RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
RA9FORold | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:48 | Сообщение # 16 |
| Вот ICOM-VR8050 Перестройка частот осуществляется с помощью микропереключателей, так что программатора не нужно. Выходная мощность от 5...50 Вт. Питание +12V В корпусе места много, для импульсного б/п есть место, даже можно и транформатоный засунуть.Добавлено (20.09.2012, 23:48) --------------------------------------------- Вот ссылка на конструкцию репитора на базе MOTOROLA TR301-160
http://www.cqham.ru/trx27.htm
RA9FORold | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:51 | Сообщение # 17 |
| Вот фото внутри TR301 Микросхема ПЗУ из синтезатора вынимается и устанавливаются перемычки. ГУН перестраивается перемычкой в передающем тракте и переменной ёмкостью в приёмном тракте.
Сообщение отредактировал RA9FOR - Четверг, 20.09.2012, 23:55 |
RA9FORold | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:25 | Сообщение # 18 |
| Вот ваш репитор упакован к отправке. В понедельник постараюсь отправить. Частота стоит 145650. Перестроите на нужную частоту. Для сведения по репиторам: 145.675 Белая Гора Пермский край (будет восстановлен) 145.650 Пермь (будет восстановлен) 145.750 Пермь - работает 145.775 Куеда эхо-репитор - работает Остальные замолчали на долго видимо.... Да, не занимайте 145.725, это Кировский репитор, мы частенько в нём работаем, как бы при тропо он с вашим не пересекся.
R9CAV | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:10 | Сообщение # 19 |
| спасибо, известите как и чем отправится, будем встречать
RK9CB | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:45 | Сообщение # 20 |
| Заинтересованным в восстановлении репитера на УПИ советую подойти в эту среду в QSL-бюро, к Сумину Владимиру RV9CQ. Будем договариваться насчет доступа для предварительного осмотра антенно-фидерного хозяйства репитера.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:26 | Сообщение # 21 |
| во сколько?
RK9CB | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:37 | Сообщение # 22 |
| Я постараюсь приехать к 11-30
rx9cbs | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:57 | Сообщение # 23 |
| Сергей CBC , передай ,пожалуйста Сумину или Михаилу Ивановичу , что я не смогу подъехать в эту среду повесить ящики бюро - Мне смены сдвинули и попало на эту среду в аккурат.
Я думаю...
RK9CB | Дата: Суббота, 13.10.2012, 21:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (rx9cbs) передай ,пожалуйста Сумину или Михаилу Ивановичу , что я не смогу подъехать в эту среду повесить ящики бюро Хорошо, передамДобавлено (13.10.2012, 21:05) --------------------------------------------- Сегодня общался с инженером "коллективки" на УПИ, Михаилом Юрьевичем UA9CIR. Предварительно договорились провести осмотр репитерного хозяйства в будний день, где-нибудь в районе 17-30. Во вторник или среду кто еще сможет подойти? Интерес еще не угас?
R9CAV | Дата: Суббота, 13.10.2012, 21:50 | Сообщение # 25 |
| Сергей, давай точно договариваться, сходим, посмотрим, зафотографируем, проблемы выслушаем. Потом все на общее обсуждение. Я наверняка смогу, может еще кого подтяну.
RK9CB | Дата: Вторник, 16.10.2012, 12:59 | Сообщение # 26 |
| Желающие присоединиться к осмотру репитерного хозяйства приглашаются сегодня, к 16-30. Сбор в фойе теплофака УПИ, вход со стороны ул. С.Ковалевской
R9CAV | Дата: Среда, 17.10.2012, 02:02 | Сообщение # 27 |
| Осмотр состоялся, залезли посмотрели что стоит на УПИйском ретрансляторе. До нас местные успели поглядеть и проверить немного вещей, а конкретно: 1. КСВ приемной антенны 1,05 на 145,000. 2. На кабеле передающей антенны обрыв или КЗ. 3. Сама передающая антенна плохонькая выглядит как под замену.
Фотоальбом
фото с кратким описанием
блок питания, мощность пока неизвестна слева передатчик справа приемник обратите внимание на розовый кабель левого блока соединение блоков между собой вид блоков снизу порченный кабель передатчика так проложен кабель передатчика общий вид места установки как кабель передатчика проложен по коробам и т.д. выход кабеля передатчика за окно комната коллективки, кабель передатчика идет от левого угла (левая сторона фото) в правый дальний от окна угол комнаты (правый угол фото) под правым системным блоком, с обратной стороны стола все и установлено антенная заначка (петли), надо спросить чье это и куда собрались применять фото с уровня крыши внутри здания, 3 "стандартных" лестничных пролета и один удлинненный-железный передающая антенна, место сгиба-это стыковка мачт вроде деревянной вверху и железной внизу кабель передающей антенны собран из 3-х кусков, розовый внутри, потом срощен с толстым черным (на фото внизу разъема) на улице и потом еще какой-то от разъема до антенны
Сообщение отредактировал UH9CAV - Среда, 17.10.2012, 11:39 |
R9CAV | Дата: Среда, 17.10.2012, 02:03 | Сообщение # 28 |
| Продолжение
крышка вентиляционной трубы, где стоит передающая антенна почти перетерла кабель до центральной жилы приемная антенна, надо немного поправить вертикальность, в остальном все рабочее передающая антенна крепление мачты передающей антенны к крышке вентиляционной трубы - 6 болтов кольцо на кабеле приемной антенны мачта приемной антенны, вертикальность должна подтянуться растяжками приемная антенна вид с земли, левый короткий штырь-передающая антенна, правый штырь приемная антенна
По ощущениям, требуется замена кабеля питания передающей антенны, требуется замена передающей антенны. Требуется выпрямление мачты приемной антенны. Необходимо проверить работу передающего модуля ретранслятора и его мощность. Либо ставить новый ретранслятор (ICOM-VR8050) он уже в Екатеринбурге и за него денег не просят.
PS: На крыше нет НИКАКИХ ограждений, поэтому подходить к краю не рекомендую. ;-)
RA9FORold | Дата: Среда, 17.10.2012, 09:30 | Сообщение # 29 |
| Мда, совсем плачевное состояние репитора..... Есть рекомендация: отнести передающую антенну дальше от приёмной (всё равно опускать будете и менять её) и не ставить на высокую мачту, вполне хватит 1,5...2 метра от крыши. Таким образом увеличите расстояние между антенн и соответственно развязку. В идеале поставить антенны друг под другом на одной оси - это максимальная получается развязка приёмника и передатчика. Это нужно тогда переделать мачту приёмной антенны как на фото (это репитор R2 145650 в Перми, пока не работает, а с этого места работает маяк 145250)
RK9CB | Дата: Среда, 17.10.2012, 09:59 | Сообщение # 30 |
| Спасибо Денису UH9CAV за фото. Добавлю от себя пару слов. 1. Приемную антенну лучше не трогать, чуть поправить одну растяжку и все. КСВ 1,05 - что еще надо... От добра добра не ищут. 2. Передающую надо менять однозначно. Если хотим долгой и стабильной работы репитера - лучше поставить или промышленный вариант или качественно сделанный самодельный 5/8. Точку установки не думаю, что правильно переносить дальше, - попадем под ДН приемной антенны. 3. Кабель менять однозначно на цельный. Начальник коллективки Анатолий Александрович R8CAA сказал, что возможно кабель найдется в запасниках к/станции... Не найдется - придется покупать новый, не хуже "Radiolab" 5D-FB. Метраж места установки репитера до антенны примерно 35 метров. При укладке нового кабеля нужно закрепить кабель должным образом, чтобы он нигде не шаркался. Ветер на крыше будь здоров, если не зафиксировать кабель как надо - получится как на фото выше 4. Репитер нужно менять. Старый стоит с конца 80-х годов, ресурс техники имеет границы...
Большое спасибо R8CAA за то, что уделил нам время!
Сообщение отредактировал R9CBC - Среда, 17.10.2012, 09:59 |
