QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:11
Трансформаторы сопротивления
UA1ZREДата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:49 | Сообщение # 31
Доброго времени суток
Трансформатор 1:4 повторил на одном ферритовом колечке диаметром 3 см 2000НМ Проводом 1,5
Померил анализатором и все работает!!!
Есть кольцо диаметром 7 см Хочу из него сделать трансформатор 1:1
Мотал 9 витков в три провода диаметром 1 мм, но когда померил КСВ
был приемлим только на НЧ
Может будут какие рекомендации
Заранее спасибо
73 Егор
RZ9CJДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:58 | Сообщение # 32
Quote (UA1ZRE)
Егор - а можно вас попросить сделать скрин-шот
и выложить сюда в тему -что получилось ?
Я одно время просто КСВ-метром измерял
КСВ по диапазону, сейчас у кого есть
анализатор - все намного проще и понятнее.
По трансформатору 1:1 на кольце 7 см.
Провод лучше взять толстый - можно коаксиальный
кабель с медной оплеткой.Используется только
оплетка . Еще - витки располагать как можно
равномернее - т.е. например 4 витка - через 90
градусов. Витки первичной обмотки как можно
ближе и параллельнее виткам вторичной .
Если есть реактивность - попробовать компенсировать
ее емкостью (в параллель питающему кабелю).
Вообще 7 см - это многовато....я на таких не делал...
обычно беру 20-40 мм в диаметре.
US5LVДата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:46 | Сообщение # 33
Попробовал на 2-х склеенных колечках 2000нм.
КСВ колеблется от1,1 до 1,5.
реактивность везде 0
Но ни где не получилось 200\50 ом sad
на фото в табличке частота\сопротивление\реактивность\КСВ
Добился я от этого трансформатора правильной работы!
КСВ в диапазоне от 1 мГц до 30 мГц равен 1.
Реактивность 0
сопротивление 47-48 ом.
Учитывая, что нагрузка 198 Ом всё получилось.
Характеристики очень зависят от расстояния между проводами обмоток и толщины изоляции.
После того как перемотал обмотки проводом ПЭЛ-2 1,45- всё заработало как нужно.
Буду ставить в антенну.
До встречи в эфире.
73!
Прикрепления: 0667596.jpg (63.3 Kb)
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Понедельник, 19.12.2011, 01:07
RZ9CJДата: Понедельник, 19.12.2011, 15:59 | Сообщение # 34
Quote (US5LV)
У меня тоже КСВ по диапазонам разный был....витки сделал параллельно друг
другу и как можно ближе - все получилось - транс заработал.
Попробую проводом ПЭЛ как нибудь.
На фото у вас транс - 8 витков....
(Провод 8 раз входит в кольцо - значит 8 витков )
Как распределены витки по обмоткам ?
Можно выделить цветом ?
Если витков 3 и 5 - то это транс 140 Ом
(Каюсь-мой косяк - но я уже исправил :-)
хотя именно этот транс 50/140 Ом и установлен на антенны
для которых нужно было 50/200 Ом - все работает - антенны
то компромиссные-там подбирать нужно транс под сопротивление
на разных диапазонах )
Да - и можно выложить скрин-шоты ?
У меня тоже реактивность получается 0
US5LVДата: Вторник, 20.12.2011, 20:22 | Сообщение # 35
Тот трансформатор уже установлен в антенну, жду хорошей погоды что бы испытать.
И делал на одном кольце, когда экспериментировал, тоже получилось с ПЭВ-2
Мотал сначала 2 витка плюс 2 витка на противоположных сторонах кольца, потом по 1-у витку вторичной
располагал между витками первичной. Чем плотнее прилегают витки обмоток, тем лучше результат.
На фото снял фиксирующую ленту, по этому витки не много расползлись.
Прикрепления: 5014142.jpg (78.7 Kb)
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Вторник, 20.12.2011, 20:23
US5LVДата: Вторник, 20.12.2011, 20:25 | Сообщение # 36
Что то не получилось в одной теме 2 фото разместить.
Прикрепления: 6015048.jpg (25.1 Kb)
73 Олег
RZ9CJДата: Среда, 21.12.2011, 14:19 | Сообщение # 37
Quote (US5LV)
Чем то измерялось ?
КСВ-метром или анализатором ?
US5LVДата: Среда, 21.12.2011, 21:42 | Сообщение # 38
Quote (RZ9CJ)
Чем то измерялось ?
Меряю антенным анализатором местного производства, аля UT2FW.
На фото как раз видно.
73 Олег
RZ9CJДата: Четверг, 22.12.2011, 10:30 | Сообщение # 39
Результаты замеров не сохранились ?
US5LVДата: Четверг, 22.12.2011, 10:52 | Сообщение # 40
Quote (RZ9CJ)
На фото в верху как раз видна табличка в тетради трансформатора, который на фото.
Трансформатор намотанный ПЭЛ-2 дал КСВ 1 и 0-реактивность в диапазоне 1-29мгц, при разбросе сопротивления 48-51 Ом.
Что может быть погрешностью самого анализатора, так как калибровал анализатор на частоте 7050.
На этой частоте сопротивление было 49 Ом.
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Четверг, 22.12.2011, 10:52
RZ9CJДата: Четверг, 22.12.2011, 17:24 | Сообщение # 41
Вот вот ...меня тоже удивляет...
реактивность 0 , активное 50 Ом
а КСВ .... 1,2 .....
Этого не может быть,потому что
не может быть ни когда.
Но - есть.
US5LVДата: Пятница, 23.12.2011, 05:25 | Сообщение # 42
Quote (RZ9CJ)
активное 50 Ом
Активное 200 Ом (а точнее 198) Трансформатор 1\4, кольцо 2000нм
73 Олег
RZ9CJДата: Пятница, 23.12.2011, 14:41 | Сообщение # 43
US5LV,
Олег -
можете вот такой транс намотать : первичная 2 вит и 3 вит вторичная ?
Две трубки от монитора или
два ферритовых кольца
Интересно что по КСВ получится
RZ9CJДата: Пятница, 23.12.2011, 15:03 | Сообщение # 44
Quote (UA1ZRE)
Егор
На вашем кольце 7 см сделайте коаксиальным кабелем пару витков - восьмеркой -
кабель зашел с двух сторон в кольцо и вышел с противоположных - вот и будет
транс 1:1
US5LVДата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:18 | Сообщение # 45
Прошу прощения, что затянул с ответом.
Поставил антенну по данным Вашего сайта, отношение сторон 27\14,8 метра.
Трансформатор 1\4 , тот, который на фото вверху.
Антенна согласуется на ВСЕХ! диапазонах. включая WARC.
Первые связи- 3,5-UA7FF рапорт 5.9+40 (Раньше Одессу практически не слышал)
7.1 RV9CAV 5.9+ в 2 часа ночи. Мощность везде до 100 ватт.
Подключал антенну на прямую к "старичку" ICOM IC 750, имеющему 50 Ом выход, без антенного тюнера.
Везде КСВ 1,2- 1,0 ALC в норме, отдача 100-120 ватт (по встроенному индикатору)
Так, что будем считать антенна работает.
По поводу трансформаторов-на трубках от мониторов характеристики меня не поразили sad
Мотал разными проводами, меняется только активное сопротивление +- 1...2 Ома,
реактивное не меняется, КСВ меняется в пределах 0,1.
А вот на колечке 2000НМ, намотанный ПЭЛ-2 1,47 работает очень даже не плохо!
Нагрузка активная 113,8 Ом.
Короче-смотрите фото dry
Прикрепления: 1481430.jpg (56.1 Kb) · 9079806.jpg (142.0 Kb) · 9474329.jpg (142.1 Kb) · 7185921.jpg (126.9 Kb)
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Воскресенье, 25.12.2011, 19:29
