 12 тысяч : для УМ-а на 2-х 74-х - 2 вторички по 500 вольт ( под удвоение напряжения ) за 8 т.р. Пара киловатт наверно будет ?
Для 2,5-3 кВ нужно 2 обмотки по 600-700 вольт или одно на 2,5-3 кВ ?
Про анодники от Р-118 в Ёбурге см. в личке .
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 12.03.2013, 18:15
радиогубительДата: Вторник, 12.03.2013, 18:59 | Сообщение # 99
а вот мне пришел сегодня ответ про анодный тор----------здраствуйте.хочу узнать --примерную цену на тор -вот такой------первичка 230в---------- вторичная обмотка---- шесть одинаковых вторичных обмоток и каждая обмотка по 260вольт проводом 0.74-0.76.    Суважением Алексей       ответ пришел 10000     tongue
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Вторник, 12.03.2013, 19:11 | Сообщение # 100
Алексей , а зачем 6 обмоток одинаковых ?
megaproffДата: Вторник, 12.03.2013, 19:19 | Сообщение # 101
Нет ничего проще: 6 диодных мостов на выходе которых электролиты на 450в.
Самый простой и честный БП получается.
Александр RA9QAW Kurgan
радиогубительДата: Вторник, 12.03.2013, 19:21 | Сообщение # 102
Цитата (megaproff)
Нет ничего проще: 6 диодных мостов на выходе которых электролиты на 450в. Самый простой и честный БП получается.
так точно!!!!!!!!!и меньше размеры получаются
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Вторник, 12.03.2013, 20:26 | Сообщение # 103
Блин ...  ГЕНИАЛЬНО !
радиогубительДата: Вторник, 12.03.2013, 21:11 | Сообщение # 104
щас осталось найти кто сможет намотать такой ТОР
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Вторник, 12.03.2013, 21:22 | Сообщение # 105
Намотать то самому легко - я со школы еще делал.
Посчитать кол-во витков - нужна линейка, и лист бумаги - можно столбиком
если нет калькулятора smile
Найти бы вот трансформаторное железо Ш или магнитопровод для ТОРа
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2013, 21:23
