РА на ГК-71
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 23:41 | Сообщение # 226 |
| Не знаю, мой 570 й как тот папа, может все, ни разу с ума не сходил, а делаю фильтры по входу в у.м. в надежде на лучшее, по любому настраиваю у.м. без вх. фильтров.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 21.01.2017, 15:47 | Сообщение # 227 |
| Повесил нагрузку ,отключил удвоитель мостиком выпрямляю . Подал половинное на лампу 1400 В ,ток 10 мА
А то вчера постреливало при 2 800 В
RA1APY | Дата: Суббота, 21.01.2017, 17:45 | Сообщение # 228 |
| А что это с лампой, ушла на боковую?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:54 | Сообщение # 229 |
| На 80-ке при половинном напряжении (1200-1400 В) дал раскачку 10 Вт - лампочки светятся 5 шт по 75 ВТ - получается 375 Вт. Подал 25 а потом где то 40 Вт по входу - лампочки нормально горят, но нити не белые. И это....щелчек - и два диода в мостике сдохли.
Поставить параллельно диодам резюки ? Параллельно электролитам резюки стоят наверно где то 250 кОм.
Заменил диоды,по два в плече поставил - все равно временно. Подал раскачку 15 Вт.
Сколько снимаю - сказать трудно,но лампочки горят. Потом полное анодное дам - еще раз замерю Пока вот при половинном на 3,5 мГц
И точно - автоматический тюнер согласовал выход трансивера со входом усилителя .....кто бы сомневался. Опасался я зря - хотя DL2KQ об этом написал и привел схему согласования.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.01.2017, 23:51 |
RA1APY | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:25 | Сообщение # 230 |
| Что то видео не смотрится, а с диодами, наверно хлам какой то, ставлю какие то FR, но точно не паянные и по 5 - 6 штук в плечо, но знаю , что они 1000 в. на 3 ампера. Пока проблем нет, это я про трансф. бп., параллельно диодам ставлю и резюшки и кондюшки 0.01 Х 1000 в., хотя многие говорят, что современным диодам резисторы точно не нужны, но я из вредности ставлю, потому что они есть.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:34 | Сообщение # 231 |
| 1 N 5408 стоят - во временном мостике их теперь по 2 шт в плечо поставил. В удвоителе тоже по 2 шт. стоят. FR 307 у меня тоже есть
1 N 5408 выбило в тот момент,когда я подал раскачку 40 Вт и стал подстраивать П-контур - видимо расстроил,ток возрос ...но мне кажется он не был больше 250 мА
Не должно было... 1000 В 3 А http://www.chipdip.ru/product/1n5408/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.01.2017, 21:36 |
RA1APY | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:49 | Сообщение # 232 |
| Их последовательно штуки 4 минимум надо в плечо. Т.е. 16 штук в мосте. Добавлено (22.01.2017, 21:49) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) На накальнике отводов нет - только на накал. Сергей, этот момент не понял, у Вас без средней точки?
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Воскресенье, 22.01.2017, 21:45 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:29 | Сообщение # 233 |
| Две обмотки по 12 В - средняя точка на землю.
А почему вы видео не можете смотреть ? Что пишет ?
RA1APY | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:34 | Сообщение # 234 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Две обмотки по 12 В - средняя точка на землю. Усе правильно. Пишет чтобы посмотреть надо войти в аккуант.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:49 | Сообщение # 235 |
| Сейчас видно ? Или наберите на Ю-тубе КВ усилитель на ГК-71 своими руками.
Если правильно откроется - скопируйте пож ссылку и выложите в теме
RA1APY | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 00:02 | Сообщение # 236 |
| Посмотрел. Сергей без обид, но с такими соплями я не стал бы включать, сделайте б.п. нормально с запасом, т.е. диодов штук 5 в плечо со всеми обвязками и т.д., все проверьте и только потом настраивать, спешка тут чревата.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 00:10 | Сообщение # 237 |
| Так у меня все на плате сделано - по схеме . Эта времянка - сделана что бы получить половинное напряжение. Я поставил ее на подкладку - на установленную плату удвоителя
Это тоже старая фотка - еще в процессе монтажа. Завтра сделаю фото БП выложу.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.01.2017, 00:17 |
радиогубитель | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 18:14 | Сообщение # 238 |
| Лучше поставить FR307/и шук 5 в одно плечо.Брал недавно прмлектронике1N5408/Дак какие то они подозрительные Были.Брал тоже 12шт.Дак 3шт даже по диаметру были на пол милиметра тоньше.И маркировка какаето тусклая на них нанесена.
Алексей R9CAB.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:54 | Сообщение # 239 |
| 2-3 суток РА стоял под половинным анодным 1300-1400 В. Сегодня включил полное 2 400 - 2800 В где то точно не измерял.
Вот фото - как без временного БП монтаж силовой части
Что тут Вячеслав углядел...какие некрасивые провода.... Конечно это еще не окончание работ - транс клеммник изоленту буду убирать - прятать контакты - что бы не задевал корпус. Выводы 1000 В - тоже куда то прятать во внутрь буду.
Плата вх контуров еще не распаяна - сначала их настроить нужно. Кабелек зажгутован временно. Пока под высоким лампа стоит.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 17:02 |
RA1APY | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:13 | Сообщение # 240 |
| Сергей, что у Вас , удвоение или мостовая схема? Если удвоение, то по 4 диода в плече, это нормально, а если мост, то я думаю Вы просто ленитесь все переделать, в который раз повторяю, 4 ДИОДА В ПЛЕЧО, а там смотрите сами, периодические бахи со всеми втекающими и вытекающими гарантированы. Вижу только 8 диодов.
