QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 19.07.2026, 10:56
РА на ГК-71
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 12:45 | Сообщение # 31
Цитата (RZ9CJ)
Корпус от компьютера не очень подходит - он даже в руках гнется не держит форму.
Согласен. Но я видел как люди усиливают корпус (в основном дно) алюминиевыми уголками
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 12.02.2013, 15:57
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 12:49 | Сообщение # 32
Как усилить корпус от компа ? Там транс анодный чего весит.
Зато ГК-71 стоя можно легко поставить .
Конденсаторы - как UU9JJ можно вверху корпуса разместить-крепить
к боковой стенке и к передней панели.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.02.2013, 18:38
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 12:52 | Сообщение # 33
Кстати-где то есть сайт - можно анодные трансформаторы приобрести.
Подобрать на нужную мощность.
Кстати какой транс меньше весит обычный квадратный или ТОР ?
rx9cdrДата: Вторник, 12.02.2013, 13:13 | Сообщение # 34
Цитата (RZ9CJ)
Кстати-где то есть сайт - можно анодные трансформаторы приобрести.Подобрать на нужную мощность.
Торы можно на Малышева 90 в мегатроне заказать. Максимальная можность одного тора 1000 габаритных Ватт.
nikДата: Вторник, 12.02.2013, 18:12 | Сообщение # 35
уголком 50/50*3,5 или 63-им
Ребята Это я- nik96. блин
он же RX9CEO,
UI8CMДата: Вторник, 12.02.2013, 19:25 | Сообщение # 36
На CQ-HAM регулярно публикуется объявлении о изготовлении анодных и прочих трансов на торе в заводских условиях на торах , кто-то из 6-го района .
 А усилитель UU9JJ - 800 ватт с 74-й ...  Как долго она протянет при такой мощности ?
Проще наверно один корпус взять под ИП , второй собственно УМ и пару 74-х ( а лучше 71-х ) туда .
Вчера на круглом столе предлагали РА на 2-х 71-х , вот только ИП от Р-140 , больно уж здоровый наверно , а я то сначала облизнулся ...
Кстати , 700-800 ватт и 1000 ватт на КВ - без приборов и разницы наверно ухом не услышать ?
Тем не менее , РА на паре ГК-71 - очень уж заманчиво !
А корпус хороший можно и по местным заводам пошукать под заказ , где проходная не как в гестапо . В Омске я с десяток корпусов , сделанных под заказ по чертежам , вынес с родного НИИ .
RZ9CJДата: Вторник, 12.02.2013, 21:35 | Сообщение # 37
74 в нормальном режиме - это 500-550 Вт
Все остальное - 700-800 Вт - это *выжимание*.
Давай еще тему про прострелы откроем.
UI8CMДата: Среда, 13.02.2013, 23:21 | Сообщение # 38
Полная схема РА " по Лаповку " скан статьи или весь журнал есть у кого-нибудь ?
rx9cdrДата: Четверг, 14.02.2013, 00:00 | Сообщение # 39
Всё здесь
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 14.02.2013, 00:02
RZ9CJДата: Четверг, 14.02.2013, 15:27 | Сообщение # 40
EW1BA
Сделал УМ на двух лампах ГК-71 с заземлёнными по ВЧ сетками.
Компенсация Свых по методу EX8A на 14-28 МГц.
Основные режимы:
Ua=2600 В
Uэкр. сетки=700 В
Iэкр. сетки=80 мA
Iа=600 мА
Iс1=0 мА (Ток 1-й сетки ОТСУТСТВУЕТ!!!)
Iпок=60 мА.
Входная мощность=100 Вт.
ОТДАВАЕМАЯ мощность на эквиваленте антенны 50 Ом
28 МГц - 925 Вт
24 МГц – 980 Вт
На остальных диапазонах - 1 кВт.
EW1BA, Николай.
Взято отсюда  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6600&page=2&pp=10
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.02.2013, 15:28
RZ9CJДата: Четверг, 14.02.2013, 15:50 | Сообщение # 41
Цитата
УМ  на ГК-71
Панельки дляГК-71 не проблема (для тех кто испытывает трудности-возьмите панельку под ГУ-29
и алмазным сверлом рассверлите отверстия нужного диаметра). В совет. времена я
так делал, тогда панельки под ГК-71 были дефицит.
Усилитель на ГК-71 с ОС работал
превосходно, раскачка от радиостанции Р-130М, Ua-1500 В, Ia-300 ma. УМ
эксплуатировал лет пять, потом отдал его на коллективку ребятам. Схема на ГК-71
очень простая из простых, есть на этом сайте в разделе "Ламповые КВ
усилители мощности".(www.cqham.ru)
Что касается предельных режимов-мой знакомый в тестах подавал 3500 В. Хватало
на 1 час. Быстро снимал специальными варежками лампы и ставил другие. Правда
лампы предварительно тренеровал.
Снимал с двух ГК-71- 1500 Вт. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3294&page=0&perpage=30
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.02.2013, 17:20
RZ9CFДата: Четверг, 14.02.2013, 16:16 | Сообщение # 42
Цитата (RZ9CJ)
EW1BAСделал УМ на двух лампах ГК-71 с заземлёнными по ВЧ сетками.
Это все понятно, пора самим браться за напильник и паяльник, а "доказательств" еще на 100
страниц можно найти... Говорю сразу, у меня не из чего и не на чем строить УМ sad
и не знаю где взять, с почтой связываться не хочу.
RZ9CJДата: Четверг, 14.02.2013, 17:32 | Сообщение # 43
Олег,мне тут хороший человек подсказал - обычный галетник на керамике строенный
держит киловатт,если его крепить не на металл а на планку из стеклотекстолита.
Вал ручки при этом нужно удлинить.
Вот Яков Лаповок за работой в эфире :
Справа РА на 2 ГК-71
RZ3CC
Цитата ("Gene RZ3CC;175214")
ГК71 вообще считалась у "промышленников" 120 Ваттной лампой ! Геннадий EW1AY , это у Вас пара ламп может не дает
киловатт на "десятке" , а у меня , как ни странно давала ! Правда с
нарушением всех заводских рекомендаций ! Накал 27 Вольт , анодное не
2000 , а 1500 Вольт , все сетки заземлены и на входе усилителя
диапазонный ФНЧ . Включение П-фильтра - последовательное , плюс ко всему
маленькая "фишка" - анодный конденсатор включался через виток от анода и
никаких вариометров . Пользоваться приборами меня давным - давно
научили , поэтому 800 Ватт от 1000 отличить наверно смог бы ! Да ,
согласен , если лампу "загнать" в типовой режим , она возможно и не
справится с поставленной радиолюбителями задачей . Однако , кто из нас
придерживается паспортных режимов на вакуумные приборы ? Мы же знаем о
расхожем правиле разработчика - занижать возможности лампы , как минимум
в два раза !
Я бы осмелился посоветовать вообще не затрагивать гипотетические огрехи в
разработках UA1FA , особенно тем личностям , которые и пальца Яшиного
не стоят ! Как говорится - неча на зеркало пенять , коль рожа крива ! Не
можете настроить самоделку - ищите несовершенство в себе , но не у
автора , тем более у UA1FA !
Всем 73 ! RZ3CC
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.02.2013, 18:12
RZ9CJДата: Четверг, 14.02.2013, 17:51 | Сообщение # 44
Схема компенсации
Цитата (DL2BDA;175134)
To RA4FEH
Панельки для ГК-71 я сделал из панелек для Г813. А заодно попробовал переделать одну имевшеюся панельку от ГУ-29.
На указанных панельках снимается на каждом контакте зажим /посмотрите и
поймете о чем реч/, немного раздвигаем контакты, чтобы при сверлрнии не
повредить их. . Затем нужно иметь специальное сверло для керамики,
стекла и т.п. Диаметр 5 мм.Его я купил в стоймагазине. Панельку кладем в
небольшую ванночку с водой и сверлим.На это удет минут 20. После ставим
зажим на место.И вот оно счастье.Обратите внимание одна ножка толще,
для нее я взял другое чуть большее сверло и расточил 5 мм отверстие
/после первой сверловки/ до нужного диаметра . Да 29 панель наверное
лучше сначала расверлить до 3 мм, ну а затем 5 мм. Я сверлил 5 м-вым.
Пару картинок для наглядности. На фото слевой стороны -*бывшая 29 панель.
73!
Взято отсюда  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=2
Цитата ("ew1mm Gary;175112")
очень много американских радиолюбителей, а
именно владельцев мощных 1 кВт усилителей применяют силовой
трансформатор габаритной мощностью не менее подводимой мощности
усилителя и даже еще мощнее, т.е. Рподв. х коэффициент (не помню точно
какой).
У большинства серьезных контестменов и DX-менов считается хорошим тоном иметь силовые тр-ры габаритной мощностью
3...4 кВ*А, а диаметр провода на вторичной обмотке - 1 мм.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.02.2013, 18:14
UI8CMДата: Четверг, 14.02.2013, 19:37 | Сообщение # 45
А что за ёмкость в П-контуре на 2000 пФ ( от какой станции ) ?
