RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
RM9CM | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 16:16 | Сообщение # 2 |
Гео | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:48 | Сообщение # 3 |
| Содержательно. На все вопросы есть ответы!!! Чота не срослось.
73! RZ9A. Георгий.
R9CBA | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:01 | Сообщение # 4 |
| итс рилли ????? репитер стоит 7 000-8 000 в год ???? столько не собрать
"1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра (далее соответственно - разовая плата, ежегодная плата) и взимания ее с лиц, осуществляющих использование радиочастотного спектра на основании выданных в установленном порядке разрешений на использование радиочастот или радиочастотного канала (далее соответственно - пользователи, разрешения)." Есть разрешение на использование радиочастот - плати. А кто ты и что делаешь с частотами - твое дело.
Второе. Нет никакого прейскуранта. Размер ежегодной и разовой платы за использование РЧС определяется Методикой расчета соответствующей платы. Она будет выложена в скором времени на сайт Минкомсвязи. Формула расчета - едина для любой службы. Единственная разница в определении кое-каких коэффициентов. Там отдельно выделены ЗССС (VSAT и т.п.), DECT, ТВ-передатчики. А так формула расчета одна и та же. Разница только в повышающих и понижающих коэффициентах. Все зависит лишь от количества частот в разрешении, диапазона частот, ширины полосы, применяемой технологии (аналог/цифра, "цифра" - дешевле), перспективности, численности населения и т.д. Соответственно, любой передатчик, использующий дуплексную пару в полосе частот 30-300 МГц, передающий аналоговую информацию с шириной полосы до 100 кГц с численностью населения в месте установке менее 200 тыс. чел. будет "стоить" 7980 руб. Если свыше 1 миллиона (скажем ретрик в Ростове) - 8400 руб. Ну а если там больше 3 миллионов, то сумма еще немного выше. Таким образом никакие письма в Роскомнадзор не помогут снизить размер платы. Она рассчитывается автоматически по имеющимся в базе данных Роскомнадзора выданных разрешений на использование радиочастот. И, главное, после окончательного утверждения всех коэффициентов, все эти суммы будут заложены в бюджет. Со всеми вытекающими последствиями. Единственная возможность в перспективе снизить размер оплаты для ретрансляторов - это расширение списка понижающих коэффициентов. Скажем, для ТВ и РВ передатчиков, транслирующих общегосударственные программы, есть понижающий коэффициент. Для железнодорожников в определенных диапазонах он есть. Даже для радиоудлинителей он есть. Так что теоретически возможно введение этих коэффициентов и для любительской службы. Ну тут уже дело СРР. А пока вот так. Ретранслятор 146-174 МГц технологической сети, любительский 144-146 МГц и т.п. - плата одна. И коммерческое или не коммерческое использование радиочастот - не имеет значения.
Третье. Роль РЧЦ в вопросе платы - номинальная. Он лишь будет аккумулировать платежные документы, которые пользователи будут направлять, и сдавать в Роскомнадзор тех, кто не предоставил таких документов. А дальше - дело надзора, приставов. Поэтому коммерческий статус РЧС не имеет теперь никакого значения. Плата идет напрямую в Федеральный бюджет. __________________ 73! Максим (RA6XTD)
http://forum.qrz.ru/post581952-32.html
UH9CCK | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 14:02 | Сообщение # 5 |
| надо что-то решить у нас ничего нету , на 145 мгц .
RM9CM | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 17:22 | Сообщение # 6 |
| Появляется репитор, снижается желание постройки антенн для более дальних связей. Это уже проходили.
rx9cdr | Дата: Пятница, 31.08.2012, 15:14 | Сообщение # 7 |
| Quote (R9CUM) Появляется репитор, снижается желание постройки антенн для более дальних связей. Это уже проходили. Вообще то не надо путать тёплое с мягким. Репитер, на мой взгляд, нужен для популяризации УКВ среди радиолюбителей. Не будет радиолюбителей УКВистов - тогда потребность даже в простейших антеннах отпадёт.
RM9CM | Дата: Пятница, 31.08.2012, 15:55 | Сообщение # 8 |
| Вопрос для любителей радио. Как улучшить показатели в области?
Сообщение отредактировал R9CUM - Пятница, 31.08.2012, 15:55 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 31.08.2012, 17:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (R9CUM) Как улучшить показатели в области? популяризировать
ra9chs | Дата: Пятница, 31.08.2012, 17:12 | Сообщение # 10 |
| Я каждый год бываю в Кисловодске, так там 2 репитора на двойке + онлайновый линк, один на435, и нет проблем с оплатой, хотя население города не тянет на сто тысяч.
73 Сергей
RM9CM | Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:00 | Сообщение # 11 |
| Вот завтра и начнем. Пятый раз в этом году. Присоединяйтесь. Будем вместе улучшать показатели.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:03 | Сообщение # 12 |
| Quote (R9CUM) Присоединяйтесь Что делать нужно?
RK9CB | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (rx9cdr) Что делать нужно? Сделать антенну на 432 и подойти 6 октября в УКВ-тест "Кубок России"
rx9cdr | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:10 | Сообщение # 14 |
| Quote (R9CBC) Сделать антенну на 432 и подойти 6 октября в УКВ-тест "Кубок России" 7 элементов на 435 у меня есть. С репитером что делать будем?
RA9FORold | Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:58 | Сообщение # 15 |
| Привет коллеги. Есть заводской ICOM репитор на 145. Есть MOTOROLA радиостанции с синтезаторами отдельно на приём и на передачу, вообщем готовый репитор малого размера. Правда и моща там всего 5 Вт. Зато компактный, не боится влаги, размером с автомобильный трансивер и можно просто ставить его на мачте, а питание +12 пускать снизу. ICOM стоит 4000 руб MOTOROLA - 1000 руб. По чём брал, за то и отдаю.
