QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 22:12
РА на ГК-71
rx9cdrДата: Среда, 08.05.2013, 15:36 | Сообщение # 151
Цитата (RZ9CJ)
Саша RX9CDR уже закончил свой РА
Ещё неделю назад. Осталось заняться самым нудным и противным - настройкой П-контура. sad
Но пока мемориальным позывным работаю.  Не до усилителя.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 08.05.2013, 15:38
RA1APYДата: Суббота, 11.05.2013, 15:33 | Сообщение # 152
Да это самое приятное, а вот напильником ........ это да.
RZ9CJДата: Вторник, 19.11.2013, 17:25 | Сообщение # 153
Схема UA1ANP
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum....0813656
Прикрепления: 2550060.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.11.2013, 17:27
megaproffДата: Вторник, 19.11.2013, 21:23 | Сообщение # 154
Cхема 100ваттами качается. 2.3 - минимум, но лучше 2.5-2.7 до 3кВ.
Сергей вижу на схеме непонятки.
Такой способ запирания вижу впервый раз:
На приеме -30в подается на 1 и 2 сетку. Возможно этого хватит так, как запирается е 2 сетка.
Обычно туда надо -90 для ГК71, но опять же по схеме с ОК.
Я понимаю, что тут не схема с ОК, где +400-450в на 2 сетке.
Но если не будет полностью запираться, то - диодов, ктр под катодным трансом, оборвать и включить стабилитрон на 60в на корпус, ктр на передачу замыкается контактами реле.
ЗЫ. Люблю эти лампы ГК71 и ГУ81, вот бы на УКВ были такие.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Вторник, 19.11.2013, 21:24
RZ9CJДата: Суббота, 23.11.2013, 09:08 | Сообщение # 155
На cq-ham ни кто по поводу схемы не возмущался,схема этого года 2013.
Уровень подготовки усилителестроителей qrz-e выше ?   )))))
megaproffДата: Суббота, 23.11.2013, 23:29 | Сообщение # 156
А что я такого написал.
Схема рабочая.
Я ж не написал, что схема не будет запирать.
Но непонятки для меня. И новые соответственно новые мысли.
Автор упростил и оптимизировал  классическую схему: обошелся без дополнительных реле и коммутации РХ/ТХ для запирания ламп.
Схемы с ЗОС я всегда запирал стабилитроном с большим напряжением стабилизации включенным в катод.
У меня на ГК71 есть РА, но он не ЗОС, а ОК.
И никто не удивился, что автор завел 2.3кВ на статоры горячего конденсатора. Видимо съэкономить кол-во высоковольтной блокировки.
Ну и на последок у автора ошибка(опечатка): В случае применения ГУ13 нужно применить на 12вольт не Р3, а Р1 и Р2.
И недописал, что накал должен быть 10вольт.
UA1ANP  давний любитель ГК71. Его схемы всегда качественны и новы. Уважуха.
Сообщение отредактировал megaproff - Суббота, 23.11.2013, 23:32
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.11.2013, 09:31 | Сообщение # 157
Саша,ты как всегда - на высоте.
Действительно, эта схема была заявлена как вариант для тех,кто
имеет минимум деталей, т.е. за счет схемных решений уменьшить
количество примененных деталей.
А вот насчет напряжений я тоже слегка в недоумении - обычно советуют
более высокое значение напряжения на 2 сетку.
*Подстегивание * 2-го КПЕ на горячем конце ,*Подстегивание* постоянного
конденса на холодном конце, последовательне питание П-контура на 28 МГц и параллельное
на всех остальных,компенсация проходной емкости лампы витком П-контура.
Единственный прибор переключаемый для Iанода или Uвых, контура на входе.
Закорачивание витков контура наработающих диапазонов.
И все это при минимуме дорогостоящих деталей.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.11.2013, 09:49
megaproffДата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:26 | Сообщение # 158
*Подстегивание * 2-го КПЕ на горячем конце ,*Подстегивание* постоянного конденса на холодном конце, последовательне питание П-контура на 28 МГц и параллельное на всех остальных,компенсация проходной емкости лампы витком П-контура. Единственный прибор переключаемый для Iанода или Uвых, контура на входе. Закорачивание витков контура наработающих диапазонов. И все это при минимуме дорогостоящих деталей.
Это не о том. Это об одном витке на горячем конце доолнительного Пиконтура.
Я о другом.
Роток "горячего" КПЕ находится под высоким напряжением - это всегда так при последовательном питании.
Статор(корпус)  "горячего" КПЕ как правило садят сразу на шасси, а если не уверены в его пробивном напряжении, то ставят последовательно блокировки на шасси.
Здесь автор завел на корпус(статор) "горячего" КПЕ
напряжение питания 2кв. Зачем?
Cкорее всего ему так было удобнее крепить "анодный" дроссель и не более того.
Или что бы сократить кол-во блокировочных конденсаторов в ущерб безопасности при техническом обслуживании.
ЗЫ. Я на CQham  лет 5 не пишу.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 24.11.2013, 12:32
81Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:56 | Сообщение # 159
Цитата megaproff ()
Здесь автор завел на корпус(статор) "горячего" КПЕ напряжение питания 2кв. Зачем? Cкорее всего ему так было удобнее крепить "анодный" дроссель и не более того. Или что бы сократить кол-во блокировочных конденсаторов в ущерб безопасности при техническом обслуживании.
Экономия деталей по его словам.
RD9AF Анатолий
megaproffДата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:02 | Сообщение # 160
Тогда зачем на 3 сетку конденсатор на 6,3кВ поставил? Обычная керамика подойдет.
На 2 сетку лучше бы пару конденсаторов бы поставил, хотя это не ОК.
81Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:58 | Сообщение # 161
Это мне не ведомо.У него много чего с ???????
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Вторник, 26.11.2013, 04:12 | Сообщение # 162
Написал Николаю ,спросил по основному вопросу запирания лампы,вот
что Николай ответил
Николай, добрый день,просьба ответить на нескольковопросов по РА на ГК-71 вот по этой схемеhttp://qrz-e.ru/forum/94-1375-12#27727Как происходит отпирание/запирание лампы ?
Добрый день, Сергей!Лампа ГК-71 работает по схеме с ОС, а это значит то, что сеткилампы должны быть заземлены по ВЧ или глухо на землю, либо через конденсаторы,
но с развязкой через дроссель и т . д. В режиме приема, отрицательное напряжение снимаемого  с С17, поступает на реле и ДР3, а далее насетки лампы. Так как сетки лампы ток не потребляют, то весь минус (около 30В) с
С17 прикладывается на сетки лампы. Лампа заперта. В режиме передачасрабатывает Р3 и своим контактом сажает Р1 и Р2 на корпус.Реле Р1 и Р2 срабатывают, а сетки лампы гальванически садятся наземлю. Короткое замыкание по ВЧ обеспечивает конденсатор С1 и С5.Всё!
Со слов Николая получается,что 30 В достаточно для запирания лампы.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.11.2013, 04:18
UH9FADДата: Четверг, 05.12.2013, 20:36 | Сообщение # 163
Ув.форумчане! Подскажите пожалуйста, конденсаторы какого типа лучше поставить в входные П-контура исходя из тех, что продаются здесь ?  http://www.promelec.ru/catalog/5/
С уважением, R8CCK
RZ9CJДата: Четверг, 05.12.2013, 23:11 | Сообщение # 164
Если интересуют постоянные - то К15-У
если переменные - то UX1UX
http://qrz-e.ru/forum/94-1879-1
А вообще вопрос поставлен не корректно - блокировочные ,проходные ,в ДПФ или в БП
куда ставить конденсы то ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.12.2013, 23:14
ua9jbtДата: Пятница, 06.12.2013, 17:01 | Сообщение # 165
Цитата UH9FAD ()
в входные П-контура
Вроде вполне ...
Между "возбудителем" и "лампой" дабы привести ксв поближе к 1.
Вариант керамические дисковые.
Для полного "феншуя" параллельно с ними трубчатые, подбирая пару с разными температурными характеристиками.
("Умное" слово из головы вылетело.)
Чтобы при нагреве усилителя емкость "пары" не уплывала.
"Толстота" конденсаторов зависит от "мощи" возбудителя.
Если глаза видит и руки не дрожат, можно и совсем "мелких" ( которые чип) попробовать поставить, тогда и пару подбирать не надо.
