Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.03.2017, 22:22 | Сообщение # 331 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Если балкон Ваш, что на фото, то буквально на струбцине можно удочку прилепить на вч, RN4ACZ
Вы ее делали ,но не настроили
Вот посмотрите вариант удочки на балконе - она 5 метровая,может быть установлена и вертикально и горизонтально
Как ни странно... с таким противовесом антенна *строит* на нескольких диапазонах - почитайте отзыв. Я ее заявляю как однодиапазонную а народ ....работает на нескольких.... Фото и отзывы. Всего 8 страниц обсуждения http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.03.2017, 22:26 |
RN4ACZ | Дата: Среда, 15.03.2017, 22:00 | Сообщение # 332 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) так попробуйте симметричную линию Нет, только не линия, у меня вдоль стены в шеке все излучает в голову:) Поставил балконный вертикал - на него на вч слышно в разы лучше, на дельте - даже присутствия нет станций.... СУ есть, 941-й, линию из полевика пробовал, ксв 1 чуть ниже радиолюбительских бэндов - ~ 3400, 6800, 13800 и т.д. у меня только провод дельты из нерасплетенного полевика, дом заселен на 30%, так что учитывая, что натянута она ночью, будем считать антенну как должное:)
Радиопоход Сергей, RN1M, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RZ9CJ | Дата: Пятница, 17.03.2017, 01:09 | Сообщение # 333 |
| Цитата RN4ACZ ( ) балконный вертикал Что за вертикал ?
mib | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 20:59 | Сообщение # 334 |
| Мой трансформатор 2 кольца М1000НМ, 40х25х11 обмотка фторопластовой лентой. многожильный провод 2,7квадрата. внутрь, для плотности, загнал изоленту - не знаю нужна или нет....
Только сделал, пока не измерял. Теперь завтра.
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.05.2017, 23:52 | Сообщение # 335 |
| Завтра было вчера :-) Интересно,что в итоге получилось.
mib | Дата: Четверг, 04.05.2017, 23:23 | Сообщение # 336 |
| Завтра не умрёт никогда (с) Бонд, Джеймс Бонд.
Сорри, Междупраздничный завал на работе..... а завтра всем отделом связистов еще и День Радио отмечаем.... все промеряю - результаты выложу.
mib | Дата: Суббота, 06.05.2017, 14:27 | Сообщение # 337 |
| Получается как-то так. измерял SX-1100 и FT-897D, нагрузка 200 Ом, мощность 10Вт, режим излучения FM Шкала КСВ FT-897D показывала 0 делений на всех диапазонах кроме 50MГц
АА пока нет в наличии- работаем над этим моментом...
Сообщение отредактировал mib - Суббота, 06.05.2017, 14:29 |
san_s | Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:37 | Сообщение # 338 |
| У меня ОСЦ 4+17 метров. Для нее сделал автотрансформатор 1 к 4 на кольцах М2000НМ, D=40, d=25, H=11, 2 штуки. На 100 ватт все работает вроде нормально. Купил усилитель 1 квт. Я так понимаю, что автотрансформатор надо менять. Планирую сделать такой же трансформатор на кольцах типа М1000НН, 100х60х15.
Вопрос выдержит ли такой трансформатор 1 квт? Если да, то сколько достаточно колец? Может 1 хватит? Или лучше два?
ua0qha | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 23:34 | Сообщение # 339 |
| Привет всем! собрал транс 50 на 140ом, на 80м,согласно сообщениям №20*22, ксв 1,01-1,03 от 3,50-3,65мгц! Удачи всем!Добавлено (10.07.2017, 23:34) --------------------------------------------- добавляю на 2 кольцах диаметр наруж 45мм 2000мн
RA3EK Alexandr
iura7385 | Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 10:42 | Сообщение # 340 |
| а как быть со статикой
ra3ealex | Дата: Вторник, 11.06.2019, 08:33 | Сообщение # 341 |
| Работает уже 2 года при грозе и т.п отключаю от трансивера и сажаю на массу в розетку, все переключения на батарею. проблем пока нет. правда в 2016 году пробило реле в рефлекторе у 20 м директора, замена произведена за 15 минут, опустил снял на место поставил целое реле. Реле автомобильное -2 контактное - замыкает запад, размыкает восток - цена 50 рублей, на всех директорах стоят такие. Как определяется, что с реле - тюнер плохо строится и на экране тыл и фронт мало заметны изминения! Удачи и здоровья!
ra3ealex | Дата: Вторник, 11.06.2019, 08:36 | Сообщение # 342 |
| вот измерения недельное 80 и 40м
Сообщение отредактировал ra3ealex - Вторник, 11.06.2019, 08:38 |
US7ISE_Alex | Дата: Вторник, 07.01.2020, 21:28 | Сообщение # 343 |
| Всех с Рождеством Христовым! У меня трансформатор, по DL2KQ, не пошел, видать из-за трубки. КСВ от 2 и выше... Делал и с одним витком.
73 Александр
US7ISE_Alex | Дата: Вторник, 07.01.2020, 21:39 | Сообщение # 344 |
| Сделал трансформатор 1:4 на кольце 45х28х8 2000НМ. КСВ=1 на всех бендах при 100 Вт. На 50 МГц КСВ=1,25. Думаю для 100Вт пойдет.
Делал наспех, не для красоты )Добавлено (08.01.2020, 18:08) --------------------------------------------- Сделал еще один на неизвестном колце примерно 40х25х11. Витков мотанул 12 проводом чуть потолще (какой попался). Было КСВ везде 1 и подьем от 29700 до 1,25. На 50 МГц 1,7. Убрал пару витков и КСВ на верхах улучшилось. Убрал еще пару, на КВ стало везде КСВ=1, на 50 МГц КСВ=1.25. Все данные показометра трансивера и 100Вт.$IMAGE1$ Интересно, а что если витки уложить с равномерным шагом по кольцу, но уложенные параллельно? надо попробовать...)
73 Александр
Сообщение отредактировал US7ISE_Alex - Вторник, 07.01.2020, 22:13 |
US7ISE_Alex | Дата: Среда, 08.01.2020, 18:12 | Сообщение # 345 |
73 Александр
