RR9CA репитер г.Екатеринбурга
| Создать репитер на 145
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
R9CAV | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 00:52 | Сообщение # 376 |
| Мда, хочешь-не хочешь начинаешь вспоминать про мешающий спать вентилятор и как на нас смотрели при замене антенн и кабелей.
Про 10 Вт тоже как-то все непонятно, если это регламентировано, то так бы и сказали сразу.
Надо дергать RV9CQ, наверняка у него должны быть регистрационные бумаги на ретранслятор.
R9CBA | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:56 | Сообщение # 377 |
| В субботу бюро будет ? Если да-то надо идти к RV9CQ....
RK9CB | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:39 | Сообщение # 378 |
| Идею переноса репитера поддерживаю, на "упишной" коллективке он никому не нужен, а мы со своими делами тем более. Ребята там конечно, сплоченные, в тестах на КВ хорошо выступают, но вот отзывчивости не хватает. Видимо слишком замкнулись в своем мирке... Поэтому лучше перенести, хотя это повлечет затраты на новую регистрацию со всеми сопутствующими расходами.
R9CBA | Дата: Четверг, 05.03.2015, 12:24 | Сообщение # 379 |
| ИВАН В ЛС ТЕЛЕФОН RV9CQ- ОН ПРЕДЛАГАЕТ ВСТРЕЧУ "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЁРКИ" НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕКТИВКИ.ЗВОНИ.
R9CAV | Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:34 | Сообщение # 380 |
| Передано Ивану RX9COZ остатки кабеля и грозоразрядник.
Поправлен первый пост. Аттенюатор утилизирован, как отслуживший свое, репитер ICOM уехал в Снежинск.
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 06.03.2015, 13:47 |
RX9COZ | Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:52 | Сообщение # 381 |
| Запущен в тестовый режим с нового qth локатора. Мощность на разъёме 20 Вт. Средства ещё необходимы, т.к. собрано всё на коленках и тупо валяется в вентиляционной камере, кругом одна пыль и прочее. Надо ещё ящички, щиточки и прочее. Ещё нехватило метров 10 кабеля, составлено из отрезков. Ну и разъёмы соответственно тоже. Антенна примитивная - 2 разрезных вибратора.
R9CAV | Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:04 | Сообщение # 382 |
| Иван, что по договоренностям с RV9CQ, пришли к какому-то выводу? Или новый qth будет вместе с новым ретранслятором, а этот останется как есть?
RX9COZ | Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:16 | Сообщение # 383 |
| Запустим в тестовом режиме с нового qth примерно на месяц. Если народ одобрит, нареканий со стороны жителей дома и других организаций не будет - то тут и останется скорее всего. Т.е. месяц работает тут, если всё гладко, то через месяц выключаем и вновь включаем с УПИ как есть, начнётся процедура перерегистрации, затем опять на УПИ выключится и снова включится с нового qth.
R9CAV | Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:11 | Сообщение # 384 |
| Люди интересуются, тоны говорят поставили.......
RX9COZ | Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:12 | Сообщение # 385 |
| Тон стоит только на передачу, 88.5 Гц. и не факт что останется дальше. Если бы стоял тон ещё и на приём - об этом было бы явно указано.
R9CAV | Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:26 | Сообщение # 386 |
| Цитата RX9COZ ( ) Тон стоит только на передачу, 88.5 Гц. и не факт что останется дальше. Понял, а почему бы на выходе так и не оставить, хотя неприятности по мере поступления будем решать.
CheS | Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:33 | Сообщение # 387 |
| Не ожидал что мой вопрос про тоны на форуме АРК вызовет такой резонанс. Моё мнение такое - надо всё же тон сделать и на вход, и на выход, помехи тогда не так досаждать не будут.
RA9CKC
RN9RQ7186 | Дата: Среда, 25.03.2015, 16:44 | Сообщение # 388 |
| нахрена вам этот тон нужен? 144 это не 430.
R9CAV | Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:45 | Сообщение # 389 |
| Цитата RN9RQ7186 ( ) нахрена вам этот тон нужен? 144 это не 430. Ну во первых, тон позволяет более удобно (комфортно) пользоваться ретранслятором. Во вторых, прослушивать и разговаривать используюя ретранслятор можно и без тона. И в третьих, RX9COZ озвучил, что тон установлен временно и не факт, что останется на будущее.
RX9COZ | Дата: Четверг, 02.04.2015, 23:24 | Сообщение # 390 |
| Со вчерашнего дня на входной частоте репитера стоит сильная широкополосная помеха. Похоже военные. Вечером сегодня были в аналоге, я их пытался выдавить несущей, они от неё бегали то выше то ниже, но всёравно оставались вокруг да около 145,025 МГц. Потом видимо их терпение кончилось, ушли в цифру, и помеха стала ещё более широкополосная, ~144.820-145.170 наглушняк перекрыто широкополосной помехой. Сколька это будет продолжаться я незнаю. Слышно по всему городу. Олег RN9AAI из Снежинска подтвертил, он тоже слышит эту помеху на входной частоте репитера.
