Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:21 | Сообщение # 1 |
| Решил сложить в одну тему всю инфу по трансформаторам. От 1,8 мГц ... до 1200 мГц и на КВ и на УКВ
Фото того что было сделано, схемы.
Вот автотрансформатор - который был сделан по описанию http://qrz-e.ru/forum/29-683-5424-16-1301651035
Делал под чутким руководством Лёши RV9CTS
КСВ на *верхах* оказался высоким,поэтому витки сматывались - пока не получились приемлимые значения во всем диапазоне от 1,8 до 28 мГц.
По широкополосности - это самый удачный вариант.
Именно автотрансформатор - а не трансформаторы с гальванической развязкой.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:25 | Сообщение # 2 |
| Измерение на нагрузке
Критично положение централки и место припайки оплетки. Если место присоединения полетки и централки перепутать местами - трансформатор работать не будет (TKS RV9CTS)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:26 | Сообщение # 3 |
| 1 : 4 ну или 50 Ом : 200 Ом по DL2KQ ![](http://s56.radikal.ru/i153/0912/53/80b2d4d5befc.jpg)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:28 | Сообщение # 4 |
| 1/4 волновой трансформатор на куске кабеля ![](http://s42.radikal.ru/i097/0912/3c/f2cafd89d866.jpg)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:32 | Сообщение # 5 |
| 112:50 Ом Ну или 1:2,25 по сопротивлению
Трансформатор на бинокле - две сложенные вместе ферритовые трубки
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:35 | Сообщение # 6 |
| Снова 1/4 волновые трансформаторы на кусках кабеля Один из них и сейчас стоит на 2 эл Дельта 14 мГц
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:38 | Сообщение # 7 |
| транс 1:1 по DL2KQ
Удобно искать точку с мин КСВ передвигая точку подключения по полотну антенны
Сначала я боялся спалить трансивер - ведь централка припаяна к оплетке. Подал малую мощность - транс работает. Подал побольше - работает.... Падал полную мощность и подержал некоторое время - все работает и что самое удивительное - трансивер не сгорел .... :-) Физика,блин.Все как по книжке.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:39 | Сообщение # 8 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:40 | Сообщение # 9 |
| Транс 1:1,5 ну или 50 Ом : 75 Ом
Намотка самая простая - виток к витку
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 17:21 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:41 | Сообщение # 10 |
| Измерения на нагрузке. Фирменной нагрузки 75 Ом нет - поэтому набор резисторов .
Все работает.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:43 | Сообщение # 11 |
| схемы Вот французская : Проверено (не мной проверено). Работает.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:43 | Сообщение # 12 |
| ![](/_fr/6/s1662288.jpg)
Вот именно по этой схеме сделан трансформатор в сообщении №1. Две обмотки - те что 50 на 200 Ом
ВАЖНО : не перепутать местами подключение кабеля : полетки и централки.
Если перепутать - работать не будет
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.03.2017, 08:46 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:48 | Сообщение # 13 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:53 | Сообщение # 14 |
| Измерение КСВ
Трансформатор 1/4 ну или 50 Ом : 200 Ом
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:56 | Сообщение # 15 |
| Кстати - вот согласование кусками кабеля
по методу Ю.Балтина
