QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:54
RR9CA репитер г.Екатеринбурга
UH9CCKДата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Создать репитер на 145
de R9CBA....чтобы не создавать новую ветку.
РЕПИТЕР РАБОТАЕТ......
Список операторов сдавших на восстановление РЕПИТЕРА RR9CA
UA9CCC-репитер ICOM-VR8050, UB8DBB-5000 р, RU9CZB-2000 р, RD9CX-2000 р, UB9CBD-300 р, R9CBA-300 р, UH9CAV-300 р, R9CHJ-300 р, RW9CZ-300 р, RU9CK-300 р, UE9CAF-300 р, UH9CBH-300 р, UH8CAP-300 р, rz9cv - 500 р, rx9cdr - 500 р, ub9ccf - 500 р, ra9cuq - 100 р, uh9cak - 300 р, uh9cbv - 300 р, ua8caf - 300 р, ra9cgy - 300 р, uh9cdp - 300 р, uh9cdn - 300 р, uh9ccn - 1000 р + блок питания, uс9ccc - 300 р, ub8cae - 300 р, r8ddd - 500 р, ub8cbk - 300 р, uh9cbw - 400 р, r9ccc - 300 р, ub8cba - 300 р, uh9caj - 300 р, ub9cch - 200 р, uh9cah - 300 р, r9cas-500 р + провода+разъёмы, uh9cer - 500 р, uh9cac - 500 р, rx9cbs - 500 р, r9cum - 300 р, r9crr - 300 р, R9CAAT-300 р.
RA9DK-банки.
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
антенна= 2250
кабель+разъемы= 6000
аттенюатор (временно ослабили мощность на выходе ретранслятора)=200
фильтры 2 банки+дополнительный кабель для подключения=6000
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 09.10.2015, 01:33
RN9RQ7186Дата: Четверг, 16.04.2015, 18:44 | Сообщение # 391
А позвонить в РЧЦ?
Сейчас все автоматизировано, запеленгуют не поднимая задницу с кресла.
RX9COZДата: Четверг, 16.04.2015, 21:55 | Сообщение # 392
Да прошла уже сама. Незнаю, может я постарался, может само так. Ещё неделю назад кончилась. Я врубил несущую на 145,015 и уехал кататься-тренироваться, по приезду домой, через несколько часов, помехи уже небыло. И с тех пор пока нет, так что пока радуемся.
RX9COZДата: Понедельник, 27.04.2015, 19:44 | Сообщение # 393
Поменялись антенны, было два разрезных вибратора, теперь 4 петлевых вибратора. По ощущениям стало значительно лучше. К сожалению, шумовую обстановку это не исправило, шумы как были так и остались. Ночью и утром минимальны, днём максимальны.
Ещё надо будет устранять проблему шума самой мачты, проявляется во время сильного ветра как шелест бумаги - когда соединения звеньев мачты шевелятся на стыках и создают электрический шум, который передаётся в том числе и в приёмник, шум этот весьма ощутимый.
Спасибо местному слесарю, за помощь в опускании/поднимании мачты, которую сегодня опускать и поднимать пришлось два раза.
ua9cdcДата: Суббота, 09.05.2015, 02:41 | Сообщение # 394
Решил проверить сегодня свои Баофенги, недавно приобретенные. Стал искать инфо по репитерам в Екатеринбурге - нигде нет в инете информации о частотах, расположении и прочее. Кто-нибудь может хотя бы здесь сообщить, какие у нас в городе и в области есть репитеры, где расположены, частоты, тона, мощность и прочее. Ну и на QRZ.RU хорошо бы инфо обновить. Иначе откуда гостям узнать эту инфо?
R9CDDДата: Вторник, 11.08.2015, 12:18 | Сообщение # 395
То-ли кто-то дергает без устали, то-ли помеха часто открывает репку.
Может место не очень? или тон на вход надо ставить, хотя я против тонов на 2метровых ретрансляторах.
R9CDD, Денис
73!
RM8AДата: Вторник, 11.08.2015, 15:05 | Сообщение # 396
Денис, привет, лишь бы тон не ухудшал вход в репитер. Я у себя с фазенды постоянно слышу репитер вне зависимости от прохода за 230 км  минимум на 2-3 балла, кратковременные qsb бывают до 0-1 баллов, почти не теряю, на юг получается очень хорошо работает.
MO04CU Антон RM8A
R9CDDДата: Среда, 12.08.2015, 07:57 | Сообщение # 397
Привет Антон!
Я и не ратую за тон.
Какая антенна на фазенде?
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Среда, 12.08.2015, 11:24 | Сообщение # 398
Это помехи. Больше нЕкому. Я сам из-за этих постоянных открытий перестал репитер слушать.
RM8AДата: Среда, 12.08.2015, 23:39 | Сообщение # 399
2*13 V
MO04CU Антон RM8A
RX9COZДата: Пятница, 14.08.2015, 23:45 | Сообщение # 400
Сейчас репитер вовсе вечно on-line из-за помехи на входной частоте. Ладно я там сегодня успел переключить малую мощность, 4 Вт всего в антенну. Помеха по входной частоте. Помеха от вояк, дома у себя принимаю её на входной частоте репитера на 9+40 на коллинеарку.
А чтобы небыло постоянных дёрганий репитера помехами - нужно ставить контроллер, какой был раньше. Который не даст репитеру срываться от каждого шороха, где будет некоторая задержка на включение передатчика от приёмника. На старом оборудовании она составляла примерно 1 секунду. Надо из старого оборудования вытащить этот контроллер и внедрить в настоящее оборудование.
RX9COZДата: Четверг, 08.10.2015, 22:55 | Сообщение # 401
Пришла пора написать.
Всё дело в том, что ещё с марта месяца репитер работает в тестово-опытном режиме. Примерную зону покрытия никто не проверял с нынешнего QTH Loc. И само оборудования "не прибрано". Это долго продолжаться не может, а потому нужно следующее:
- ящик металлический для дуплексера, размером примерно, высота: 75 см , ширина 64 см, глубина 16 см , т.е. для четырёх стандартных "банок";
- ящик металлический для приёмо-передающего оборудования, типа ЩМП 2 (высота 50 см, ширина 40 см, глубина 22 см);
- клипсы пластмассовые для ПВХ труб канализационных чтобы крепить банки в ящике, диаметр банки 130мм , надо 8 штук;
- может есть у кого GSM-розетка для дистанционного управления или другое оборудования чтобы можно было дистанционно вкл/выкл ретранслятор, для защиты от "говнителей" и помех, особенно со стороны военных. Если ниукого нет, то имеет смысл задуматься о приобретении вскладчину.
На данный момент ретранслятор выглядит примерно так:
расположение оборудования в венткамере на техэтаже (FTL-2011 TX, GM-300 RX):
(Сверху на воздуховоде и лежит приёмопередающее оборудование. Если включат вентилятор который немного левее, то будет вибрация, может всё свалиться нафиг)
антенны ретранслятора:
по антеннам ещё надо-бы провести доделку ввиде перемычек между секциями мачты, т.к. три секции мачты соединены между собой только одним болтиком, во время сильного ветра наблюдается шёрох, который обусловлен непостоянством контакта. Шёрох был ещё сильнее, но после соединения шлейфом всех петель одним толстым проводом на землю (в данном случае на левую красную лампочку "сом") посредством трубного хомута, немного приутих, но ещё не всё идеально.
Ну и просьба кто может оценить радиус приёма, с базы, с авто, с портативки. Хотя на портативку особого смысла небудет дёргать, 2 метра же, а не 70см.
Pвых ~ 20 Вт.
*отпишу так же на АРК форум.
Прикрепления: 3499571.jpg (171.4 Kb) · 4219536.jpg (97.8 Kb)
R9CAVДата: Пятница, 09.10.2015, 01:31 | Сообщение # 402
Остатки денег по кассе (7850р) переданы Ивану RX9COZ для возмещения его затрат. Итого в кассе = 0 рублей.
R9CDDДата: Пятница, 09.10.2015, 09:45 | Сообщение # 403
Как быть с помехой, которая часто открывает репитер на нынешнем месте установки?
Тон не приветствуется.
R9CDD, Денис
73!
RX9COZДата: Пятница, 09.10.2015, 10:55 | Сообщение # 404
ДА, тут я забыл упомянуть, на форуме АРК написал. Нужен контроллер, который будет отфильтровывать импульсные помехи по входу, как это делал "оригинальный" ретранслятор, где была сделана задержка на включение передачи в 0,5 секунд. Тогда кратковременные всплески помех не приведут к частому открытию/закрытию ретранслятора.
r8cdbДата: Вторник, 13.10.2015, 19:41 | Сообщение # 405
Чето ни кто челу не ответил 145.025/145.625Мгц ЕКБ.
