RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
rx9cdr | Дата: Среда, 24.10.2012, 12:52 | Сообщение # 76 |
| Quote (R9CBC) rx9cdr, да я собственно говоря и не против. Решать все будем сообща. Дело коллективное. Вообще то я и не настаиваю, это был так... полёт мысли. Просто я всегда стараюсь рассматривать альтернативные варианты.
RA9FORold | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:09 | Сообщение # 77 |
| Через UH9CAV был отправлен репитор и получен R8DDD Романом. Деньги так-же оплачены Романом. Теперь у вас два одинаковых репитора! На фото я вижу синтезатор такого же репитора IC-VR8050, потому и подумал, что речь о моём репиторе идёт (так же недоумел, почему репитор был в Невьянске ) Весь пакет схем и описание репитора тоже передал с методикой настройки частот.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Среда, 24.10.2012, 13:15 |
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:18 | Сообщение # 78 |
| RA9FOR, ну вот, всё выяснили... Кроме того, зачем нам два репитера
RX9COZ | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:26 | Сообщение # 79 |
| Quote (R9CBA) ---4 500 ( 50 м кабеля 8D-FB) Несовсем понимаю, а зачем такой дорогой кабель на 145 мГц ? Считаю что простого серого RG-8X д.8мм за 15-20р/метр вполне хватит. Особенно если учесть, что потери в этом кабеле на этих частотах и на такой длинне (50/2=25м) невелики и кроме того их будет даже незаметно, т.к. передатчик всёравно слегка подзабьёт приёмник. Ну, лично я бы 8X воткнул бы и не парился и думаю что принципиальной разници небудет в сравнении с 8D-FB, да скорее вообще небудет, а монтаж его удобней, тоньше дырдочки сверлить надо.
RA9FORold | Дата: Среда, 24.10.2012, 13:49 | Сообщение # 80 |
| Ну я не знаю, может предусматривался вариант ещё установить один репитор или как дублёр.... Я считаю, что RG213 вполне оправдает работу для репитора, не стоит дорогой кабель ставить, тем более на передачу.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Среда, 24.10.2012, 13:50 |
RX9COZ | Дата: Среда, 24.10.2012, 14:08 | Сообщение # 81 |
| 213й немногим дешевле 8D-FB а по своим характеристикам заметно уступает 8D-FB, пожалуй серый китайский RG-8X будет по характеристикам даже лучше, ну, не хуже уже точно. У 213го плюс в том что он гибок и с ним приятно работать. Что ещё предусмотреть ? 430 мГц ? Если 430, то тут хуже. Проверял собственным опытом, 20 метров RG-8X, 433 мГц, 5Вт на входе и ~2,5-2,8 Вт оставалось на конце кабеля. Но и это тоже терпимо.Добавлено (24.10.2012, 14:08) --------------------------------------------- Не нашел в смете грозозащиту/разрядник. Нужен ли он ? Высота высокая. Я понимаю, скока лет стояло и всё работало и ниразу ничего не случилось от молнии - само рассыпалось.
R9CDD | Дата: Среда, 24.10.2012, 14:20 | Сообщение # 82 |
| 300 р. сдал в банку QSL бюро.
Про экзамены отпишу в экзаменах.Добавлено (24.10.2012, 14:20) --------------------------------------------- http://qrz-e.ru/forum/67-394-15416-16-1351066819
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 14:50 | Сообщение # 83 |
| Quote (RA9FOR) Я считаю, что RG213 вполне оправдает работу для репитора, не стоит дорогой кабель ставить, тем более на передачу. Мое мнение я уже озвучивал - оптимально применить кабель 5D-FB, потери меньше, чем у 213-го, дешевле, сам кабель тоньше. Цена в 1,5 ниже, чем у 8D-FB. Можно сэкономить 1,500 рублей без какого либо ухудшения качества работы антенны. Но народ хочет 8D-FB, что ж, пусть будет
RX9COZ | Дата: Среда, 24.10.2012, 15:14 | Сообщение # 84 |
| RG-8X китайский аналог 5D-FB тока в три раза дешевле и продаётся тут здесь у нас.
430мГц / 100 метров
8D-FB 9дб RG-8X китайский серый 14 дб
на 145 наверное всё будет в три раза меньше
R9CDD | Дата: Среда, 24.10.2012, 15:21 | Сообщение # 85 |
| Что кабели обсуждать, про них все известно, и есть опыт работы с разными марками. Давайте отталкиваться от бюджета.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Среда, 24.10.2012, 15:54 | Сообщение # 86 |
| Quote (UH9CBH) Что кабели обсуждать, Ну вот, и тема для продолжения обсуждения на сруглом столе.
R9CBA | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:41 | Сообщение # 87 |
| r8ddd сообщил что антенну купил !!!!!
""Антенна базовая OPEK UVS-200 (144/430 МГц) 6/8 dB
Антенна OPEK UVS-200 не требует дополнительной настройки.
Технические характеристики
Усиление: 6 дБ (2м) или 8 дБ (70 см) КСВ: < 1.5:1 Частотный диапазон: 144-148 (2 м) / 430-440 МГц (70 см) или 144-148 (2м)/440-450 МГц (70 см) Поляризация: Вертикальная Сопротивление: 50 Ом Конфигурация антенны: Коллинеарная, 2 х 5/8 для 2 м диапазона и 4 х 5/8 для 70 см диапазона Максимальная мощность: 200 Вт Тип разъема: SO-239""
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:48 | Сообщение # 88 |
| Quote (R9CBA) Тип разъема: SO-239"" Тогда поправка по разъемам: нужно 2 шт. N-папы и одну PL-папу на кабель 8D-FB.
R9CBA | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:50 | Сообщение # 89 |
| и для R8DDD.....
"""Вот есть такой. Если нужно привезу завтра в QSL-бюро.
AC-DC, 200Вт, выход 12В/16.7A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С Прикрепления: 1824912.jpg(240Kb)
Андрей UH9CCN"""
R9CAV | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:59 | Сообщение # 90 |
| Quote (R9CBA) и для R8DDD..... Питальник до QSL доехать не смог, в четверг его заберем и посмотрим вместе с R8DDD.
