RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
R9CBA | Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:48 | Сообщение # 61 |
| UB9COZ- Иван приветствую ! Твой БП 30 А пригодится-бери с собой на монтаж по дате монтажа R8DDD или UH9CAV озвучит в четверг .
по банке в QSL-бюро.... банки не будет -деньги можно сдать Владимиру RV9CQ c записью позывного и суммы.
завтра на круглом столе эти темы и обсудим
RA9CEX | Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:53 | Сообщение # 62 |
| Ну.... все антенные дела у нас, у HAM_ов, в основном делаются зимой И это не излечимая патология
Попробую в Среду по SWL_ить "круглый стол" с FT-897D и GP-20m .... а то кроссбэнда не стало на 28.860 kHz
R9CDD | Дата: Среда, 24.10.2012, 09:02 | Сообщение # 63 |
| Сегодня в QSL бюро можно будет денежку подвезти? Добавлено (24.10.2012, 09:02) --------------------------------------------- Вчера протестил свой БП. Результат - он не вытянет такие токи. Свое предложение по БП снимаю.
R9CDD, Денис 73!
R9CBA | Дата: Среда, 24.10.2012, 09:05 | Сообщение # 64 |
| Да - RV9CQ Владимир (ОН ЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КДК) СЕГОДНЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ С ЗАПИСЬЮ ПОЗЫВНОГО И СУММЫ -ЗАОДНО СПРОСИ БУДУТ ЛИ ЭКЗАМЕНЫ 3 НОЯБРЯ ПОСЛЕ УКВ СЕКЦИИ и обязательно передай вот это..........
!!!!!!!!!!!!!!!" Поимённый список комиссии R9C с сопроводительным письмом ушёл в Роскомнадзор и предприятия радиочастотной службы, а также опубликован на сайте СРР."
rv3da
R9CDD | Дата: Среда, 24.10.2012, 09:11 | Сообщение # 65 |
| Quote (R9CBA) -ЗАОДНО СПРОСИ БУДУТ ЛИ ЭКЗАМЕНЫ 3 НОЯБРЯ ПОСЛЕ УКВ СЕКЦИИ
Спрошу.
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 09:30 | Сообщение # 66 |
| Вчера запустил репитер от компьютерного БП. Пришлось разбираться, почему репитер не переходил на передачу при наличии сигнала на частоте RX, оказалось, что была аппаратно активирована функция подавления ретрансляции, репитер работал фактически как трансивер, в полудуплексном режиме. Блокирующий проводок был припаян... причем цвет и диаметр его подобен другим проводам в репитере и пайка практически как заводская, попробуй догадайся... Возможно по этой причине репитер полтора года в Невьянске и пролежал В общем, репитер проверен, работает. Дело за антенно-кабельным хозяйством.
Насчет крепления репитера к стенке (вопрос Сергей R9CBA задавал) - не получится: во-первых аппарат нелегкий, - 12 кг.; во-вторых, никаких "ушей" для этого у него нет. Конструктив репитера полагает один вариант установки - на столе. Так что придется искать для него место. Блок питания подвесим за стенку стола. на снимке блок с HEX-переключателями для настройки рабочих частот Спасибо всем откликнувшимся и подошедшим на диапазон для проверки репитера.
Сообщение отредактировал R9CBC - Среда, 24.10.2012, 09:34 |
rx9cdr | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:03 | Сообщение # 67 |
| Quote (R9CBC) Насчет крепления репитера к стенке (вопрос Сергей R9CBA задавал) - не получится: во-первых аппарат нелегкий, - 12 кг.; во-вторых, никаких "ушей" для этого у него нет. Конструктив репитера полагает один вариант установки - на столе. Так что придется искать для него место. Блок питания подвесим за стенку стола. А если попробовать засунуть его в электрощиток? Они, кстати, есть герметичные.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 24.10.2012, 10:05 |
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:14 | Сообщение # 68 |
| rx9cdr, привет, Александр! А зачем его в щиток, репитер же непосредственно в помещений коллективной станции находится... Найдется уж место на столе...
rx9cdr | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:18 | Сообщение # 69 |
| Quote (R9CBC) rx9cdr, привет, Александр! А зачем его в щиток, репитер же непосредственно в помещений коллективной станции находится... Найдется уж место на столе... А можно и в щитке. А вместо кабеля питание вывести. Короче кабель - меньше потерь. На передачу хрен с ним - терпимо, а вот на прием, по моему, критично. Да и деньга экономится.
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:56 | Сообщение # 70 |
| Так оно, но при -20С придется тогда отключать. Если хотим стабильной и долгой работы репитера - есть смысл придерживаться требований производителя к условиям эксплуатации, к температурному режиму в том числе... Ну разве что обогрев бокса делать с термостатом. Можно много чего наворотить Практика показывает, что простые решения пусть не всегда самые эффективные, но зато самые надежные.
rx9cdr | Дата: Среда, 24.10.2012, 11:28 | Сообщение # 71 |
| Quote (R9CBC) Ну разве что обогрев бокса делать с термостатом Вообще то сам репитер является грелкой. Особенно при активном использовании. Для обогрева в зимнее время можно вообще обычную лампу накаливания использовать. 26 вольтовая лампа при 13 вольтах и сама не перегорит и бокс подогреет. Ну нет так нет.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 24.10.2012, 11:32 |
RA9FORold | Дата: Среда, 24.10.2012, 11:37 | Сообщение # 72 |
Коллеги, репитор лично проверял перед отправкой. Переключение между режимами трансивера и репитора происходит с передней панели кнопочкой!!!!!! Потому ни какой перемычки снимать не следовало. Это предусмотрено на случай подключения тангеты и проверки репитора при обслуживании оператором. Телефон мой имеется у вас, позвонили бы хоть....
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 11:59 | Сообщение # 73 |
| RA9FOR, Сергей, а мы не о разных ли репитерах говорим? У меня репитер от Николая UA9CCC, который мне передал Сергей R9CUM. До недавнего времени этот репитер был в Невьянске! Насчет кнопочки на передней панели в курсе, вот она то и была блокирована перемычкой в виде провода.
Quote (RA9FOR) репитор лично проверял перед отправкой Кому и куда отправляли Ваш репитер? Я не слышал, чтобы у нас кто-то денежку (Вы оглашали 4000 руб. за него) собирал для его оплаты...
rx9cdr, да я собственно говоря и не против. Решать все будем сообща. Дело коллективное.
Сообщение отредактировал R9CBC - Среда, 24.10.2012, 12:00 |
R9CDD | Дата: Среда, 24.10.2012, 11:59 | Сообщение # 74 |
| А тоном будем закрывать? или не будем? С тоном открывать тяжелее будет, а на двойке паразитных шумов от сигналок, как на 70 см нет.
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Среда, 24.10.2012, 12:04 | Сообщение # 75 |
| Quote (UH9CBH) А тоном будем закрывать? или не будем? Считаю, что тоном закрывать не стоит. Пусть радиолюбители других регионов, прибывающие в Екатеринбург, тоже имеют возможность связаться с нашими. Копаться в интернет с мобильника, чтобы найти значение тона для екатеринбургского репитера не всякий станет. К тому же активность на "двойке" в 9С оставляет желать лучшего...
