QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:41
Трансформаторы сопротивления
RZ9CJДата: Вторник, 14.03.2017, 22:22 | Сообщение # 331
Цитата RA1APY0177 ()
Если балкон Ваш, что на фото, то буквально на струбцине можно удочку прилепить на вч,
RN4ACZ
Вы ее делали ,но не настроили
Вот посмотрите вариант удочки на балконе - она 5 метровая,может
быть установлена и вертикально и горизонтально
Как ни странно... с таким противовесом антенна *строит* на нескольких
диапазонах - почитайте отзыв.
Я ее заявляю как однодиапазонную а народ ....работает на нескольких....
Фото и отзывы.
Всего 8 страниц обсуждения
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.03.2017, 22:26
RN4ACZДата: Среда, 15.03.2017, 22:00 | Сообщение # 332
так попробуйте симметричную линию
Нет, только не линия, у меня вдоль стены в шеке все излучает в голову:) Поставил балконный вертикал - на него на вч слышно в разы лучше, на дельте - даже присутствия нет станций.... СУ есть, 941-й, линию из полевика пробовал, ксв 1 чуть ниже радиолюбительских бэндов - ~ 3400, 6800, 13800 и т.д.
у меня только провод дельты из нерасплетенного полевика, дом заселен на 30%, так что учитывая, что натянута она ночью, будем считать антенну как должное:)
Радиопоход
RZ9CJДата: Пятница, 17.03.2017, 01:09 | Сообщение # 333
Цитата RN4ACZ ()
балконный вертикал
Что за вертикал ?
mibДата: Понедельник, 01.05.2017, 20:59 | Сообщение # 334
Мой трансформатор
2 кольца М1000НМ, 40х25х11
обмотка фторопластовой лентой.
многожильный провод 2,7квадрата.
внутрь, для плотности, загнал изоленту - не знаю нужна или нет....
Только сделал, пока не измерял.
Теперь завтра.
Прикрепления: 6056213.jpg (68.6 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 03.05.2017, 23:52 | Сообщение # 335
Завтра было вчера :-)
Интересно,что в итоге получилось.
mibДата: Четверг, 04.05.2017, 23:23 | Сообщение # 336
Завтра не умрёт никогда (с) Бонд, Джеймс Бонд.
Сорри, Междупраздничный завал на работе.....
а завтра всем отделом связистов еще и День Радио отмечаем....
все промеряю - результаты выложу.
mibДата: Суббота, 06.05.2017, 14:27 | Сообщение # 337
Получается как-то так.
измерял SX-1100 и FT-897D, нагрузка 200 Ом, мощность 10Вт, режим излучения FM
Шкала КСВ FT-897D показывала 0 делений на всех диапазонах кроме 50MГц
АА пока нет в наличии- работаем над этим моментом...
Прикрепления: 9843919.jpg (71.0 Kb) · 7505995.jpg (279.3 Kb) · 4628001.jpg (285.3 Kb)
Сообщение отредактировал mib - Суббота, 06.05.2017, 14:29
san_sДата: Четверг, 18.05.2017, 14:37 | Сообщение # 338
У меня ОСЦ 4+17 метров. Для нее сделал автотрансформатор 1 к 4 на кольцах М2000НМ, D=40, d=25, H=11, 2 штуки. На 100 ватт все работает вроде нормально.
Купил усилитель 1 квт. Я так понимаю, что автотрансформатор надо менять.
Планирую сделать такой же трансформатор на кольцах типа М1000НН, 100х60х15.
Вопрос выдержит ли такой трансформатор 1 квт? Если да, то сколько достаточно колец? Может 1 хватит? Или лучше два?
Прикрепления: 8539699.jpg (16.8 Kb) · 1903392.jpg (11.5 Kb) · 7826493.jpg (65.0 Kb)
ua0qhaДата: Понедельник, 10.07.2017, 23:34 | Сообщение # 339
Привет всем!
собрал транс 50 на 140ом, на 80м,согласно сообщениям
№20*22, ксв 1,01-1,03 от 3,50-3,65мгц!
Удачи всем!
Добавлено (10.07.2017, 23:34)
добавляю
на 2 кольцах диаметр наруж 45мм 2000мн
Прикрепления: _50-140.jpg.docx (142.9 Kb)
RA3EK Alexandr
iura7385Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 10:42 | Сообщение # 340
а как быть со статикой
ra3ealexДата: Вторник, 11.06.2019, 08:33 | Сообщение # 341
Работает уже 2 года при грозе и т.п отключаю от
трансивера и сажаю на массу в розетку, все переключения на батарею. проблем пока нет.
правда в 2016 году пробило реле в рефлекторе у 20 м директора,
замена произведена за 15 минут, опустил снял на место поставил целое реле.
Реле автомобильное -2 контактное - замыкает запад, размыкает восток -
цена 50 рублей, на всех директорах стоят такие.
Как определяется, что с реле - тюнер плохо строится и на экране
тыл и фронт мало заметны изминения!
Удачи и здоровья!
ra3ealexДата: Вторник, 11.06.2019, 08:36 | Сообщение # 342
вот измерения недельное 80 и 40м
Прикрепления: 40_.xls (122.5 Kb) · 7066898.xls (122.5 Kb) · 80_.xls (123.0 Kb) · 3660151.xls (123.0 Kb)
Сообщение отредактировал ra3ealex - Вторник, 11.06.2019, 08:38
US7ISE_AlexДата: Вторник, 07.01.2020, 21:28 | Сообщение # 343
Всех с Рождеством Христовым!
У меня трансформатор, по DL2KQ, не пошел, видать из-за трубки.
КСВ от 2 и выше...
Делал и с одним витком.
Прикрепления: 6493999.jpg (297.1 Kb)
73 Александр
US7ISE_AlexДата: Вторник, 07.01.2020, 21:39 | Сообщение # 344
Сделал трансформатор 1:4 на кольце 45х28х8 2000НМ.
КСВ=1 на всех бендах при 100 Вт. На 50 МГц КСВ=1,25.
Думаю для 100Вт пойдет.
Делал наспех, не для красоты )
Добавлено (08.01.2020, 18:08)
Сделал еще один на неизвестном колце примерно 40х25х11.
Витков мотанул 12 проводом чуть потолще (какой попался). Было КСВ везде 1 и подьем от 29700 до 1,25. На 50 МГц 1,7.
Убрал пару витков и КСВ на верхах улучшилось.
Убрал еще пару, на КВ стало везде КСВ=1, на 50 МГц КСВ=1.25.
Все данные показометра трансивера и 100Вт.$IMAGE1$
Интересно, а что если витки уложить с равномерным шагом по кольцу, но уложенные параллельно? надо попробовать...)
Прикрепления: 7724212.jpg (200.2 Kb)
73 Александр
Сообщение отредактировал US7ISE_Alex - Вторник, 07.01.2020, 22:13
US7ISE_AlexДата: Среда, 08.01.2020, 18:12 | Сообщение # 345
Прикрепления: 0348529.jpg (216.9 Kb)
73 Александр
