РА на ГК-71
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 14:04 | Сообщение # 181 |
| Цитата ugrukk ( ) Схема с заземлёнными сетками. Когда лампа факелит? При подаче анода с запертой лампой или при переходе в режим ТХ? Какое напряжение питания? Как запираете лампу? Cмещения никакого нет и все сетки на земле? Антенна и вход подключены, т.е. в воздухе ничего не висит? В Схеме с ЗОС возбуждаться не должно, тк лампа низкой крутизны.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 10.01.2016, 14:06 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:13 | Сообщение # 182 |
| При подаче анодного 1500 вольт без возбуждения.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:20 | Сообщение # 183 |
| Цитата ugrukk ( ) При подаче анодного 1500 вольт без возбуждения. И...
ugrukk | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:33 | Сообщение # 184 |
| Ламу не запираю смещение нет сетки на земле.Подключал с эквивалентом антенны и без.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:35 | Сообщение # 185 |
| Цитата ugrukk ( ) Ламу не запираю смещение нет сетки на земле.Подключал с эквивалентом антенны и без. Попробуйте напяать на катод(каждый вывод накала) конденсаторы на землю, т.е. заземлить по ВЧ и проверить снова. Затем закоротить обмотки катодного дросселя. Как организована земля катода(накала)? Накальник со средней точкой на земле или диодами(диоды должны быть зашунтированы)?
Добавлено (10.01.2016, 16:35) --------------------------------------------- Фото конечно еще лучше сделать.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 10.01.2016, 16:42 |
Гео | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:39 | Сообщение # 186 |
| Всем привет! Собрал вот так. При двух киловольтах ток покоя 45 мамп.
73! RZ9A. Георгий.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:44 | Сообщение # 187 |
| Цитата Гео ( ) Прикрепления: 60_PA-GK-71.djvu(57Kb) дежавю у меня не грузит. плагины все устарели.
Гео | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:52 | Сообщение # 188 |
| Давай на эл почту открывать не умею
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Воскресенье, 10.01.2016, 17:03 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:04 | Сообщение # 189 |
| Цитата Гео ( ) Давай на эл почту! Получил. не открылось. Картинку получаю, но формат DJV не раскрывается. Лучше в JPG
Гео | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:29 | Сообщение # 190 |
| еще. Другого нет
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Воскресенье, 10.01.2016, 17:30 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:23 | Сообщение # 191 |
| Цитата Гео ( ) Другого нет Хорошая схема. Минимум деталей для РА.
Гео | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:38 | Сообщение # 192 |
| Это схема Лаповка Внесенные изменения, это не моё.Просто хотел показать,как включены сетки. Я собрал без удвоения.
73! RZ9A. Георгий.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:48 | Сообщение # 193 |
| Цитата Гео ( ) Это схема Лаповка Внесенные изменения,это не моё.Просто хотел показать,как включены сетки. Я собрал без удвоения. В режиме передачи все сетки на землю. В режиме приема -15в на 1 сетку. Мало,но прикрывает.
Я собирал запирание и так, и по другому - подавал -50 на ср.точку накала. Потом перешел на ОК с раскачкой от 4 Ватт (На сетки -90, +400, +50). (по моему такие напряжения были.)
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 10.01.2016, 18:54 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:10 | Сообщение # 194 |
| Вот схема по которой делал УМ.Только не ставил сопротивление R3.
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 10.01.2016, 19:24 |
Гео | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:21 | Сообщение # 195 |
| Цитата megaproff ( ) В режиме приема -15в на 1 сетку. Мало,но прикрывает. У меня -24в в режиме приёма.
73! RZ9A. Георгий.
