Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:03 | Сообщение # 16 |
| Вот тоже 1/4 волновой трансформатор на куске кабеля... на 1200 мГц
Диэлектрик уменьшен в диаметре - сточен напильником под нужное волновое сопротивление . Что бы трансформировать 75 Ом в 50 Ом - 1/4 волновой кусок кабеля должен иметь сопротивление : Z вх = Корень квадратный из (75 * 50) = 61 Ом
Уменьшаем диаметр внутреннего диэлектрика кабеля - изменяется волновое сопротивление кабеля. Получаем Z= 61 Ом необходимое для трансформации 75 в 50 Ом
Испытано - работает. Где то фото антенны есть с Полевого Дня
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:24 | Сообщение # 17 |
| Вот с сайта UA1CBM
(то же самое что и в посте 12)
вот практическое исполнение
Что сложного ? 4 проводка да и все....транс готов.
http://www.ua1cbm.ru/index.p....emid=32
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:57 | Сообщение # 18 |
| Страшно сказать - трифилярная намотка. Намотка в три провода. Ну да ладно. Вот схема: Notice that this "balun" really matches an unbalanced antenna to an unbalanced transmission line. It is basically a wide-band, three-winding autotransformer. Generally it is necessary to connect the coax to either A2/B1 or B2/C1, and the antenna to B2/C1 or to C2. This may change from one band to another, and usually does. Взято отсюда (K3MT) http://users.erols.com/k3mt/graswire/graswire.htm ну и сразу же оттуда же антенна ОЦФ (Виндом) 80,40,20,15,10 м Длины : 12,68 м - меньшая часть и 29,44 м - длинная часть антенны.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:46 | Сообщение # 19 |
| Вот еще на 200 Ом от UA6CL [/URL] Расчет трансформатора на симметричной линии РД-100 построенной из двух коаксиальных кабелей РК-50. При подключении фидера в точку (a) трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х - Х) составляет 50ом. При подключении фидера в точку © трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х - Х) составляет 200ом. При подключении фидера в точку (b) трансформатора, - сопротивление симметричной нагрузки в точках (Х - Х) составляет любое значение в пределе от 50ом до 200ом, в зависимости от расположения точки подключения (9) по обмоткам (5,7 - 6,8). Симметричная антенна подключается между точкой 1 и точкой 4,5,7. Коаксиальный фидер с волновым сопротивлением 50ом подключается: - экранирующим чулком к точке 2,3; - центральной жилой кабеля к точке 9. Ферритовое кольцо предварительно обработать абразивным инструментом, закруглив острые грани и проварить в парафине для защиты от воздействия окружающей среды. Линия РД-100 состоит из двух коаксиальных кабелей РК-50. Кабели для изготовления линии желательно применять с фторопластовой изоляцией. Покрыть в три слоя автомобильным МОВИЛЕМ все места паек, соединительных линий, торец фидера РК-50 и линию РД-100. http://www.cqham.ru/tr.htm
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 12:25 | Сообщение # 20 |
| Ктр = ~ 1:7
Вот еще транс - покоряет своей простотой.... Зато - широкополосный
Обсуждение на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440&page=18
Вот отзыв RU6BK Пробовал, меняется только импеданс. Правда в зависимости от частоты от 40 до 100 Ом. Реактивка так и остается 0. К стати, его ведь можно применять не только в антенне. А к примеру для согласования TRX и УМ с ОК. Ктр = ~ 1:7
Сердечник можно сделать из оплетки кабеля или медной фольги
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:33 | Сообщение # 21 |
| Все время приходится искать фото трансформатора в других темах... Решил поместить их здесь - в теме про трансформаторы.
Обещанные фотки - как делать трансформатор
За качество не извиняюсь - т.к. рассмотреть все равно можно - особенно если захотеть рассмотреть :-)
Трансформатор 1:2,77 или 50 на 140 Ом.
Берем ферритовое кольцо - в моем случае - два кольца. Диаметр 40-50 мм .Можно диаметр меньше - но кол-во колец побольше. От размеров кольца зависит - будет ли трансформатор греться. Проницаемость от 600 НН до 2000 НМ. У меня попались 2000 НМ.
Именно вот этот транс - который на фото и был применен на многодиапазонных антеннах - проверено - все работает
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:34 | Сообщение # 22 |
| Кольца складываем трубочкой . Перед установкой на крыше-нужно защитить кольца от попадания влаги. Железо - ржавеет ,что бы этого не произошло - лучше всего опустить кольца в расплавленный парафин. В самом простом случае-можно сделать 2 а лучше 3 слоя изоленты.
На крыше - поместить в полиэтиленовый пакет.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:35 | Сообщение # 23 |
| Провод берем как можно толще - что бы заполнить внутреннее пространство кольца. Мне попался не очень толстый провод - но именно такой же я применил в антенне - КСВ которой по диапазонам выложен выше.
На получившемся кольце наматываем два витка.
Это что бы не перепутать направление намотки.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:36 | Сообщение # 24 |
| Один виток сдвигаем на противоположную сторону - получается по одному витку с каждой стороны
Первичная обмотка готова.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:36 | Сообщение # 25 |
| Берем провод вторичной обмотки и вплотную к проводу первичной - наматываем два витка. Провода должны быть по возможности ближе друг к другу и параллельны
Коричневым - один виток Желтым - два витка
От качества выполнения этой процедуры зависит качество работы трансформатора.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:37 | Сообщение # 26 |
| Наматываем с другой стороны так же два витка
Коричневый провод первичной обмотки - к кабелю 50 Ом Желтый провод вторичной обмотки - к антенне 140 Ом (в моем случае - к антенне 200 Ом - все работает как я и описывал )
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:38 | Сообщение # 27 |
| Сдвигаем витки как можно ближе друг к другу фиксируем изолентой
Выводы нужно делать минимальной длины. Обмотки - замотать изолентой - так лучше зафиксируются выводы от возможного смещения при монтаже.
Трансформатор готов. Делается - минут за 5 ну если все аккуратно - то минут за 10.
RA4Y | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:05 | Сообщение # 28 |
| Вот еще один тр-р.
73! Валерий
RA4Y | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:23 | Сообщение # 29 |
| 2:1
73! Валерий
Сообщение отредактировал RA4Y - Пятница, 18.11.2011, 00:42 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:22 | Сообщение # 30 |
| Смотрим параметры трансформатора 50/112 Ом на анализаторе АА-330
Трансформатор с полной гальванической развязкой обмоток. Первичная 2 витка Вторичная 3 витка
измерения : tnx RV9CEC
112 Ом трансформированы в 50 Ом во всем диапазоне (зеленый график): от 1,8 мГц до 30 мГц от 45 Ом на 1,8 мГц до 55 Ом на 30 мГц КСВ во всем диапазоне от 1,8 до 28 мГц : от 1,2 до 1,4 - на крайних диапазонах 160 м и 10 м (красный график) и......потрясающе - реактивка 0 во всем диапазоне....от 1 мГц до 30 мГц (синий график).
Удачный конструктив : все окно трубки заполнено проводом . Так получается далеко не в каждом трансформаторе. Чаще наоборот : реактивные токи велики - приходится с ними бороться.
