РА на ГК-71
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:29 | Сообщение # 196 |
| Цитата ugrukk ( ) Вот схема по которой делал УМ.Только не ставил сопротивление R3. Схема классическая. Сколько витков антипаразитный дроссель, 3-4? Средняя точка накальника соединена на землю? Если все так, то лучше попробовать другую лампу.Добавлено (10.01.2016, 19:29) ---------------------------------------------
Цитата Гео ( ) Я собрал без удвоения. 2*ГК71 (1-ГУ81) - это вечный, надежный и неубиваемый танк на КВ диапазонах. Лучше еще не придумали. Педалью можно накал вкл-выкл коммутировать.
Александр RA9QAW Kurgan
ugrukk | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:05 | Сообщение # 197 |
| Антипаразитный дроссель 4 витка.Средняя точка накальника соединена на землю.Сегодня лампа постояла 1 час под накалом при включении загорелась как лампа дневного света и стала моргать как будто стартер плохой.Внутри удалось разглядеть 3 пружинки как понимаю от сеток они нагревались и всё сопровождалось треском и искрами.Напряжение подавал 800 вольт ток зашкаливал за 1 А на вход возбуд не подавал.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:17 | Сообщение # 198 |
| Попробуйте, как я писал раньше, запаять от накалов 2 конденсатора на землю и еще один резистор на землю на 50 ом. Посмотрим возбуд уйдет или нет.
Фото монтажа панельки и анода можно? Если нет проблем в монтаже, то возможно не исправна лампа.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 10.01.2016, 22:20 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 23:23 | Сообщение # 199 |
| Вот так правильно.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 23:34 | Сообщение # 200 |
| Да. Это что бы узнать откуда возбуд. Пропадет или нет.
А, слушай, можно просто закоротить на землю Вход и резистор поставить.
Попробуй фото сделать
ugrukk | Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:16 | Сообщение # 201 |
| Подскажите какой ток покоя для одной лампы ГК-71,и максимальный ток отдачи при передаче.Напряжение анода 1500 вольт с заземлёнными сетками.
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 15.01.2016, 20:19 |
megaproff | Дата: Пятница, 15.01.2016, 22:56 | Сообщение # 202 |
| Цитата ugrukk ( ) Подскажите какой ток покоя для одной лампы ГК-71,и максимальный ток отдачи при передаче.Напряжение анода 1500 вольт с заземлёнными сетками. Разобрались с возбудом? Ток покоя с заземленными сетками около 30-50мА. Стандартный максимальный ток в режиме передачи около 350мА. Напряжение лучше 2000-2500в. На 1500 вольтах вы теряете в мощности и в преимуществе ГК71.
ugrukk | Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:48 | Сообщение # 203 |
| Да, лампа с потерей эмиссией вставил (купил) другую заработала.Только ток покоя у меня 100 ма максимальный 260 ма при напряжении 1500 вольт с просадкой.
megaproff | Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:56 | Сообщение # 204 |
| Цитата ugrukk ( ) Да, лампа с потерей эмиссией вставил (купил) другую заработала.Только ток покоя у меня 100 ма максимальный 260 ма при напряжении 1500 вольт с просадкой. Пусть будет 100мА. Тоже нормально, как у 4Гу50. Ток максимальный 260мА при 1500 тоже нормально, а при 2000 будет за 300мА. У ГК71 усиление с ЗОС около 6, так, что вход нужно загружать по полной. Думаю, что у вас все по стандарту.
Катодный дроссель сколько витков и на чем сделан?
К стати про какой диапазон идет речь? Если СиБи, то там у нее снижение хар-ки. Для подъема Х-ки на 27-28МГц нужны специальные меры.
Трудно промахнуться в схеме с ЗОС. Основная проблема - это монтаж.
Сообщение отредактировал megaproff - Пятница, 15.01.2016, 23:59 |
ugrukk | Дата: Суббота, 16.01.2016, 00:10 | Сообщение # 205 |
| Дроссель на феррите от приёмника подробности в приложении.Диапазон КВ.Сколько мощности у меня интересно, расчёт.
megaproff | Дата: Суббота, 16.01.2016, 19:12 | Сообщение # 206 |
| У меня собран и работает на 28МГц 2400в и 350-400мА.
Сообщение отредактировал megaproff - Суббота, 16.01.2016, 21:11 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:11 | Сообщение # 207 |
| Цитата megaproff ( ) У меня собран и работает на 28МГц 2400в и 350-400мА. По какой схеме собран усилитель и сколько ламп 1-2 шт.Сегодня продолжил настройку и пришёл к такому выводу по схеме которую я делал не хватает П-контура.У меня на выходе передатчика стоит параллельный контур (50 витков с отводами через 5 витков) максимальная мощность снимается от 20 витка от земли но при этом модуляция АМ не полностью открыта (зажата) как отмечают корреспонденты.Думаю поставить на входе П-контур и настроить чтобы снимался с 50 витка параллельного контура передатчика (модуляция не зажата),а входной П-контур настроить (согласовать) по входному сопротивлению ГК-71.Ещё какие преимущества подключении конденсаторов указанные на схемах.
megaproff | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:51 | Сообщение # 208 |
| Нет преимуществ и на 3 схеме опечатка.
Выходная мощность от схемы не зависит. Не представляю выходной контур с 50-ю витками. Даже на 160м витков нужно меньше. Если у вас РА на 160м, как я понял у вас шарманка, то как правило не хватает горячего конденсатора и холодного. На горячий надо от 150 до 300пкФ(я добавлял или 68 или 120пкФ), а на холодный больше 1500пкФ (я к КПЕ подкидывал 1000пкФ).
Если у вас 160м, то не зря я задал вопрос про катодный дроссель и там надо очень много витков, даже на феррите. Если не хватит витков, то тока не получите. Можно для эксперемента намотать еще небольшой дроссель и подключить последовательно без блокирующих конденсаторов.
Про АМ. Схема с ЗОС не предназначена для АМ. У вас всегда будет зажатый сигнал. Для АМ нужно открывать лампу. Для этого нужно подать около 400в на 2 сетку и -90в(около) на управляющую и ток покоя выбрать более половины максимального.
Если у вас Р118, то там нало выкидывать выходной слюдяной конденсатор.
Я опять много написал, гадая что у вас за конструкция. Вы видимо пытались сделать анодную модуляцию... все ...подожду ответа.
ugrukk | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 00:18 | Сообщение # 209 |
| Попробую сделть накальный дроссель большей индуктивностью.
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 19.01.2016, 01:04 |
UI8CM | Дата: Среда, 20.01.2016, 22:21 | Сообщение # 210 |
| Вопрос по схеме Лаповка из 2-го сообщения : кто подскажет правильную компоновку П-контура ? Вот корпус от старого компа , по моему идеально подойдёт ( лампа лёжа ) , интересует компоновка усилителя применительно к этому корпусу . Трансформаторы как у автора можно искать не один год , есть ли какие-то из промышленной техники ( анодный ) или проще намотать под заказ ? Вместо ТПП наверно должен подойти
ТН-61
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 22:20 |
