QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 20:52
RR9CA репитер г.Екатеринбурга
UH9CCKДата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Создать репитер на 145
de R9CBA....чтобы не создавать новую ветку.
РЕПИТЕР РАБОТАЕТ......
Список операторов сдавших на восстановление РЕПИТЕРА RR9CA
UA9CCC-репитер ICOM-VR8050, UB8DBB-5000 р, RU9CZB-2000 р, RD9CX-2000 р, UB9CBD-300 р, R9CBA-300 р, UH9CAV-300 р, R9CHJ-300 р, RW9CZ-300 р, RU9CK-300 р, UE9CAF-300 р, UH9CBH-300 р, UH8CAP-300 р, rz9cv - 500 р, rx9cdr - 500 р, ub9ccf - 500 р, ra9cuq - 100 р, uh9cak - 300 р, uh9cbv - 300 р, ua8caf - 300 р, ra9cgy - 300 р, uh9cdp - 300 р, uh9cdn - 300 р, uh9ccn - 1000 р + блок питания, uс9ccc - 300 р, ub8cae - 300 р, r8ddd - 500 р, ub8cbk - 300 р, uh9cbw - 400 р, r9ccc - 300 р, ub8cba - 300 р, uh9caj - 300 р, ub9cch - 200 р, uh9cah - 300 р, r9cas-500 р + провода+разъёмы, uh9cer - 500 р, uh9cac - 500 р, rx9cbs - 500 р, r9cum - 300 р, r9crr - 300 р, R9CAAT-300 р.
RA9DK-банки.
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
антенна= 2250
кабель+разъемы= 6000
аттенюатор (временно ослабили мощность на выходе ретранслятора)=200
фильтры 2 банки+дополнительный кабель для подключения=6000
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 09.10.2015, 01:33
rx9cbsДата: Четверг, 25.10.2012, 13:02 | Сообщение # 106
Сумин уехал с утра на дачу, поэтому, может и недоступен
Я думаю...
rx9cdrДата: Четверг, 25.10.2012, 13:07 | Сообщение # 107
Quote (rx9cbs)
У меня есть мощный торик ,намотаный специально под такой БП, сейчас скину фотку, а то и обмерю вольтаж ХХ и под нагрузкой
Ну вот, с меня диодный мост и электролит. smile
RK9CBДата: Четверг, 25.10.2012, 13:19 | Сообщение # 108
Quote (rx9cbs)
Когда и во сколько ?
В субботу 27 октября, в 10-00.
Еще раз созвонился с R8CAA, вариант 2 чел. по пропуску + 1 со своим пропуском (UB9COZ) утвержден.
Вечером надо определиться, кто поедет вторым по пропуску - Денис UH9CAV или Роман R8DDD.
Просьба заехать за мной на ЖБИ. Репитер сам по себе тяжелый и объемный, с инструментами ящик порядочный, перфоратор...
P.S. Блок питания "Alan K105" не пойдет, у него всего 10А, до 12А кратковременно. На 50 Вт с таким БП репитер не раскочегарить, даже на 25 Вт будет на грани. Так что не вариант 100%
Сообщение отредактировал R9CBC - Четверг, 25.10.2012, 13:28
rx9cbsДата: Четверг, 25.10.2012, 14:44 | Сообщение # 109
ну вот, еще не обмерял правда.
Добавлено (25.10.2012, 14:44)
получилось на холостом 24 в переменки , под нагрузкой в 2 последовательных автолампочки 60 ваттки ( ток чуть больше 5 А) 22 вольта переменки.
Так что после спрямления .... многовасто получается.
Похоже транс мотался под транзисторный усилитель с питанием 28 вольтовым
Прикрепления: 9440539.jpg (65.0 Kb) · 4037006.jpg (75.4 Kb) · 3631815.jpg (58.6 Kb) · 4139209.jpg (66.8 Kb)
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Четверг, 25.10.2012, 13:58
rx9cdrДата: Четверг, 25.10.2012, 15:12 | Сообщение # 110
Quote (rx9cbs)
Всё нормально.
Осталось прикупить копеешных LM317, начать и кончить.
Прикрепления: 5716385.gif (8.2 Kb)
RK9CBДата: Четверг, 25.10.2012, 15:38 | Сообщение # 111
Еще не факт, что помехи от переделанного компьютерного БП будут настолько большими, что с ним нельзя будет работать, не проверяли ведь конкретный экземпляр блока питания.
Меня другое беспокоит: этот репитер рассчитан на работу с дуплексером, фильтры в нем стоят не очень (в интернете натыкался на обсуждение подобной проблемы). Вот если начнут внеполосные от него дуть - вот это будет ****
Поэтому мое предложение такое: давайте установим антенну, репитер для начала запитаем от компьютерного БП.
Проверим работу репитера и возможные помехи на соседних частотах, послушаем помехи на КВ на рабочих местах коллективной станции, а потом сделаем выводы. Чего впереди паровоза бежать? Есть желание сделать трансформаторный БП для постоянной работы - не вопрос, есть энтузиазм и возможности - пожалуйста, кто против-то... Но я бы не стал применять БП без нормальной токовой защиты от перегруза, мало ли что...
rx9cbsДата: Четверг, 25.10.2012, 15:54 | Сообщение # 112
нету там средней точки , к сожалению. Зато там
есть еще обмотка с отводами , провод 1-1.2 мм правда. напряжения в ХХ получаются 7 , потом 14 , потом 21 , потом 29 вольт переменки.Попробовать взять в качестве средней точки отвод 14 Вольт ?( по сути это оно и есть , конечно , я к тому что проводок не тонковат ?)
А вообще я с ЦБЦ согласет - на " попробовать"можно ставить что угодно
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Четверг, 25.10.2012, 15:57
R9CAVДата: Четверг, 25.10.2012, 16:04 | Сообщение # 113
Совершенно согласен с r9cbc, давайте заменим антенну, кабель, поставим ретранслятор с блоком какой нашли, а потом все будет проще. Если нам надо хороший питальник, то бюджет его осилит. Делать надо хорошо и надолго.
rx9cdrДата: Четверг, 25.10.2012, 16:05 | Сообщение # 114
Quote (R9CBC)
LM317 как раз такую защиту имеют.
Quote (R9CBC)
Посмотрел стоимость дуплексеров промышленного изготовления - впечатлился.
Нашел информацию что можно сделать режекторный из коаксиальных кабелей. Может пригодится? http://www.radioscanner.ru/forum/topic40633.html
R9CBAДата: Четверг, 25.10.2012, 17:02 | Сообщение # 115
Quote (UH9CAV)
...................да же добавить нечего !
R9CBAДата: Четверг, 25.10.2012, 21:24 | Сообщение # 116
на сегодня
1-репитер-готов
2-антенна-готова
3-кабель с разъёмами-готов
команду пока ограничивают до 2-3 операторов ????
1-R9CBC
2-UB9COZ ( проходит по своему пропуску)
3-R8DDD
4-UH9CAV
RA9FORoldДата: Четверг, 25.10.2012, 23:39 | Сообщение # 117
Вставлю пару слов:
репитор на 50 Вт без дуплексера не раскачаете, он тупо сам себя забивать будет.
Для примера многие помнят репитор на Белой горе 145675: так вот там с дуплексером в 4 банки стоял Kenwood и выходная мощность составляла 20 Вт. Повышение ухудшало чувствительность по приёму. Репитор слышали и входили в него с Челябинска, Кирова, Татарии, Удмуртии, вашей области, Коми (9Х), Самара и даже однажды был третий раон. Стабильно была зона покрытия: Пермский край, Свердловская западная часть, Удмуртия. Работал репитор на одну антенну. Пробывал я поставить две антенны, то мощность увеличилась до 35 Вт, но очень сильно грелся радиатор (уж больно маленький у этого Kenwood радиатор, не предназначен на большую мощность) и вдобавок отпаивался периодически коллектор выходного каскада от перегрева (можете себе представить о степени нагрева, если даже высокотемпературное олово плавилось). Я устал ездить туда (150 км от Перми) и потому вернул всё на одну антенну и мощность 20 Вт.
Так что в вашем варианте может репитор потянуть 10...15 Вт, дальше он будет забиваться и соотвественно дальним станциям придётся качать десятки ватт для его открытия, тогда смысл теряется в репиторе, с такой мощностью можно и без репитора связываться.
По Б/П:
Если делать на трансе, то стабилизаторы LM317 уже очень устарели, на смену их можно поставить LM350 к примеру, она держит ток 4,5 А. Вариант с компьютерным б/п проходит, сейчас хорошие делают блоки, ведь комп на коллективки не шумит.
Пермь Сергей LO88EB
144; 430; 1200; 5,7
Сообщение отредактировал RA9FOR - Четверг, 25.10.2012, 23:41
RK9CBДата: Пятница, 26.10.2012, 09:15 | Сообщение # 118
Для связи монтажников на крыше и внутри коллективки необходимо две "потаскушки".
Насчет пропуска для третьего человека в монтажную бригаду с R8CAA договориться не смог.
Денис UH9CAV, может тогда пропуск оформить на тебя и Романа? Поди справитесь и без меня, технически вроде все грамотные, Иван UB9COZ поможет к тому же. Раз уж так получается с пропуском...
Сообщение отредактировал R9CBC - Пятница, 26.10.2012, 09:30
RU8CCCДата: Пятница, 26.10.2012, 09:56 | Сообщение # 119
Quote (R9CBC)
А как в дальнейшем с пропусками будет? Или восстановили и "свободны"?
RK9CBДата: Пятница, 26.10.2012, 10:39 | Сообщение # 120
Я без понятия...
