РА на ГК-71
ra9dm | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:11 | Сообщение # 211 |
| UI8CM, есть тема на CQHAM.......Там фотка есть от UN7GM, могу ошибиться с позывным......Вот там просто пример для подражания. Но твой корпус маловат стопудоффф....
megaproff | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:15 | Сообщение # 212 |
| Цитата ra9dm ( ) Но твой корпус маловат стопудоффф.... Если положить 2 лампы, то будет видно, что ничего кроме П-контура на вход и выход не влезет. Даже накальник с трудом.
В журнале Радио опубликованы реальные фото РА Лаповка ГК71. Там видна вся компановка.
Вот куча компановки: https://yandex.ru/images/search?text=ГК-71%20усилитель
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Среда, 20.01.2016, 23:25 |
ra9dm | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:33 | Сообщение # 213 |
| http://www.cqham.ru/forum....2
Как-то так.......)))))Добавлено (20.01.2016, 23:33) --------------------------------------------- ТН-61 в качестве накального.......только если 22.6в......Многовато чуток......с учётом просадки сети мож и проканает. А так ТПП-319 в самый раз.....
megaproff | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:34 | Сообщение # 214 |
| Я не как не мог добиться нормальной выходной мощности от 2-х ламп. Забросил это. Оказалось, что высоковольтная обмотка трансформатора (от хирургического электроножа на 2-ГК71) была слишком тонкой.
UI8CM | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:36 | Сообщение # 215 |
| Лампа будет одна . Корпус по наруже 17(В)-36(Ш)-41(Д) см. Есть ещё "стоячий" корпус раза в 1,5 больше ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 20.01.2016, 23:37 |
ra9dm | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:41 | Сообщение # 216 |
| Ну если только одна..............Тогда не вижу смысла .... в одной.
радиогубитель | Дата: Четверг, 21.01.2016, 00:55 | Сообщение # 217 |
| Игорь добрый вечер.У меня гдето от этой лампочки гк-71 есть транс. на нем накал управление и еще какието напруги.транс намотан с ООООчень большим запасом прочности. Добавлено (21.01.2016, 00:50) --------------------------------------------- И анодник тоже могу поискать в своих загашниках по эту же гк-71. Добавлено (21.01.2016, 00:55) --------------------------------------------- И корпус от прибора тоже гдето есть--НАДЕЛ 75.Если память не изменяет.
Алексей R9CAB.
ugrukk | Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:56 | Сообщение # 218 |
| Цитата megaproff ( ) Если у вас 160м, то не зря я задал вопрос про катодный дроссель и там надо очень много витков, даже на феррите. Если не хватит витков, то тока не получите. Можно для эксперемента намотать еще небольшой дроссель и подключить последовательно без блокирующих конденсаторов. Какая должна быть индуктивность накального дросселя на 160 метров.
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 22:10 | Сообщение # 219 |
| Тему оживить Фото что сделано
Внизу - плата входных контуров , сделана но пока не настроена
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 18.01.2017, 22:11 |
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 22:24 | Сообщение # 220 |
| Вх. контур на 160 и 80 метров целесообразно мотать на каркасе с сердечником, или двух слойную делать для уменьшения габаритов.
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 22:28 | Сообщение # 221 |
| 80 м сделал по описанию, на 160 в описании нет - просто добавил витки и емкость... хорошо,во время настройки придумаю что нибудь.
Как подать сигнал пока - без вх.контуров - проверить как работает РА ? БП трансформаторный.
Через катушку связи или через конденсаторы ?
П контур только по другому - галетником переключается а так примерно вот по этой схеме . На накальнике отводов нет - только на накал.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 18.01.2017, 22:35 |
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 22:40 | Сообщение # 222 |
| В точку соединения С14-15, если трансивер без тюнера, то без фанатизма аккуратненько.
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 22:44 | Сообщение # 223 |
| Я хотел поверх L10, L11 катушку связи намотать. Трансивер с автоматическим тюнером.
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 23:02 | Сообщение # 224 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Я хотел поверх L10, L11 катушку связи намотать. Можно и так, а зачем? Напрямую, тем более автомат есть.
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 23:30 | Сообщение # 225 |
| Так я Гончаренко начитался - Игорь пишет,что СУ видит вход РА с ОС как диод и не настраивается..... :-)
