RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
RA9FORold | Дата: Среда, 24.10.2012, 20:37 | Сообщение # 91 |
| главное, чтобы импульсник не "шумел" Включите репитор (или носимую станцию) от какого нибудь альтернативного аналового источника и рядом включите без нагрузки этот б/п. Если шум не прибавился, то всё в порядке. Я понимаю, что любовью заниматься на площади не возможно: много советчиков будет - то не так поставил и т.д.... , но лучше озвучить проблему и метод её решения, чем решать её в одиночестве.Добавлено (24.10.2012, 20:37) --------------------------------------------- Да, добавлю, в это воскресение намечена поезда по установлению маяка для авроры. Как установим, сообщу дополнительно.
RX9COZ | Дата: Среда, 24.10.2012, 20:47 | Сообщение # 92 |
| Quote (R9CBA) Вот есть такой. Если нужно привезу завтра в QSL-бюро Это один из самых говённых дешманских БП. Уже два таких ремонтировал. Правда и веговских тоже два ремонтировал. И по шумам, тут ведь что важно не только то как он на репитер влиять будет, а и то как на коллективку повлияет. На репитер скорее всего никак не скажется, частота высокая, а для коллективке на КВ будет плохо.
RA9FORold | Дата: Среда, 24.10.2012, 21:01 | Сообщение # 93 |
| Quote (UB9COZ) На репитер скорее всего никак не скажется, частота высокая, а для коллективке на КВ будет плохо.
Не совсем соглашусь, будет и на УКВ влиять, уровень забития сразу балов на 2...3 повышается, само соббой и чуствительность теряется. Вот веговский б/п вообще отстой, прошу прощения за не корректное выражение, но от него шум идёт на 9 балов!!!! Даи на передачу сигнал искажает, недавно бился часа три с трансивером, думал что выходной каскад вышел из строя и потому искажается сигнал: оказался блок питания.... подключил к другому - трансивер в порядке: сделал вердикт владельцу тупо сменить б/п. И так бывает.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Среда, 24.10.2012, 21:02 |
R9CBA | Дата: Среда, 24.10.2012, 22:16 | Сообщение # 94 |
| to UB9COZ Иван в субботу с 10----11 -- получится у тебя в упи протестировать 1-старый бп который стоит 2-твой бп 3-и бп Андрея UH9CCN ????
RX9COZ | Дата: Среда, 24.10.2012, 23:09 | Сообщение # 95 |
| Quote (RA9FOR) Вот веговский б/п вообще отстой, прошу прощения за не корректное выражение, но от него шум идёт на 9 балов!!!! Может у нас были разные веги, но веговский тоже тестировали, никакого влияния на приёмник, чья антенна была прямо возле БП, он не оказывал. Может просто экземпляр такой попался или чего ещё другое. Quote (R9CBA) Иван в субботу с 10----11 -- получится у тебя в упи протестировать А чего нет-то, получится. Тока я в 15-16 субботы должен освободиться и поехать на награждения Хрустального Кубка (ну это там, у меня, по велоспорту) по итогам спортивного сезона.
RA9FORold | Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:22 | Сообщение # 96 |
| Тестировал вот эти Б/П
http://www.a1136.ru/index.php?productID=1006 http://www.a1136.ru/index.php?productID=932
Оба шумели не по детски.....
А вот Alan работает без замечаний
http://www.a1136.ru/index.php?productID=933
это обычный трансформаторный Б/П.Добавлено (25.10.2012, 10:22) --------------------------------------------- Кстати об радиолюбительской аппаратуре, антенн, мачт, кабелей, разъёмов и прочие. В перми есть специализированный магазин
http://www.a1136.ru/index.php?ukey=home http://www.provodnik59.ru/
Обе ссылки это один хозяин, просто по первой ссылке в основном расчитано на интернет покупки, а второй работает реально в магазине на Парковом. Кому если что интересно, можете через меня сделать заказ, пришлю что нужно будет.
Извиняюсь, что не в тему, просто обсуждается как покупка антенны, так и кабеля, может посмотрите и вам понравится данные предложения.
R9CBA | Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:24 | Сообщение # 97 |
| Quote (UB9COZ) А чего нет-то, получится. Тока я в 15-16 субботы должен освободиться
сегодня R9CBC объявит в какое время собираться на коллективке в упи
и по бп-может сегодня вечером на 145 475 -эту тему обсудить ????
UH9CAV Денис на сайте трона анли 105 и 205 есть итс риллии ????
RK9CB | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:01 | Сообщение # 98 |
| В общем так... Созвонился с начальником коллективки R8CAA. 4 человека на монтаж не получится, только двоих.
rx9cbs | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:39 | Сообщение # 99 |
| 2 CBC Сергей, когда и во сколько подойти для репитерных работ? Что привезти ?
Я думаю...
R9CBA | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:41 | Сообщение # 100 |
| внеочередной круглый стол предлагаю сегодня в 21 -00 или в другое удобное время.
rx9cdr | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:45 | Сообщение # 101 |
| Quote (R9CBA) и по бп-может сегодня вечером на 145 475 -эту тему обсудить ???? А не проще в Мегатроне купить тороидальный трансформатор нужной мощности и вольтажа, порыться в закромах и найти мощный диодный мост, в тех же закромах найти электролитический конденсатор и прочие прибамбасики. Собрать выпрямитель и больше не вздрагивать от одной только мысли, что мы своим БП загадим весь эфир? В конце концов, если найдётся трансформатор на 9-10 вольт, то вся схема БП будет состоять всего из шести деталей.
rx9cbs | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:47 | Сообщение # 102 |
| У меня есть мощный торик ,намотаный специально под такой БП, сейчас скину фотку, а то и обмерю вольтаж ХХ и под нагрузкой
Я думаю...
RK9CB | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:53 | Сообщение # 103 |
| Quote (rx9cbs) Сергей, когда и во сколько подойти для репитерных работ? Проблема в том, что коллективка находится в здании теплофака УПИ с пропускным режимом... Начальник коллективной р/ст сказал, что только на двоих может пропуск оформить.
rx9cbs | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:55 | Сообщение # 104 |
| Вопрос по пропускному режиму не задавался. Когда и во сколько ?
Я думаю...
R9CBA | Дата: Четверг, 25.10.2012, 13:00 | Сообщение # 105 |
| если блок питания терпит http://www.tron-vtm.ru/Alan-K105.html то бригаду Сергей R9CBC- подбирай под себя. Бери Романа -R8DDD c антенной и кабелем и Ивана UB9COZ-с пропуском. остальные либо сами пройдут или внизу подождём не могу дозвониться до rv9cq-может он поможет увеличить бригаду до 4 ХАМов
да и вечером внеочередной круглый стол !!!!!!
