QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.08.2026, 13:09
РА на ГК-71
RA1APYДата: Среда, 18.01.2017, 23:41 | Сообщение # 226
Не знаю, мой 570 й как тот папа, может все, ни разу с ума не сходил, а делаю фильтры по входу в у.м. в надежде на лучшее, по любому настраиваю у.м. без вх. фильтров.
RZ9CJДата: Суббота, 21.01.2017, 15:47 | Сообщение # 227
Повесил нагрузку ,отключил удвоитель
мостиком выпрямляю . Подал половинное
на лампу 1400 В ,ток 10 мА
А то вчера постреливало при 2 800 В
Прикрепления: 9673176.jpg (35.2 Kb) · 7872478.jpg (36.8 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 21.01.2017, 17:45 | Сообщение # 228
А что это с лампой, ушла на боковую?
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:54 | Сообщение # 229
На 80-ке при половинном напряжении (1200-1400 В)
дал раскачку 10 Вт - лампочки светятся 5 шт по 75 ВТ  - получается 375 Вт.
Подал 25 а потом где то 40 Вт по входу - лампочки нормально горят,
но нити не белые.
И это....щелчек - и два диода в мостике сдохли.
Поставить параллельно диодам резюки ?
Параллельно электролитам резюки стоят наверно где то 250 кОм.
Заменил диоды,по два в плече поставил - все равно временно.
Подал раскачку 15 Вт.
Сколько снимаю - сказать трудно,но
лампочки горят. Потом полное анодное дам - еще раз замерю
Пока вот при половинном на 3,5 мГц
И точно - автоматический тюнер согласовал выход трансивера
со входом усилителя .....кто бы сомневался.
Опасался я зря - хотя DL2KQ об этом написал и привел схему согласования.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.01.2017, 23:51
RA1APYДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:25 | Сообщение # 230
Что то видео не смотрится, а с диодами, наверно хлам какой то, ставлю какие то FR, но точно не паянные и по 5 - 6 штук в плечо, но знаю , что они 1000 в. на 3 ампера. Пока проблем нет, это я про трансф. бп., параллельно диодам ставлю и резюшки и кондюшки 0.01 Х 1000 в., хотя многие говорят, что современным диодам резисторы точно не нужны, но я из вредности ставлю, потому что они есть.
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:34 | Сообщение # 231
1 N 5408  стоят - во временном мостике их теперь
по 2 шт в плечо поставил.
В удвоителе тоже по 2 шт. стоят.
FR 307 у меня тоже есть
1 N 5408 выбило в тот момент,когда я подал
раскачку 40 Вт и стал подстраивать
П-контур - видимо расстроил,ток возрос
...но мне кажется он не был больше 250 мА
Не должно было...
1000 В   3 А
http://www.chipdip.ru/product/1n5408/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.01.2017, 21:36
RA1APYДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:49 | Сообщение # 232
Их последовательно штуки 4 минимум надо в плечо. Т.е. 16 штук в мосте.
Добавлено (22.01.2017, 21:49)
На накальнике отводов нет - только на накал.
Сергей, этот момент не понял, у Вас без средней точки?
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Воскресенье, 22.01.2017, 21:45
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:29 | Сообщение # 233
Две обмотки по 12 В - средняя точка на землю.
А почему вы видео не можете смотреть ? Что пишет ?
RA1APYДата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:34 | Сообщение # 234
Усе правильно. Пишет чтобы посмотреть надо войти в аккуант.
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:49 | Сообщение # 235
Сейчас видно ?
Или наберите на Ю-тубе
КВ усилитель на ГК-71 своими руками.
Если правильно откроется - скопируйте пож ссылку и выложите в теме
RA1APYДата: Понедельник, 23.01.2017, 00:02 | Сообщение # 236
Посмотрел. Сергей без обид, но с такими соплями я не стал бы включать, сделайте б.п. нормально с запасом, т.е. диодов штук 5 в плечо со всеми обвязками и т.д., все проверьте и только потом настраивать, спешка тут чревата.
RZ9CJДата: Понедельник, 23.01.2017, 00:10 | Сообщение # 237
Так у меня все на плате сделано - по схеме  .
Эта времянка - сделана что бы получить половинное напряжение.
Я поставил ее на подкладку - на установленную плату удвоителя
Это тоже старая фотка - еще в процессе монтажа.
Завтра сделаю фото БП выложу.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.01.2017, 00:17
радиогубительДата: Понедельник, 23.01.2017, 18:14 | Сообщение # 238
Лучше поставить FR307/и шук 5 в одно плечо.Брал недавно прмлектронике1N5408/Дак какие то они подозрительные Были.Брал тоже 12шт.Дак 3шт даже по диаметру были на пол милиметра тоньше.И маркировка какаето тусклая на них нанесена.
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Вторник, 24.01.2017, 16:54 | Сообщение # 239
2-3 суток РА стоял под половинным анодным 1300-1400 В.
Сегодня включил полное 2 400 - 2800 В где то
точно не измерял.
Вот фото - как без временного БП монтаж
силовой части
Что тут Вячеслав углядел...какие некрасивые провода....
Конечно это еще не окончание работ - транс клеммник изоленту буду
убирать - прятать контакты  - что бы не задевал корпус.
Выводы 1000 В - тоже куда то прятать во внутрь буду.
Плата вх контуров еще не распаяна - сначала их настроить нужно.
Кабелек зажгутован временно.
Пока под высоким лампа стоит.
Прикрепления: 9032176.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 17:02
RA1APYДата: Вторник, 24.01.2017, 18:13 | Сообщение # 240
Сергей, что у Вас , удвоение или мостовая схема? Если удвоение, то по 4 диода в плече, это нормально, а если мост, то я думаю Вы просто ленитесь все переделать, в который раз повторяю, 4 ДИОДА В ПЛЕЧО, а там смотрите сами, периодические бахи со всеми втекающими и вытекающими гарантированы. Вижу только 8 диодов.
