Трансформаторы сопротивления
RA9CMG | Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:48 | Сообщение # 76 |
| А если серьезно ... Какой из них правильный, или оба будут работать ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:28 | Сообщение # 77 |
| Василий - а что с чем согласовать то нужно ?
RA9CMG | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:37 | Сообщение # 78 |
| В данный момент хочу согласовать симметричную линию с несимметричным входом тюнера заодно снизив сопротивление в 4 раза.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:15 | Сообщение # 79 |
| Цитата (RA9CMG) В данный момент хочу согласовать симметричную линию с несимметричным входом тюнера заодно снизив сопротивление в 4 раза. Вот готовое решение
Трансформатор - только в вашем случае нужен 50 на 200 Ом
Количество витков 2 и 4 или 3 и 6 - т.е. в два раза больше ну или 4 и 8 вит
На фото : 2 и 3 витка,вам нужно сделать 2 и 4 витка.
Нужно сделать примерно так : Желтый - в середине 2 витка с противоположных сторон кольца , красный с обеих сторон желтого - 4 витка - вернее 2 + 2 витка. Витки желтого как можно ближе к виткам красного. Диаметр провода - как можно тоще,что бы заполнить все внутреннее пространство кольца.
Витком считается количество - сколько раз провод вошел в кольцо. Например если кольцо надеть на провод - т.е. просто продеть провод сквозь кольцо- считается как 1 виток.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.04.2013, 11:26 |
RA9CMG | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:21 | Сообщение # 80 |
| Спасибо за схему транса. Но выше указанные мной имеют гальваническую связь - статика будет сливаться на землю.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:57 | Сообщение # 81 |
| Материться хочется. Тут одни модроумные орали,что нужен только транс с гальванической развязкой и только так а не иначе а тут другие совсем наоборот - ну что - пожалуйста,делайте автотрансформатор
описание - вот здесь http://qrz-e.ru/forum/29-683-1#5424 Пост номер 1 в этой теме или ставьте посередине резюк на землю.
Хотя нет отзывов что кто то пострадал от отсутствия гальванической развязки.
Все есть - только делай что нибудь,испытай,попробуй.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.04.2013, 22:03 |
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:36 | Сообщение # 82 |
| Подскажите , пожалуйста , где можно купить ферритовые трубки для трансформатора ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 14:21 | Сообщение # 83 |
| Цитата (RA9SFU) где можно купить ферритовые трубки У компьютерщиков со старых шнуров или в магазине -но там подороже будет ))))
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 15:05 | Сообщение # 84 |
| В Оренбург пока не удаётся вырваться , а в своей деревне спросил . Предлагали шнур вместе с монитором за тысячу . Для двух трубок дороговато . И в некоторых мониторах только одна трубочка , а внутри фильтр правильный . Дал объявление , может у кого есть .
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 15:13 | Сообщение # 85 |
| Так зачем эти трубки ? Можно несколько колец в трубку набрать - а кольца легко заказать - предложений море. Например можно у Тележникова http://www.rv3yf.ru/index.p....il.html
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 15:53 | Сообщение # 86 |
| Плохо соображаю . Какой проницаемости надо кольца и сколько штук в одной половине для НЧ диапазонов . Надо освободить кабель от дельты на 80 м . Хочу запитать её двухпроводкой через трансформатор . Это временно . Делаю тюнер симметричный .
RA9DA | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:19 | Сообщение # 87 |
| Цитата (RA9SFU) Плохо соображаю . Какой проницаемости надо кольца и сколько штук в одной половине для НЧ диапазонов вот здесь все расписано и нарисовано, один из лучших трансформаторов сопротивлений http://www.cqham.ru/tr.htm Желаю удачи!
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 17:04 | Сообщение # 88 |
| Далеко ходить не надо,здесь на форуме простой вариант. многократно повторенный, проверенный http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Пошагово,с фото
RA9SFU | Дата: Среда, 31.07.2013, 17:36 | Сообщение # 89 |
| Спасибо за инфу .
amir | Дата: Среда, 31.07.2013, 18:44 | Сообщение # 90 |
| Добрый вечер! Возник вопрос- нужно симметрирующее устройство для запитки Яги на 20-15-10м, феррита больших диаметров нет, на том что имею приходиться кабель сильно перегибать, решил намотать на отклоняйке, как однослойную катушку. Будет выполнять свои функции(симметрирование) или нет?
ua4whj
