QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 19.01.2025, 01:06
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
РА на ГК-71
RZ9CJДата: Вторник, 24.01.2017, 18:15 | Сообщение # 241
Ну не знаю....так то это Лаповок.
Да,удвоение.
Да,вот еще что.
Жена включает фен - написано Rowenta 2200 W
Это что 2,2 кВт ? Так вот, анодный трансформатор начинает
гудеть-ну типа дребезжать.Громко достаточно.
Блин,ну у девчонок и техника ... наши РА отдыхают.
Думаю по сети нужно поставить 2 конденса со средней точкой на землю.
Поставлю - попробую включить фен - отпишусь в тему.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 18:21
RA1APYДата: Вторник, 24.01.2017, 18:32 | Сообщение # 242
Вот мост. Поздно увидел, удвоение, тогда по 4 получается нормально.
Добавлено (24.01.2017, 18:32)
Сергей в ветке Про мощности и лампы много про 71е, мож сюда перетащить, а то что то разбрелись везде, уже и не помнишь где что.
Прикрепления: 6086232.gif (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 24.01.2017, 18:26
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 03:54 | Сообщение # 243
Цитата RA1APY0177 ()
Вот мост.
Ну да,это обычный мостик.
Ну так там 3 кВ напруга на выходе.Точнее там со вторичной обмотки
идет 2 300 В ,кстати никогда не встречал - обычно 1000 В,даже если
трансформатор делают на заказ - не делают выше 1000 В....
так вот если посчитать
2 300 х 1,41 = 3 243 В  .... даже если говорят, что столько не бывает -
все равно меньше,чем на корень из 2 ,ну пусть возьмем на 1,41 а хотя бы 1,3
то все равно
2 300 х 1,3 = 2 990 В
тогда все получается 3000 - 3 300 В на выходе.
Да и по 4 диода в плече.
А вот схема ,по которой я делал удвоитель - это не Лаповок а RZ3TI
здесь в этой теме на 9 странице выложена схема кажется с СКР
http://qrz-e.ru/forum/94-1375-22277-16-1367237185
Прикрепления: 3313255.jpg (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 06:03
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 04:20 | Сообщение # 244
Да можно.конечно.
Например вот эта схемка
Ну ни как мой экземпляр ГК71 не хочет ток покоя 30 мА
как в описании держать....
Может что то похожее на это сделать....
Кстати, вот  здесь
http://www.cqham.ru/pa62_94.htm
у RZ3TI  ток покоя 100 мА.
Да,есть повод задуматься
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 06:02
RA1APYДата: Среда, 25.01.2017, 22:01 | Сообщение # 245
Похожее из другой оперы, не надо. Ток покоя в вашем случае так и должен быть около 30 ма., по ссылке, Вашей, обратите внимание, все сетки заземлены по В.Ч. и присутствует напр. на экр. сетке  , а у Вас глухо закопаны в землю. При подаче сигнала, не забываем подстраивать п-контур. Почему и просил из другой ветки перетащить про гк сюда, там давал ссылку на у.м. ua1anp, а Яша кое где чего то не договаривал, да и ещё обратите внимание на качество накального дросселя, от него оооочень много зависит.
Добавлено (25.01.2017, 22:01)
[u][color=#0066cc]http://www.cqham.ru/forum....u] почитайте, интересно. сообщение 806.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Среда, 25.01.2017, 21:56
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 22:32 | Сообщение # 246
схема UA1ANP
Оригинально решен вопрос переключения Tx/Rx и запирания лампы
Прикрепления: 8015373.jpg (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 26.01.2017, 11:28
RA1APYДата: Пятница, 27.01.2017, 19:50 | Сообщение # 247
Сергей из всего, что Вы мне написали, очень трудно на расстоянии что то сказать, по поводу возбуда - на 71й это надо постараться, то что шьёт - на всякий случай проверить разделительный конд. и создается впечатление, что П - контур настроен не правильно, попробуйте ещё раз пробежаться на холодную, такой нагрузке как у Вас не доверял никогда, уж лучше на реальную антенну, 40 - 80 метров днем думаю особо не помешаете ни кому, тем более как пишете у Вас все ант. 50 омные, а лампочки я зажигал лет так это в 14 под визг девчонок, но это другая история
RZ9CJДата: Пятница, 27.01.2017, 22:53 | Сообщение # 248
Дроссель поставил старый на место - ни какого возбуда-все нормально строит.
Шьет только при подаче раскачки - не по постоянке в месте сгиба шины.
Нагрузка есть - но это керамический резистор примерно 5 см в диаметре и 20 см в длину.
75 Ом 50 Вт. Маловато.
Вчера-позавчера весело лампочки зажигались 5 шт по 75 Вт = 375 Вт
Сегодня всех и изменений то 6 шт х 75 Вт = 450 Вт.Видимо  Рвых около 375 Вт
а 450 уже не так ярко загораются. Ладно,буду разбираться.
UA9CCLДата: Суббота, 28.01.2017, 14:59 | Сообщение # 249
Нагрузка есть - но это керамический резистор примерно 5 см в диаметре и 20 см в длину.75 Ом 50 Вт. Маловато.
Погрузить  для охлаждения в дистиллированную воду... масло машинное... в охлаждающую жидкость.
С маслом видел где-то на Ютубе... на сайте каком-то... про воду кто-то упоминал... не помню где.
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 09:44 | Сообщение # 250
Были конструктивные проблемы в горячем КПЕ
(прошивало между статором и корпусом)
после устранения выдает при анодном 1200-1300 В
около 200 ВТ  на 3,5 мГц - опять  на те же лампочки
5 шт х 75 Вт.
Пробовал подать раскачку 60-70Вт
(и кратковременно до 100 Вт)
Ток до 180 мА
Как его раскачать до 400-450 мА
rx9cdrДата: Понедельник, 30.01.2017, 10:38 | Сообщение # 251
Что ж ты молчал о том, что у тебя нет мощной нагрузки?
Могу презентовать на время вот такой резистор 50ом/200Вт
Есть эквивалент на 300Вт на современных заморских резисторах. С обдувом и в корпусе от компьютерного БП. Но его надо питать от сети (вентилятор).
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 30.01.2017, 10:41
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 19:32 | Сообщение # 252
Спасибо, Александр.Воспользуюсь при случае.
Как и положено - после настройки
3,5 мГц лампы нагрузки  весело полыхают
7 , 14 ярко горят
21 ну что то там еле горит
28 ну и на десятке показометр показывает попугаев,но лампы даже ни ни
Будем искать такой же с перламутровыми пуговицами....
т.е. буду пробовать как там обычно советуют оживить
21 и 28.
На 3,5 и 14 по виткам попал сразу - даже ни чего не пришлось переделывать -
для очищения совести все же перепаял на 20-ке виток туда,виток сюда .
На 40-вке добавил 2 витка - вернее перепаял
на 21 на 1 виток убавил.
Теперь тоже понятно - при увеличении мощности раскачки  в 2 раза напряжение
увеличивается
в 1,41 раза а при увеличении Рвх  в 4 раза - в 2 раза
По входу мощу качаем будь здоров а напряжение на сетке возрастает не так лихо....
Да,поэтому нужно согласовывать 50 Ом трансивера с 400 Ом входа увеселителя.
Напряжение на сетке должно шустренько увеличиться .
Входные контура однако...все как доктор прописал.
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 20:49 | Сообщение # 253
Сегодня переделал немного П-контур.
Вместо антипаразитной пластины с резистором
в аноде поставил катушку  28 мГц
и разделительный конденсатор подключил ко 2 витку.
Результат есть.
Лампочки весело засветились и на 21 мГц.
Так же ярко как  на 3,5 , 7 и 14 мГц
Теперь можно сказать усилитель работает от 80 до 15 м
Ровненько
Надо было  так сразу и делать П-контур.
Шину разрезал вдоль на 3 части и сделал типа вилки,которая вставляется
в виток катушки .
Прикрепления: 5300115.jpg (43.5 Kb) · 3562913.jpg (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 22:29
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
