Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 18:33 | Сообщение # 61 |
| Мифы интернета... Quote (RA9DA) св 1.1 это не 1.0 даже в Амурской области,
Поверьте мне - разницы нет.
Напомню - на КВ приемлемым считается КСВ до 3,0
Если точно,то : При КСВ 1,1 теряется 0,23 % мощности на передачу,а это - при мощности передатчика 100 Вт - значит ,что будет излучаться 99,8 Вт.
Разговор - ни о чем . Этого даже самыми точными приборами не замерить. Даже разницу 3 дБ не заметить на слух - а это уменьшение мощности передатчика в 2 раза - т.е. со 100 ВТ до 50 Вт - даст уменьшение на половину деления по шкале S-метра трансивера. Всего лишь.
По приему - теряем еще меньше. В таблице таких значений даже и нет - там начинается с 1 дБ. Так вот,при 1 дБ -потери по приему 1,12
Так что можно смело сказать - по приему потерь нет . В смысле они есть - но их даже не замерить. Если только в лабораторных условиях на точных приборах.
RA9DA | Дата: Среда, 20.06.2012, 19:40 | Сообщение # 62 |
| Quote (RZ9CJ) Поверьте мне - разницы нет.
Да я верю вам, верю.
Если уж коснулись потерь, то вспомнил такой факт. Работал в одной конторе кабельного телевидения. Долго не мог обучить монтеров, считать потери в кабелях, в ответвителях и в других девайсах.
Они не понимали, как же всего 3 децибела, и теряется половина мощности. Ну подумаешь, вместо 70 дб/мкВ к телевизору подойдет 67 дб/мкВ. Нормально. Какая тут половина?
Это можно сказать, что это разговор почти профессионалов, правда, мало и плохо обученных.
У радиолюбителей разговор на эту тему тем более обширный и уникален. От полного маразма, до трудов диссертации.
У меня лично в последнее время КСВ антенны – не показатель, как и КПД. По поводу трансформаторов, переубеждать меня не надо. 1:16 конструкции попадаются в интернете с описаниями, а вот 1:18 на пальцах можно пересчитать. И меня интересуют такие практические конструкции.
Разговор решил продолжить, поддержать, так как это тоже интернет, тем более форум. Может, кто еще прочитает и выложит свои конструкции трансформаторов сопротивлений.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:59 | Сообщение # 63 |
| Quote (RA9DA) Они не понимали, как же всего 3 децибела, и теряется половина мощности. Ну подумаешь, вместо 70 дб/мкВ к телевизору подойдет 67 дб/мкВ.
Монтажнику и не нужно знать про мощность - он ей не пользуется. Нужно знать уровни - а вот по уровням - он прав : 70 - 3 = 67 дБ
Что то слабенькие у вас уровни в сети 67 дБ :-) У нас 70-80 дБ на отводе. Если на телике 67 - то нормально,в ГОСТе.
По теме : нагрузку 900 Ом найдете ? Проверить трансформатор по КСВ.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 14:47 | Сообщение # 64 |
| Вот кабельный трансформатор 1:4 ,т.е. если кабель 50 Ом,то транс будет 50 на 200 Ом
[img]https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/windom.gif?exif=1&id=13454489260000000950;0;1[/img]
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:05 | Сообщение # 65 |
| Вот - такой кабельный трансформатор сделал R3VL
Вот что получилось по диапазонам на антенне ОЦФ (Виндом) :
Вот отзыв R3VL
показываю результат измерения анализатором АА-30. Картинка с компьютера взята. Но тут у меня какие-то неувязки появились. На компьютерном графике на 80м КСВ падает от 2.18 до 1.41. А при просмотре на дисплее анализатора минимум КСВ на частоте 3350 и =1.5. И значения такие на 3500=1.6 и повышается до 2.3 на конце диапазона. Т.е. наблюдается сдвиг графика влево по сравнению с компьютерной программой. Какие показания наиболее точные?
Тем не менее из графика видно, что антенна довольно близка к требуемым параметрам.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:08 | Сообщение # 66 |
| Вот кабельный трансформатор испытал RV3MP на нагрузке 200 Ом
Вот отзыв Михаила : На кабельных трансформаторах линейность по диапазонам не очень... Из 58 кабеля получилось так(1:4 замер АА200 на эквиваленте 200Ом)
Скажем...совсем не очень хорошо. Пробовал 213тый кабель-чуть лучше.
Взято отсюда http://forum.qrz.ru/thread35935-2.html
Да - на график КСВ на реальной антенне - намного лучше - в предыдущем сообщении по сравнению и графиком на нагрузке. Возможно связка антенна-трансфораматор работает ... лучше чем трансформатор-нагрузка ? ......
UR5GLT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:27 | Сообщение # 67 |
| Сделал трансформатор из кабеля по этой таблице с 75Ом на 50Ом, запитал волновой диполь на 20м 1/4 от края. Можно ли этот согласующий трансформатор из кабеля смотать в несколько витков, сделав из него "запорний дроссель"? Скорее всего в дроссель войдет и основной 50Ом-й кабель который идет к трансиверу.
rn3zny | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 18:27 | Сообщение # 68 |
| Вопрос по проводу: провод одножильный (цельнотянутый) или многопроволочный ( гибкий) применяется для намотки трансформатора. За ране благодарен Александр.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:41 | Сообщение # 69 |
| На УКВ принят цельный, на КВ не так критично ,широко применяется многожильный.
RA9CMG | Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:03 | Сообщение # 70 |
| Подскажите вот такие кольца пойдут на трансформатор (мощи 100 ватт)?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:15 | Сообщение # 71 |
| А что - колец на Красноармейской то нет ?
Эти - по размерам подойдут - парочку трубкой сложить. Проницаемость не понятно какая только.
RA9CMG | Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:31 | Сообщение # 72 |
| Мне на экзамены то некогда вырваться
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:09 | Сообщение # 73 |
| 850 - пойдет. У мнея 2000 НМ применены.Только сначала на анализаторе нужно будет посмотреть о 1,8 до 28 МГц.
RA9CMG | Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:00 | Сообщение # 74 |
| Нашел наконец то на просторах интернета в одном месте 2 типа симетрирующего 1:4 трансформатора. Верхний трансформатор тока, нижний трансформатор напряжения. И вот сейчас я в ступоре - а для обыкновенных антенн то что надо? Первое или второе? В голову приходит только одно - первый вариант для низкоомных антенн, второй для высокоомных(например 600 ом трансформировать в 150 а далее тюнер поможет).
Сообщение отредактировал RA9CMG - Суббота, 30.03.2013, 02:00 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:16 | Сообщение # 75 |
| Цитата (RA9CMG) И вот сейчас я в ступоре Да,нет таких проблем, которые бы не придумали радиолюбители себе сами :-)
