RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
R9CBA | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 07:43 | Сообщение # 46 |
| ...... по кабелю определились 8d-fb по 90 рублей\метр. то по антенне......... опек 2201-4.5 дб-есть в городе опек 200 -6 дб (2 250) опек 2202-7 дб -НЕТ( но есть в Челябинске)
что ставить ?
rx9cdr | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 09:31 | Сообщение # 47 |
| Quote (R9CBA) что ставить ? Конечно ту что в Челябинске.
RK9CB | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:12 | Сообщение # 48 |
| Вопрос, кто поедет за ней в Челябинск. Время идет, на днях снег обещают... Лучше ставить ту что есть, за 2250. Репитер уже у меня, с настройками рабочих частот разобрался. Важное: 1. Нужен блок питания на 13,8 В пост. тока, и мощный: согласно данных техописания требуется БП 15А при 50 Вт, 12А при 25 Вт на выходе 2. Нужна стандартная айкомовская колодка питания, с репитером ее не было. Если не найдем - придется что-то изобретать самим... 3. Оба антенных гнезда - N-типа, оба - "мамы". Для подключения приемной антенны придется перепаять разъем на кабеле на N-"папу". Общий вид со снятой верхней крышкой и снятыми крышками ВЧ-модулей; вид изнутри на платку с предохранителем и колодкой питания
Правая часть лицевой панели репитера (с органами управления); колодка питания репитера (вид снаружи)
В целом впечатление о состоянии репитера позитивное, внешний вид на троечку, сами РЧ-блоки (под крышечками) практически в идеальном состоянии. Если у кого есть колодка питания ICom - просьба озвучить цену. В дар тоже примем
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 22.10.2012, 21:01 |
R9CDD | Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:04 | Сообщение # 49 |
| Quote (R9CBC) Нужен блок питания на 13,8 В пост. тока, и мощный: согласно данных техописания требуется БП 15А при 50 Вт, 12А при 25 Вт на выходе
Еще бы UPS поставить. или это лишнее?
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:08 | Сообщение # 50 |
| Quote (UH9CBH) Еще бы UPS поставить. или это лишнее? Ну если бы нам деньги некуда девать было... а так смысла большого нет. Сейчас пробую сваять самодельную колодку питания, чтобы можно было включить репитер и проверить...
R9CDD | Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:35 | Сообщение # 51 |
| УПС у меня есть, могу пожертвовать, кстати в нем у меня сделан выход с аккумулятора, даже амперметр поставлен, не уверен только что он такие токи потянет , надо попробовать
R9CDD, Денис 73!
R9CBA | Дата: Вторник, 23.10.2012, 14:18 | Сообщение # 52 |
| есть такая штука- не совсем родная но на замену мама-папа пойдёт.
RK9CB | Дата: Вторник, 23.10.2012, 14:39 | Сообщение # 53 |
| Так-с... где взять?
RX9COZ | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:43 | Сообщение # 54 |
| Quote (R9CBC) Нужен блок питания на 13,8 В пост. тока, и мощный: согласно данных техописания требуется БП 15А при 50 Вт, 12А при 25 Вт на выходе Могу предложить компьютерный переделанный. 30А тянет. Есть несколько разных готовых переделанных БП, можно выбрать который получше. p.s. если надо и если буду свободен, помогу с монтажом, тем более нахожусь тут рядом на стройфаке почти каждый день если не командеровка.
RK9CB | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:20 | Сообщение # 55 |
| Quote (UB9COZ) Могу предложить компьютерный переделанный. 30А тянет. Есть несколько разных готовых переделанных БП, можно выбрать который получше. Можно уточнить, что переделывалось в БП? Проверялись ли переделанные БП в работе с р/л трансиверами (главный вопрос - насколько они "сифонят" по диапазонам)?
R9CDD | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:33 | Сообщение # 56 |
| Quote (R9CBC) Можно уточнить, что переделывалось в БП? Проверялись ли переделанные БП в работе с р/л трансиверами (главный вопрос - насколько они "сифонят" по диапазонам)?
Мой (ИБП с выводом) на 11м не сифонил, макс. ток не знаю какой потянет, насколько помню там аккумулятор на 7ah вроде, сегодня вечером посмотрю, потестю на двойке.Добавлено (23.10.2012, 16:33) --------------------------------------------- 11м - диапазон
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:54 | Сообщение # 57 |
| Вечером попробую запустить репитер от стандартного компьютерного БП. От 12В БП полной мощи не будет, но для проверки и не надо. Если успею приготовить и выставить с балкона запасную антенну (3 элемента) - приглашу всех на 145,500 для экспериментов с репитером.
R9CBA | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:04 | Сообщение # 58 |
| и на 145 475 зови-там операторов больше
RA9CEX | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:28 | Сообщение # 59 |
| Коллеги. Рад что дела движутся. Извиняюсь что не могу помочь железом и монтажём. Только финансово. Так-что тянуть до 3_его Ноября незачем. "Капуста" может понадобиться в любой момент. Прошу кассира или зам. кассира позвонить 8-919-39-83-668. Уточнить когда, как и где отстегнуть некое количество купюр.
Надеюсь понятно что из-за 300р. я бы с Химмаша не рыпался.... так-что может понадобится ЧОП
жду звонка Сергей RD9CX
73!
Сообщение отредактировал RA9CEX - Вторник, 23.10.2012, 17:31 |
RX9COZ | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:31 | Сообщение # 60 |
| Quote (R9CBC) Можно уточнить, что переделывалось в БП? Проверялись ли переделанные БП в работе с р/л трансиверами (главный вопрос - насколько они "сифонят" по диапазонам)? Какие-то проверялись, какие-то нет. На сифонность давно ещё, года три назад, проверяли - включали БП на столе и рядом ставили айком 706 с воткнутым куском провода в ант.разъём, проверили весь КВ диапазон - если что и есть, то настолько мало что можно пренебречь, а если прикрутить "землю" в виде батареи отопления, то ещё меньше. В любом случае шумы от наружной антенны в разы больше чем от БП. В разных БП переделывал разное, какието на 494й какието на 1605, но выходной выпрямитель и дроссель групповой стабилизации у всех переделывал. Конечно, трансформаторный в данном случае был бы как нельзя лучше по надёжности - не придирчив к броскам в питающей сети, но слабо дружит с бесперебойниками. Но и компьютерный у меня на крыше, практически на открытом воздухе работает уже больше двух лет онлайн от -35 до +35 на улице (три тьфу налево три стук об дерево). На вертолётном репитере тоже комп. блок питания с 2007 года онлайн пашет с небольшим перерывом.
