RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
UA9CCL | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:50 | Сообщение # 361 |
| Коллеги! Просветите. Из всего написанного в теме... я так и не понял. Репитер работает или нет? И какая мощность на выходе?
73! Игорь - UA9CCL
R9CDD | Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:00 | Сообщение # 362 |
| Робит, робит на выходе до 10 Вт Покрытие 30 (+/-) км вокруг Ебурга
R9CDD, Денис 73!
UA9CCL | Дата: Пятница, 06.02.2015, 15:01 | Сообщение # 363 |
| Денис спасибо.
73! Игорь - UA9CCL
R9CUT | Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:42 | Сообщение # 364 |
| Банки переданы Сергею, UC9CAR
R9CUT Андрей
RM9C | Дата: Суббота, 14.02.2015, 21:12 | Сообщение # 365 |
| А чё так слабо 30км. даже до Новоуральска не дотянуть не то что до Тагила.
R9CBA | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 10:40 | Сообщение # 366 |
| tu RX9COZ Иван напиши когда банки приедут ....и что ещё надо.
R9CRR | Дата: Среда, 18.02.2015, 22:23 | Сообщение # 367 |
| Банки добрались
За связь без брака! R9CRR
RX9COZ | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:15 | Сообщение # 368 |
| Значит что получилось. Цепочка из трёх банок две полосно-режекторные + 1 полосовая дали следующие результаты (настраивал для передающей части 145,625 - пропускать 145,625 и давить 145,025): проходное затухание на 145,625 вышло 2,5 дб изоляция на 145,025 относительно 145,625 получилась 50 дб. Большего добиться невозможно. Как бы не самые лучшие результаты. Но посмотрим, что будет когда будет работать второе плечё, по приёмной части, где мы будем пропускать 145,025 и давить 145,625. Но скорей всего там результат будет тот же. А большие потери по проходной мощности связаны в первую очередь с полосовой банкой. Если-бы вместо неё была-бы полосно-режекторная, то общее затухание было-бы в районе 1,5 дб. В данном случае это значит, что из 9Вт выходной мощности репитера, попадать на выход будет только 5 и ни капли больше. Но у меня есть две моторолы GM300 уже настроенные на частоты ретранслятора, одна из них может 45 Вт выдавать, если хотяб до антенны дойдёт 20-25 будет уже хорошо. Останется разрешить вопрос с размещением на крыше нормальной мачты с антеннами и размещение самого оборудования, которое займёт больше места, чем сейчас.
R9CBA | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:44 | Сообщение # 369 |
| Помощь RV9CQ нужна будет ???
RX9COZ | Дата: Суббота, 21.02.2015, 23:09 | Сообщение # 370 |
| Короче суть дела. На следующей неделе отключаем репитер, снимаем установленные на нём баночные фильтры, я их подключаю в состав нового дуплексера и проверяю работу системы со своей домашней антенны и на другом оборудовании (две GM300), если эксперимент пройдёт удачно, то эта схеме перенесётся на УПИ с согласованием установки новой антенны. Пока суть-да дело, старая схема продолжит работать вновь, до тёлпых дней.
RX9COZ | Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:36 | Сообщение # 371 |
| Репитер отключен, банки сняты, ведутся работы по сборке и настройке дуплексера.
R9CAV | Дата: Среда, 25.02.2015, 00:11 | Сообщение # 372 |
| Цитата RX9COZ ( ) Репитер отключен, банки сняты, ведутся работы по сборке и настройке дуплексера. Иван, пиши звони. Остались еще финансы, кабель, грозоразрядник на данный проект.
RX9COZ | Дата: Среда, 25.02.2015, 10:49 | Сообщение # 373 |
| Да, финансы нужны будут. На изготовление 1/4L "джамперов" - соединений между банок дуплексера, ещё на чтонибудь. Будут новости сообщу. Работа началась.
RX9COZ | Дата: Пятница, 27.02.2015, 01:17 | Сообщение # 374 |
| В общем с горем пополам удалось настроить дуплексер и даже испытать. Пока полёт нормальный. На моей домашней антенне дуплексер показал, что забития приёмника передатчиком в 45 Вт не происходит. Результаты настройки получились следующие:
Приёмная часть (пропускаем 145,025 и давим что есть силы 145,625)
плечё приёмника
Передающая часть (пропускаем 145,625 и давим 145,025)
плечё передатчика
На данные про то что там под 100 дб развязки можно особо не обрщать внимания, т.к. это полюбому гон прибора, любое шевеление шнурками, разъёмами, да даже если просто поменять шнуры на другие и данные становятся совсем иными. Пришлось очень много нервов и времени убить, чтобы максимально точно настроить данный дуплексер, много нового узнал (о себе в том числе) ))) По приёму кажет вносимые потери 5,4 дб - кажется, что это дофига. Но на самом деле, в реальных городских условиях, это фигня, т.к. шум эфира намного выше, и мне пришлось специально внести побольше затуханий чтобы усилить отсекание передающей части на столько насколько это возможно. По передаче старался не увлекаться. Хотя по передаче прибор говорит 3,5 дб вносимых затуханий. Но ведь однако, измеренная мощность на выходе дуплексера составила 33 Вт из 45 Вт подающих, а это явно не 3,5 дб а намного меньше, что радует.
На данные момент по затратам вышло следующее:
Соединительные шнуры между банок + калиброванные шнурочки, всяческие переходники + две моторолы GM300 в сумме вышло на 6500р Ещё будут затраты на ящик типа gr500 или самодельный какой-нибудь другой, блок питания, на ещё один ящик для банок дуплексера. На антенну (возможно). Короче ещё дофига надо чего будет.
RX9COZ | Дата: Суббота, 28.02.2015, 14:12 | Сообщение # 375 |
| В общем, пока не очень приятная ситуация складывается. Разговаривал сегодня с R8CAA и UA9CIR. Мощность передатчика должна быть не выше 10 Вт и должна быть документация или документ, который подтвердит, что мощность этого оборудования не больше 10 Вт. Где взять такую документацию на GM300 я не знаю. Если использовать то обрудование, которому уже лет 20 наверное, где на разъёме 9 Вт и приёмник уже давно съехал по частоте, то проходя через дуплексер до антенны дойдёт Ватт 5 если повезёт. На мой взгляд мощность ни о чем. Более того, передатчик и приёмник самодельный и они явно уступают по параметрам Motorola GM300. Кроме того, на коллективке нет места для размещения ящика под оборудование. Если банки ещё как то можно в ряд выставить чтобы не мешались, то как быть с моторолами, которые и охлаждать надо и питать надо - вопрос. Ящик под них не одобряется, т.к. займёт больше места, размещение где-нибудь в углу под потолком тоже не одобряется. Тех этаже не одобряется. Я предложил вариант прямо на крыше в герметичном ящике - ответа не получил. Доводы про 10 Вт понятны. Их и контроллируют и похоже, как я понял от UA9CIR, что в лицензии на ретранслятор указана мощность 10 Вт. Если упирается только в лицензию, то я думаю что её поменять можно или перерегистрировать аппаратуру на более высокую мощность (насколько я знаю, для любительских передатчиков ограничение по мощности 100 Вт).
Короче, кругом одни палки в колёса. Политический вопрос этот скорее всего не решится никогда, поэтому два варианта исхода - возвращаем всё как было/есть, и пусть так остаётся навека пока само не развалится. Либо ищем новую крышу со всеми вытекающими - перерегистрация и так далее (и я считаю это лучшим выходом). Мне больше всего жалко своего времени, которое я убил на настройку оборудования. Прибор не мой и мне его надо отдавать. Если я его отдам, на то чтобы его снова взять потребуется время. Дальнейшая работа заморожена.
Честное слово - вообще убито желание продолжать работать над ретранслятором. Вроде как бы нам же радиолюбителям надо и в то же время сами себе палки в колёса пихаем. Я человек тут маленький, поэтому просто помолчу. Не надо значит не надо.
