Трансформаторы сопротивления
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:01 | Сообщение # 91 |
| Цитата (amir) решил намотать на отклоняйке, как однослойную катушку Интересное решение . Я мотал на таком кольце , но как обычно . Попробуйте нагрузить на сопротивление , равное входному Вашей антенны и подайте с трансивера сигнал , ватт 20 . КСВ- метр сразу покажет пойдёт или нет . Я испытывал так транс на бинокле .
RA9DA | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:03 | Сообщение # 92 |
| Цитата (amir) Будет выполнять свои функции(симметрирование) или нет Нет! катушка из кабеля, хоть одна, хоть с ферритом, не является симметрирующим устройством
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:26 | Сообщение # 93 |
| А как-же катушки выполненные на бутылках из-под шампуня (10-30вит), на пласт.трубах и тд?
ua4whj
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:39 | Сообщение # 94 |
| Цитата (amir) Будет выполнять свои функции(симметрирование) или нет? Да,пойдет. Вы сделали дроссель с ферритовым сердечником - он препятствует затеканию ВЧ токов на оплетку.
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:55 | Сообщение # 95 |
| Спасибо
ua4whj
RA9DA | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:59 | Сообщение # 96 |
| Цитата (amir) А как-же катушки выполненные на бутылках из-под шампуня (10-30вит), на пласт.трубах и тд? катушка - она и в Африке катушка, можно назвать дросселем. Такие устройства не симметрируют, а зачем такие ставят, надо спросить у них наверное для красоты ведь оно не симметрирует!!!
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:14 | Сообщение # 97 |
| Но их рекомендуют как простые сим.уст-ва, применять стаканы и каб.трансы для 1-диапазонной антенны - да хорошо, но как это сделать для 3-х диапазонов? вот поэтому и делаем что будет работать хотя-бы как дроссель.
ua4whj
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:28 | Сообщение # 98 |
| Цитата (amir) как это сделать для 3-х диапазонов? .
Вот таблица (взято из статьи Димы rv9cx)
В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна. Но и здесь не все так просто. Не все марки феррита одинаково хорошо справляются с этой задачей. Я применяю кольца НМ до 4МГц и кольца НН выше 4 МГц. Как выбрать нужную индуктивность, показано ниже:
BAND, МГц Требуемая индуктивность, мкГн 1.8 88.5 мкГн 3.5 45.5 7 22.7 10 15.7 14 11.4 18 8.8 21 7.6 24 6.4 28 5.7
На практике делают так : побольше витков - если не чем измерить индуктивность.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 31.07.2013, 22:37 |
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 22:37 | Сообщение # 99 |
| Сергей, добрый вечер. Это мне понятно, поэтому и намотал на феррите. По совету Сергея 9SFU проверил КСВ: на 20м -1.4 15м -1,3, на 10 - от 1,2 до 1,1. Убавил витки получил везде 1
ua4whj
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 31.07.2013, 23:10 |
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:08 | Сообщение # 100 |
| Цитата (amir) проверил КСВ Хороший эксперимент . Значит нет необходимости мотать поперёк . Будем применять . Спасибо !
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:11 | Сообщение # 101 |
| Цитата (amir) Убавил витки получил везде 1 Это на реальной антенне ?
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:12 | Сообщение # 102 |
| нет на 50 ом
ua4whj
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:17 | Сообщение # 103 |
| Надо бы проверить измерения на реальной антенне,как там будет выглядеть....
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:21 | Сообщение # 104 |
| погода вносит свои поправки - идут дожди - крыша 2-х скатная оцинковка - страшно провожу работы дома с ДН-АА
ua4whj
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:24 | Сообщение # 105 |
| У нас тоже дожди. Подождем пока будет сухо,полезем на крыши. Я пока УКВ хозяйством занимаюсь. Кабель вот наверно завтра на КВ прикуплю-нужно будет менять тонкий на толстый ))))
